potřebuju vyměnit řetězovku a tedy sundat i řetězový kolečko na motoru.
Koukal jsem na mikrofishe i do německýho manuálu (moc dobře německy nevládnu a anglickej jsem nenašel) a nevím na co si mám dát pozor.
Je tam problém, že se musí u ZRX1200 sundat s krytama i "prasátko" spojky a v německým manuálu píšou, že musí být při demontáži vymáčklá spojka.
Nemáte s tím někdo zkušenost, aby na mě něco nevyskočilo? ;) Díky za radu
Akorát origoš kolečko mělo takové asi 6 mm odsazení, které ale nemělo to nové (tuším od Beran Tuning), takže jsem musel nechat vyrobit ještě mezikus, který to vyřešil. Ale teď tam mám kolečko JT a to je takové, jak být má.
