Téma: Interval výměny řetězové sady
2.4.2009 v 23:54
Zdravíčko. Mám najeto 16000 km (Honda SLR 650) a je tam původní řetězová sada. Měl bych jí preventivně vyměnit, nebo jak poznám že by výměnu potřebovala?
3.4.2009 v 00:01 | Nahoru | #1
u každý moto je ta kilometrová výdrž jiná, ale vždy se mění když je potřeba
vezmi řetě mezi prsty někde na rozetě a zkus ho odtáhnout od rozety (nejlépe vzadu - z délky kde se rozety dotýká uprostřed) a podle toho jak moc to půjde, tak je vytahanej - pokud se ti ukáže celý zub, už to má za sebou.. toto proveď na více místech, vytahává se nepravidelně takž třeba na 3 různých místech řetězu..
3.4.2009 v 06:13 | Nahoru | #2
Vytahanej řetěz a zničený ozubený kolečka poznáš podle toho že při rozjezdu na 1. rychlostní stupeň ti motorka naznačí jakýmsi zacukáním, že přenos síly není pravidelný. ... řetězovku bych neměnil, pokud nemusíš, protože to co vydrží originál asi nevydrží žádná jiná ...
3.4.2009 v 08:10 | Nahoru | #3
Špatná řetězová sada se pozná např. vybrační rzí (prášek dohněda okolo karteru řetězu), zuby zadní rozety do pily, nepravidelné vytahání řetězu, vypadený O-X kroužek.
Doporučenou kilometráž výměny přesně zjistíš v manuálu. Uvádí se cca do 20tis.
Případná výměna by měla být na místě jelikož prasknutí řetězu při vyšší rychlosti hrozí nebezpečí nejen tobě, ale i ostatním účastníkům provozu!
3.4.2009 v 08:17 | Nahoru | #4
V manuálu k mojí mašině píšou,že řetěz je k.o. když délka mezi 21 čepy přesáhne 319,4 mm a kolečka nesmí mít "ožižlaný" hroty...
3.4.2009 v 08:57 | Nahoru | #5
selskym rozumem, ne.... jakypak strachy s tim. K.o. retezovka = retez dopnutej na maximum na kyvce, vozvejkana rozeta/motorovy kolecko. Hubeny zoubky toho uz asi moc nenatocej, ale jestli mas silaky a retez lze dopinat, tak cajk :)
1 reakcí na tento příspěvek Interval výměny řetězové sady
3.4.2009 v 09:38 | Nahoru | #6
No myslet si že motorka z roku 97 má najeto 16t. je naivní já měl ročník 99 motorku nemám aspon pět let a už tehdy měla najeto 30t.km. To bylo jen tak na úvod jinak řetězovka se mění až je prostě řetěz natažený. Preventivně neni třeba nic měnit SLR nemá na to aby řetěz přetrhlo to mi spíš začal padat
3.4.2009 v 13:10 | Nahoru | #7
ja menil asi po 40 000 km, co jsem najel ja + neco jeste predchozi majitel (tvrdil, ze 4000)
3.4.2009 v 13:14 | Nahoru | #8
Fildaaa
Jak si poznal že je původní????
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interval výměny řetězové sady
4.4.2009 v 21:56 | Nahoru | #9
stand> Vycházím z tvrzení předchozího majitele, který měl údajně motorku od 3000km a řetěz neměnil. Výměna asi bude třeba. V jedný poloze je řetěz napnutý, ale pootočím kolem o pár čísel a je volný..
13.5.2009 v 12:28 | Nahoru | #10
Tom máš nepravidelně vytahanej řetěz, nic jiného než výměna nepomuže!!
Měl jsem to také, ten komfort po výměně je užasnej, neváhej vyměň jestli jsi už nevyměnil.
Jinak dopředu má přijít 14-ti zubové kolečko mě se tam 15-tizub nevešel.
13.5.2009 v 13:17 | Nahoru | #11
Prda1>No myslet si že motorka z roku 97 má najeto 16t. je naivní já měl ročník 99 motorku nemám aspon pět let a už tehdy měla najeto 30t.km. To bylo jen tak na úvod jinak řetězovka se mění až je prostě řetěz natažený. Preventivně neni třeba nic měnit SLR nemá na to aby řetěz přetrhlo to mi spíš začal padat
No hele nevím jak je na tom SLR ale 45 HP na DR 600 řetez přetrhlo a nebyl to zrovna zážitek kterej bych si chtěl zopakovat.
20.10.2010 v 14:30 | Nahoru | #12
mam na slr jeste original retezovku :D a je na ni najeto pre 31tisic km :D a je v suprovi kondici :D musi se taky clovek k tomu chovat ...pravidelny mazani a cisteni :D
28.10.2018 v 06:18 | Nahoru | #13
sezen si merku na retez, cca 200kc.
28.10.2018 v 06:43 | Nahoru | #14
Fildaaa> Já budu v zimě taky měnit po 60 000km
29.10.2018 v 00:36 | Nahoru | #15
lekvii> stou radou si pozadu o 8 let
15.5.2020 v 07:04 | Nahoru | #16
18.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #17
zdenysrx6> třeba ji má stále ještě původní
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 zatara 3 29.6.2023 v 19:20 wáca
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
Poradí mi někdo jaký je to typ Hondy Honda SLR 650 labute8 19 26.3.2019 v 21:14 GL1
