Nejaka treba i manualova rada jak nastavit motorku aby byla konkurenceschopna v zatackach a na druhou stranu pokud batoh tak aby ji to nevyhodilo ze sedla kdyz prejedu mravence?
Diky za radu...
Sedni si na kamarádovu motorku a pozoruj rozdíly jak se to chová při propérování na místě, mělo by se to zhoupnout s malym spožděnim se vrátit.
Btw - obutim to byt nemuze?
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni podvozku na VFR
VeFeRák>měl jsem stejný problém, musel jsem přidat na pružině, teď zadek na 3ce, útlum 3/4 a sedí mi to jak na sportovněší jízdu, když jedu sám, tak i na pohodovku ve dvou..jinak 95 kg
Tak jsem to zkousel poladit samo domo, a vysledek pri jakemkoliv nastaveni 0... A pomohla vymena predni gumy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastaveni podvozku na VFR
dave-lister>Povol ten šroub kterej stahuje náboj, je to myslim na 17 klíč. Pak tim speciálním klíčem ze sady nářadí otoč nábojem po směru hodinových ručiček a tím napneš řetěz.
Dikes! NA tuto bych fakt sam neprisel, ze to je takle skovany
Mrzout>dave-lister>Povol ten šroub kterej stahuje náboj, je to myslim na 17 klíč. Pak tim speciálním klíčem ze sady nářadí otoč nábojem po směru hodinových ručiček a tím napneš řetěz.
To mi chces rict ze sis ani nestahl manual?
Domecek loziska se utahuje na 74Nm...
Paťa.>Mrzout>dave-lister>Povol ten šroub kterej stahuje náboj, je to myslim na 17 klíč. Pak tim speciálním klíčem ze sady nářadí otoč nábojem po směru hodinových ručiček a tím napneš řetěz.
Manual doma mam ale papirovej - je v druhy garazi - a stahovat novej je na dlouho... Mam blbej net...
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
