Nejde nastartovat bajk, pri startovani mi poklesne proud na baterce az pod 6 voltu cerpadlo natahne benzin a jen to toci motorem a nechytne pak jde baterka uplne do sracek, je nova NABITA a svicky taky gut
diagnostika nehlasi zadne chyby...dik za rady
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje štětka jedna
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje štětka jedna
v_max>stefi> na nem sem malem umrel nudou sem rad ze nekde lezi ve skarpe
Jsi se na nem nudil, protoze jsi se na nem nikdy nenaucil jezdit... kdyby jsi pouzival v-boost tak se nemuzes nudit
Naposledy editováno 28.04.2009 19:31:36
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje štětka jedna
v_max>SHINE> ktery kontakty mas na mysli ja uz prolezl skoro vsechno a co myslis tim mirnej rachto?
Asi takhle:Něco podobného mě dělala taky všechny kontakty jsem vypojil prostřík a jela,za nedlouho nešla znovu nastartovat a bylo to volnoběžkou kl.hřídele což ale doprovází mírnej "rachot"Nezapomeň i na kontakty vedle budíků ... :\
Ps:já mám rv.2000
Naposledy editováno 28.04.2009 20:00:10
v_max>SHINE> ne zadnej jinej rachot se neozyva
Víc neporadím ...už potom jen MUDr.na motorky... :\
Naposledy editováno 28.04.2009 21:00:31
a není to štětka voe, ale jen "má charizma"
takze je bud KO baterka, nebo treba starter bere vic nez ma (zkrat nebo je nejak seklej apod) a tim napeti spadne..
zkusil bych start na "vetsi" silnejsi baterku ...
roztlacit to nejspis pujde coz? tech 6v na baterce pri startovani starterem uz asi nehodi poradna jiskru...
FiZzeR>svíčky, svíčky, svíčky. jak je jednou zaleješ, tak je to v pytchi. a při startování by napětí na aku nemělo klesnout pod 10V, takže asi i baterka. ono tam toho není moc co by se mohlo podělat
It Isn't A Bug, It's A Feature
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 15 | 29.12.2022 v 17:29 assassin |
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 13 | 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie |
