dělám GO motoru na CZ175/487 a zarazilo mě, že na ojnici je nalisované bronzové pouzdro o vnitřím průměru 18 a vnějším 24 a není nikde skrz ojnici provrtaná dírka do bronzového pouzdra, tudíž tam pístní čep běhá na sucho. Dal jsem už válec na výbrus, a ted řeším co s tím. Zda koupit píst s prumerem pístního čepu 18, vyvrtat dírku v ojnici, aby se pouzdro mazalo. Ale zas není po vnitřním obvodu mazací drážka, tak si myslím, že bych musel udealt nové bronzové pouzdro a do nej zápich vnitří a dírku vyvrat skrz ojnici. A nebo, koupit jehličkové ložisko s vnitřím prumerem 18 a vnejším 22, zda se prodává a podle toho upravit díru v ojnici. V obchode mi řekl, že jehličkové ložisko, se nemuže v ojnici točit na bronzovém pouzdře ale přímo v ojnici, tak bych musel ješte si nechat vytočit na soustruhu ocelový pouzdro místo bronzu abych tam mohl dát jehličky.
Co si o tom myslíte? Jak to má být správně sestavené? Máte náký podrobný výkres ojnice?
Stačilo by udelat nové bronzové pouzdro a udelat tomu mazání, nebo radši to upravit a dát jehličky? Jehličky se mažou z boku? nebo musí být taky skrz ojnici dírka?
Díky
Naposledy editováno 07.07.2009 20:25:24
1 reakcí na tento příspěvek Ojnice - Bronz vs Jehličky
memphis.unv>já bych to udělal tak jak to má byt v originále, myslim že to fungovalo
taky bych to rád udělal v originále, ale nemám k tomu žádnou podrobnou dokumentaci. To co jsem stáhnul z netu jako katalog náhradních dílů, či dílenskou příručku, mi moc nepomohlo.
Potřeboval bych sehnat výkres celé ojnice.
Dával jsem na obě jehly a pominu li že na 350 je to potom při skládání pěkná pakárna,
tak motor šlapal úplně nádherně a určitě Ti to vydrží do další generálky.
Pokud to máš ale v úmyslu jen poskládat a vyjet tak jednou za rok pár km, je to
asi zbytečná investice a hlavně hromada práce....
pozor na ot, ž po slisování se klikovka musí vyrovnat na zástavbový rozměr a házení do 0,05mm, ideálně... 0,1mm, pokud by to lépe nešlo se dá uchodit...
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 | milous_xx | 4 | 16.8.2023 v 18:26 kuba350 |
