Musím říct že jsem hodně váhal jestli do toho vrtnout, ale když to stejně chodilo naprd, tak jsem risknu že kdyžtak stejně musím vyměnit spojkovej válec. No a klaplo. Vlastně mě ani nenapadá proč byla původně ta dírka tak malá, když může být velká.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se spojkou
VojtaTuono>Dneska jsem to probral s mechošem z A-spiritu. Ten mi řekl,že válec netlačí kapalinu zpátky do nádobky. To bych ještě pochopil, ale taky řekl, že to může být velký nebo malý válec a jeden z nich by chtěl vyměnit. To jsem teda čuměl, protože o žádném malém válci nevím a nevím, kde je. Hilféééééé
"malej válec" asi bude spojková pumpa. A pokud nepropouští kapalinu zpátky do nádobky, tak nemusí bejt nutně vadná, jen může mít špatně nastavený (= příliš malý) volný chod, to se štěluje tím šroubečkem v čepu co tlačí na pístek v pumpě. kapalina se zahřeje, tím nabyde na objemu, "zmáčkne" spojku a tím taky zvýší odpor na páčce...zní to pravděpodobně jakou máš vůli na konci páčky (tzn, o kolik ji můžeš zmáčknout, než začneš cítit odpor pružin)? mělo by to být 10-15 mm.
edit: ještě mě napadá, nedával jsi tam nějaký aftermarket páčky?? ty bazmeky co jsou k nim přibalený často neseděj.
Naposledy editováno 23.04.2009 08:43:47
z kufru jsme si vyndal naradi a spojku jednou odfoukl,jako kdyz odvzdusnujes...rozjel jsme se a na dvojku lizl spojku a hned sem jel po zadnim...takze jsme si oddechl..nicmene v chomutove to zase zaclo zlobit.uplne jako pises tvrda packa a klouze spojka.takze po peripetiich s vymanou kapaliny za 5.1 a stalem vozeni si prislusneho prstynku a sroubovaku abych si po ceste mohl odflusnout ze spojky kapalinu a jet dal,jsme sehnal jinou jetou pumpu ktera svete div se funguje.o zadni brzde se to rici neda.budu muset sehnat jnou nebo mam doma z FZR a napasuju ji tam.je z roku 89 a bude fungovat jeste dyl az vyleze desata generace mile na svelo bozi amen
KaCzaba>me na mili delalo to samy.hned po koupi.odjel jsem z melnika a za mestem jsme nemohl poradne pridat plyn bo byh odpalil spojku.kluci co jeli autem nastesti pockali az je po 5km dojedu
... a to bud rad, ze jsme vubec zastavili
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém se spojkou
srsen600>popř. nové prasátko mají zde- http://www.motorobe...Aprilia.html [/quote]
tak cena je 3500,-
RE-No tak jsem koukal a líná - kape mi olej u prasátka dole u šroubu.....
Nevíte jak to tak vypadá po rozebrání? Jde koupit jen gufero?
Aspirit zjištěno gufero do prasátko stojí cca 600,-
MĚL NĚKDO STEJNÝ PROBLÉM KAPÁNÍ OLEJE MEZI PRASETEM A MOTOREM?
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R | honzaVTR | 9 | 21.6.2022 v 10:11 Danis |
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R | Paul-ch | 5 | 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch |
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... | Michal.R6 | 19 | 27.3.2022 v 00:38 nazram |
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R | Modra_Vafle | 13 | 3.3.2022 v 18:19 pies |
