mám problém u SUZUKI GSX-R 1000 K6 se sytičem. Po nastartování studeného motoru se mi neaktivuje sytič Je to motor se vstřikovacím zařízením. Měl někdo stejnej problém třeba i na jiný motorce? Princip činnosti musí být stejný. Dík za všechny rady a tipy
3 reakcí na tento příspěvek Nefunguje sytič-vstříkačka
kdyz zvednes nadrz,tak na levy strane u airboxu mas ovladani skrticich klapek,
jsou tam 2 stelovaky : mensi je sytic,vetsi volnobeh
mel jsem ten samej problem a staci si chvilu hrat a v pohode to naladis sam
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje sytič-vstříkačka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje sytič-vstříkačka
Raaadik>mari> dobrý, hned odpoledne to půjdu zkusit.....a kdo pak snižuje po zahřátí ty otáčky? jaký čidlo to má na starosti?
Chápej to tak, že tady žádný čidlo nic nesnižuje, neni to klasickej sytič s funkcí jak u karburátoru.
Otáčky snížíš tím, že sytič zas vypneš.Osobně ho po chvíli stahuju na půlku a po chvilce vypínám úplně a nechávám motor prohřát už na standartní otáčky, nebo pomalou jízdou...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1191, 1192] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35747 | Dnes v 12:28 Veverčák |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
