Téma: Teplotni cidlo a GSR nebo GSX-R
17.4.2007 v 13:39
Cau, mam suzuki GSR a spatne mi to ukazuje teplotu. Nevite, kde je teplotni cidlo? Motor to ma z GSXRa, takze to asi bude stejne. Dikec moc.
18.4.2007 v 10:02 | Nahoru | #1
tak co nikdo? :(
1 reakcí na tento příspěvek Teplotni cidlo a GSR nebo GSX-R
18.4.2007 v 10:23 | Nahoru | #2
Jak to spatne ukazuje teplotu? Nak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplotni cidlo a GSR nebo GSX-R
18.4.2007 v 18:34 | Nahoru | #3
Nak> tak, ze kdyz je zimaq, tak tam jsou jen pomlcky a pokud pari slunko, tak se to dostane na 35 stupnu
18.4.2007 v 19:24 | Nahoru | #4
erdaSV>to vypada na nejaky studenak...obvykle tyhle cidla zahrivanim snizuji odpor. U tebe mozna vznikl diky oxidaci nejaky prechodak a odpor je prilis vysoky. Pak displej ukazuje nesmysly. Zkus projit kontatkty, pripadnou oxidaci opucuju a prostrikej to WD40kou. Nak
18.4.2007 v 21:12 | Nahoru | #5
Nak> od toho cidla vedou dva 15 cm draty a pak se spojuji do hlavniho kabelu, kterej je ovsem omotany... :| a do toho se mi list moc nechce. Je treba mozny, ze jak je na tom cidle konektor a na dratech, ze kdyz by se mezi to dostala chladici kapalina (neptej se jak to ;) tak ze by to ukazovalo spatne proto?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplotni cidlo a GSR nebo GSX-R
18.4.2007 v 21:18 | Nahoru | #6
erdaSV>zoxidovat diky chladici kapaline to klidne mohlo :) proste to chce poctive omrknout a projit nez budes kupovat novy cidlo - dvakrat mer jednou rez. Nak
18.4.2007 v 21:20 | Nahoru | #7
Nak>cidlo uz novy mam.... :D a tim to prave neni. Tak nevim, jestli jsem koupil to spravny a nebo je chyba jinde
18.4.2007 v 21:22 | Nahoru | #8
Nak>takze kdyz do tech konektoru naseru WDcko, tak se nic nestane...?
19.4.2007 v 07:25 | Nahoru | #9
erdaSV>ne nestane se nic..je to cistic a konzervant, navic odpuzuje vodu. Nak
19.4.2007 v 09:52 | Nahoru | #10
nestane se nic (pokud to necháš odpařit) ale taky to má malou účinost, není nad to ten konektor rozpojit a hezky třeba vatičkou na špejlce kontaktolem vyleštit do zlatova :)
19.4.2007 v 16:21 | Nahoru | #11
to samí mam na TLku z roku 2000, jak kdy jde a když jde tak víc jak 35 stupňů nejde, kolik stojí noví čidlo jen tak ať vím
19.4.2007 v 19:09 | Nahoru | #12
seněk> na tu GSR stoji novy kolem 2 tis...ale je to rok 2006
19.4.2007 v 21:31 | Nahoru | #13
erdaSV>to si mel vc. digitalniho modre podsviceneho teplomeru a k tomu hromadu modrych tuzer ledek? :D Protoze analogovy podsviceny teplomer vc. cidla od Equuse stoji 900 babek...nekdy je mi z tech cen na bliti. Nak
20.4.2007 v 08:42 | Nahoru | #14
Nak>ted te trosku nechapu :)
20.4.2007 v 09:37 | Nahoru | #15
erdaSV>hele, to co jsi psal v prvnim prispevku jakoze za studena? dyt to je logicke. me to SV dělá taky. pod 20°C to neukazuje, tak sou tam pomlčky a když je pařák, tak je tam klidně těch 35, protože ta kapalina má takovou teplotu.. přece se to zahříva a ochlazuje podle okolní teploty. když je venku na slunku 40 tak přece motorka nemuže mit 20..
takže podle mě je čidlo v pořádku.. stejně tak, když ti za jízdy kolísá teplota +- 5°C .. rozdíl je jen v tom, že když máš budík, tak si toho nevšimneš, na digitálu jo..
20.4.2007 v 14:29 | Nahoru | #16
Nepíšeš jak ti ukazuje při jízdě. Studený motor neukazuje nic, neboť teplota se zobrazuje až nad 20 st. Při jízdě se mi motor zahřívá cca 79-89 st. Výrobce udává max. hodnotu 120
st, při které zůstane svítit ňáká kontrolka a moto by se měla odstavit.
20.4.2007 v 19:57 | Nahoru | #17
erdaSV>rikas ze si koupil nove cidlo teploty za 2000...a ja rikam ze z takove ceny je mi na bliti, kdyz koupim merici panel + cidlo za 900 - vyrobce Equus. Nak
20.4.2007 v 21:04 | Nahoru | #18
ach jo...vy zas berete moc za slovo :P samozrejme, kdyz mam zapnbuty motor a jedu, tak to ukazuje stejnou hodnotu, jako pri nastartovani.. jinak bych to sem asi nepsal.
