Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Nazdar lidi potřebuju poradit koupil jsem si Jawku 350/640. Docela pěkná ale nejela byla bez výfuků a podobných věcí ale ted je v kupě i jede ale z pravého výfuku až hrozivě stříká olej. Při nastartování mám pod sebou spršku tak nevím. A levý nic. Jsou tam nový písty i kroužky ale bez výbrusu! Nevíte co s tím ten co mi to prodával říkal že motor vylítaný není a kompres je v pohodě a že ty písty musí těsnit tak nevím. Vím že Jawky vždycky špinily ale tohle není normální! Díík! *yes*
No ve výfuku není právě nic, protože byly nové a dávali jsme tam i tlumiče takže v tom problém nebude ale díky! :) Jo jinak tam je olejové čerpadlo a aby se to nepřidřelo než to nasaje tak jsem nalil olej i do benzínu tak bych pochopil kdyby cákali oba protože je ho tam moc, ale on prská jen pravý! :(
to je divný :( na pravé straně zapalko, nemá si to kde brát olejjen do pravýho. Mě to taky čmoudilo různě: tak jsem dal dva karbce a čmoudí stejně. Vlastně jsem na ní letos nejel. Tak loni to bylo v pohodě :cool:
No ono to právě kouří stejně! Levý možná trochu blbě pálí ale ta Jawy dělali vždycky, ale co s tím olejem! To byla asi chyba od předchozího majitele strkat tam nové písty a kroužky bez výbrusu! :( No ale ještě to není pořádně zajeté má to tak 3 Km po složení a ještě po garáži tak si myslím že se to možná vypálí a když se to zajede tak ten píst sedne ale nevím no!
Jawaweb> No ono se s bezkontaktem moc štelovat nedá :) ale dneska jsem to protáh a je to v pohodě snad si to časem sedne! Ted už jen jezdit a jezdit! *yes*
A.n.t.o.s> Ale jo, i bezkontakt se dá seřídit a to mnohem líp, ale jak jsi psal, třeab si to sedne a bude to ok. Hodně pomáhaj dobrý svíčky a dobrej olej
ne nadarmo se rika nahodny vybuchy at sem tam el bezkontakt nebo ne dycky to slo na pravej hur :D ted mam 4 hrnce 16 ventilu a ani pri 14 tisicich to bordel nedela ale taky se tomu uz erika jawka :D
NaaR > to seš hodnej no! :) Už je to v pořádku ale objevila se další chyba netěsnost mezi blokama motoru!!!! Nevíte někdo kolik to může stát přetěsnit v servise?
A.n.t.o.s>podle toho v jakym pocitej ze to musej rozpulit takze nejakej cas to da a ne vsude se tim chtej zabejvat bo to neni rejze na kterou sou zvykli)
NaaR> no to je pravda a co nějaký těsnící tmely zvenku bez půlení "je to blbost" ????? :) Slyšel jsem že jso nějaký dvousložkový lepidla se kterýma lepí prasklé vany na utě a drží to, jenže to by ten motor až asi nikdo nerozpůlil v případě potřeby!! =o
Určitě se do toho pusť sám aspoň poznáš na čem jezdíš,není na tom co pokazit .Za našich časů kdy se nedalo sehnat nic jiného než Hermetik to bylo daleko složitější,čau ať se daří.
Nazdar lidi tak už je to v pohodě! :D Zní to blbě ale netekly bloky ale náhon otáčkoměru a kypalo to po motoru dolů tak to vypadalo špatně! Ale už je to dobrý a dneska si dala prvních pár kilásků! Tak se mějte a ať vám to jezdí! *yes*
Hele píšou pravdu! Pravý výfuk hulí jak komín a levý nic. Brácha už neví co s tou Jawou dělat. Mrdka zasraná. :mad: Vždy přestane běžet, koupí nové svíčky, běží jak má, pravej hulí jak komín, levý tak akorát, potom to začne vynechávat a už zase nejede. Znovu nové svíčky a takhle pořád dokola. Nevíte někdo co s tím? :rolleyes:
