Řazení na motorce bylo v pořádku a klidně šlo řadit mezi kvalty při vypnutém motoru a bez spojky pouhou rukou. Kvalty zapadali dobře a ani nevyskakovali.
Stala se mi taková nehoda, že řazení dostalo trochu větší úder. Ne nic velkého ani jsem neohl system řazení nebo řadící hřídel.
Ted mi, ale nejde řazení. Pořád tam mám jedničku a klidně na ní mohu jezdit pokud chci vyřadit nebo přeřadit tak to nejde. Třeba po krátkém projetí na jedničku to zkusím a povede se vyřadit na neutrál. Dám tam dvojku nebo jedničku a zase nejde vyřadit ani dát na jinou rychlost.
Nevím co čím to může být. Dal bych to někomu opravit, ale netusím kolik by stála oprava.
Budu rád za každý názor čím by to mohlo být.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Porucha řazení hornet
Bez spojky ani s ní prostě to nejde jen po projetí někdy jde přeřadit (i bez spojky). Napadlo mě zda není ohnutá vidlička řazení.
ŘEKNI MI PROČ KDYŽ TO BYLO V POŘÁDKU CO TĚ VEDLO K TOMU TOHLE DĚLAT ČI ZKOUŠET?
Pochopil bych , že při tlačení motky si vyřadíš pač jsi tam nechal 1.
Ale ty píšeš rukou a bez spojky?!
Mě to hlava nebere
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porucha řazení hornet
...jo a ještě s chybama
Jen jsem chtěl znát nejčastější poruchu. Stejně budu muset motor rozdělat a opravit to.
Řazení je elektrické tlačíky na volantu. Rozbilo se díky blbosti nedotažení matičky na táhlu. Je to zrovna první jízda.
http://www.youtube.c...Trackstyler#play/all
Video super , přeju příjemný chvíle strávené za volantem...
Nebylo to jednoduché to vypiplat že ? Koukám na tvůj profil hlavně ta elektrika ....
Jinak to řazení na volantu jsi koupil nejaký polototvar - mechanismuz nebo sám doma dělal kompletně?
Řazení je na principu motorku z akuvrtačky + převodný mechnismus. Fungule to suprově. Mačkač jen tlačítka na volantu ty spínají relátka a kvalti tam pěkně padají. Na neutrál jen trochu drbnu do tlačítka a vyřadí se. Elektrika byl problém když znáš jen Jawy atd a pak máš tohle. Jinak na foru jsem ani neřekl čím to bylo. Honda má i u Horneta 98-02 (pak HISS) skrytou ochranu a nikde v manuálu se to nedočteš.
Já dělal z horneta streeta a kvůli dávané masce z ktm 950-640presstige musela pryč spínačka...
Maska byla bud moc dole či vpředu... Koupil jsem proto klasickou spínačku bez zámku do krku a motku už jsem nenastartoval....
Musel jsem to dát do servisu kde si stím po 14 dnech věděli nakonec rady. Stálo to 700,- předělat plus práce. Šlo oto (prý), že ve spínačce když se zastrčil klíček jakoby nějáký leaser sjel klíč zda jsou správný zuby a dal pokyn řídící jednotce vše ok. Já to jen přehodil motka svítila,troubila , blikala vše ale nenastartovala....
Jdou tam myslim 4 dráty jeden z baterky + a ten se spoji s napájením motorky a napájením ventilátoru, když motorku vypneš at se chladí a pak je tam poslední drát (růžový) jdoucí do CDI. Na tom růžovém drátu je, tak trapná ochrana, že to až hezký není. Nebudu to sem psát leda by měl někdo podobný problém jako já tak mu to pošlu. PS. Ted mi došlo zda nemluvíš o HISS. Hornet do roku 02 ho nemá a to byl můj případ.
Ale dokud šlo řazení, tak kamarádi co mají motorky KTM640, CR250, Dominátora, tak neměli absolutně šanci. Prostě pokud máš otáčky přibližně nad 5000 ot/min tak jen šlapneš na plyn a hodí te to do sedačky.
Znam, ale i jiné borce (ne osobně), kteří dávají do motokáry např GSXR1000, CBR1000 a to je pak větší nářez. Pokud použijež čistě rám z motokáry a neprodlužuješ ji a dáš motor vedle sebe (máš malou váhu) tak na netu z toho dostanou i 2,5s na stovku.
Posílám zajímavé video borca co mě hodně inspiroval.
http://wassil.sblog.cz/ stránka o domácích motokárách Fajn Buggy je zde náš 2 produkt výroby. A až dorazíme motokáru bude zde i ona.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | Včera v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
