A když se mi to podaří vyndat tak jak ho tam dam z5 .
dik za radu
1 reakcí na tento příspěvek Ložisko u předního kola
nejlepší je ovšem stahovák na ložiska :)
no a zandat ho je stejný proces, vraž ho přez noc do mražáku a ráno tam padne jak ()() na hrnec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko u předního kola
2 reakcí na tento příspěvek Ložisko u předního kola
Vyklonis tu rozpernou trubicku, kulatinku, tak 10mm, dve tri rany na vnitrni krouzek a je venku, to druhe uz pak snadno.
Kdyz nepujde trubka vyklonit, pak odvrtej klec jednoho loziska, kulicky k sobe, vnitrni krouzek ven, vyklepnout protilehle lozisko, sessadit opet lozisko a vyklepnout ho. Easy.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko u předního kola
ale to snad ne .
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/9.gif)
Takze jsem skoncil na brzdičích.
Zatím jsem pořád na začátku
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
šmudla>Midloch2> hlavy těch dutejch šroubů jsou ve věčných lovištích, budu muset použít kančí zub a nebo dusík.
jj prilozit matku na hlavu toho sroubu a privarit COckem, pak jde sroub snadno ven...
ty srouby bejvaj na loctite ....
jinak me jde na TL vytahnout kolo i bez sundani trmenu... ale vim ze kupa lidi sundava trmeny tak sem asi vyjimka:)
jinak lozisko opravu jen vyklepnes kladivem... a zpatky ho taky jen naklepne.. pres drevenej spalik, hlinikovej apod aby to neomlatil kladivem :)...
Midloch2>podobnou věc jsem jednou dělal tak, že jsem ty hlavy drobet roztemoval kladivem,pak jsem na to naklep golu a povolil to, ale to už byly fakt KO a bylo předem jasný že se musí vyměnit
jo ale to sou takovy zbytecne zdlouhavy a destruktivni zpusoby, to s tim COckem je super, jak to ten sroub rozzhavy jde pak i mnohem lip povolit...
šmudla>Midloch2> no průser - abych mohl vyndat kolo musí dolu brzdiče a ty šrouby nějak nejdou povolit asi sou na loktitu nebo nevim dělám to celej den a nic. Jenom jestli tam neni levej zavit
ale to snad ne .
nasaď na imbus nějakou trubku a musí to jít. Jsou z pevnostní oceli takže by se neměly rozžvejkat. A až budeš dávat brzdiče zpátky, dej tam nový šrouby, v manuálu mám napsáno že se maj měnit a není to tam pro nic za nic. Já když je utahoval, jeden se ukroutil, a to jsem utahoval stejnou (ne moc velkou) silou jako ostatní.
Naposledy editováno 17.04.2009 12:44:01
Prda1>Většina kol jde ven i bez sundání třmenů jen to chce sundat blaník, vytáhnout osu kola a kolo spustit co to jde až se brzdiče opřou o ráfek. Pak by mělo jít zatočit vidlicema aby si třmen jakoby vyklonil z kola ven.
jj presne tak to mam ja...
nekdo ale misto 4sroubu na blatniku povoli 4 na brzdicich...
Stev>aha, tak čtu že hlavy šroubů už jsou v háji ...
jj:) chce to kvalitni naradi, nepospichat a klic zaklepnout az na dno apod... sam sem takhle strhnul kdyz sem rychle rychle sundaval saci hrdla sroub co je drzel... a to bylo modleni kdyz jsem se ho uvnitr ramu pokousel z karteru odvrtat:) nakonec stacilo odvrtat hlavu , sundat hrdlo a za zbytek sroubu uz sem to povolil...
dalsi ale uz sem povoloval s poradnym inbusem (ne nastavcem cinske goly) a s poklepanim:)
Ty 6písty jsou docela mohutný jakoby dovnitř.
šmudla>assassin> ja to kolo přes ty třmeny nedostanu ven - a neverim ani tomu ze kdyz otocim vidle ze by to slo. Postupuju podle manualu .
jj mozny to je, oni sou to hodne podobny vidle jako ma TL a i ty brzdy(temer totozne) a kolo je taky stejny... ale ja mam ty sestipisty jine .. ale kdyz je vytocim do stran tak to jde...
edit: už nic ...
Naposledy editováno 17.04.2009 13:15:28
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King | CobrettiCZ | 4115 | 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ |
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | Smrči-GSX-F | 13 | 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F |
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | anonimis | 3 | 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81 |
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 | Orgovany | 229 | 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
