1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh yz250f
liborrider>Nevím jak to přesně myslíš ale mám CRF 450R a jak ju statruju mám sytič nakopnu ju a asi 8sekund sotva klape a pak otačky vyjedou nahoru. Nechám tak ještě chvílu pak vypnu sytič otačky spadnou a je to OK.
ne ne, sytičem to není, na něj taky startuju a jak říkáš, motorka sotva brble, pak ho vypnu, chytne se "normální" volnoběh...problémy nastanou jak pootočím plynem...
2 reakcí na tento příspěvek Volnoběh yz250f
Naposledy editováno 21.07.2009 23:30:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběh yz250f
Naposledy editováno 21.07.2009 23:47:41
Vespa>Já si myslím že to je volnoběžná směs - možná vibracema povolenej vzdušník
Ahoj, můžeš to prosím více rozvést ? nerozumím...
Rozsah nastavení vzdušníku bývá zhruba 1-3 otáčky od úplnýho dotažení.
Postup nastavení volnoběžnýho okruhu doma v garáži:
Zahřej motorku na plnou provozní teplotu
Na volnoběh dotahuj vzdušník dokud motor nezačne vynechávat a nezhorší se jeho chod
Povoluj dokud se volnoběh zase nespraví a zní co nejčistěji
Měl bys to mít nastavený mezi 1 a 2,5 otáčkama, pokud ne tak potřebuješ buď jinou volnoběžnou trysku (koupíš u Yamahy jako ND) a nebo je něco jinýho špatně (pravděpodobně bordel v karburátoru nebo se mě stalo že špatně fungoval sytič, nebo to taky může někde přisávat jak se tady psalo.. myslím že přisávání se detekuje pomocí zapálený cigarety)
Když skončíš u míň jak jedné otáčky tak potřebuješ volnoběžnou trysku menší, když u více jak 2,5 otáček tak potřebuješ větší
Jestli to předtím jelo dobře a vzdušník nebude někde mimo tak bych to tipoval na nějakou nečistotu nebo něco :)
Jinak to nastavení volnoběžný směsi má dost zásadní vliv na startování, takže jestli ti i blbě chytá je to další vodítko
Naposledy editováno 22.07.2009 17:27:48
Jestli líp chytá a jede studená a hůř teplá tak bude směs moc bohatá, tj jde tam moc benzínu a málo vzduchu, takže asi blbá tryska nebo moc povolenej vzdušník
A když dobře chytá a jede zahřátá a blbě studená je to naopak a asi je něco ucpanýho protože to nemmá dost benzínu a směs je chudá
