Téma: Nastavení potenciometru
1.4.2009 v 19:29
Tak jsem slyšel zase odporující si názory a zajímá mě:
Je hodně důležitý nastavení potenciometru vstřikování nebo to má vliv jen tak na volnoběh,takže stačí nastavení plus minus z výroby?Můžu tím ovlivnit bohatost směsi,zvlášť třeba když jsem namontoval power commander?
2.4.2009 v 04:36 | Nahoru | #1
Asi by jsi mel napsat ze myslis na BMW. Nekdo by tu mohl byt mirne zmaten. Ja na BMW forum chodim, tak je mi to jasne Jeste jsem se s tim potykat nemusel, ale ver, kdyby tam bylo neco spatne, tak to nebude mit na 100% vliv jen na volnobeh. Do toho by se doma rypat nemelo urcite!!!
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení potenciometru
2.4.2009 v 11:12 | Nahoru | #2
Nic na tom není,akorát nemám voltmetr,kterej mně změří přesně 75 mV
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení potenciometru
2.4.2009 v 11:45 | Nahoru | #3
strčprstskrzkrk>Nic na tom není,akorát nemám voltmetr,kterej mně změří přesně 75 mV
Neznám BMW,ale
Takový voltmetr koupíš za 99 Kč kdekoli v krámě.
většinou mají nejnižší rozsah 200mV s jedním desetinným číslem a přesnost cca 0,5%.
Takže to změříš dost přesně skoro čímkoli...
2.4.2009 v 17:47 | Nahoru | #4
No právěže takovýto voltmetry jsem použil dva a ani jeden neukazoval plus minus správný hodnoty a ještě byly rozdílný mezi sebou,takže asi zas tak přesný nejsou
2.4.2009 v 17:53 | Nahoru | #5
daweebiker>strčprstskrzkrk>Nic na tom není,akorát nemám voltmetr,kterej mně změří přesně 75 mV
Neznám BMW,ale
Voltmetr za kilo videl tuhle presnost tak maximalne z rychliku Realita je o par radu jinde :\
2.4.2009 v 18:56 | Nahoru | #6
Mám jak ten lacinej měřák, tak mám i kvalitní měřák a měří téměř naprosto stejně!
2.4.2009 v 20:20 | Nahoru | #7
Se zkus zeptat v nějakým elektroservisu,nebo u líp vybaveného bastlíře .Chce náký stolní aspon 4,5 místný nebo dodrej "ručkovej"ten ukazuje líp"výkyvy".Měráky tak do 500Kč jsou dost podobný a ty za 100,- ovlivnuje i světlo(průsvitné pouzdro)S tím nastavováním zkušenost nemám,ale výrobce je výrobce,lepší nevrtat když to fakčí
2.4.2009 v 20:30 | Nahoru | #8
z nastavení potenciometru na správnou hodnotu vychází řídící jednotka při všech ostatních režimech motoru.
2.4.2009 v 21:06 | Nahoru | #9
Dingo>Mám jak ten lacinej měřák, tak mám i kvalitní měřák a měří téměř naprosto stejně!
Me se tady ty laciny za par kacek valej tri a od kvalitnejsiho multimetru nebo laboratorniho zdroje se ty hodnoty lisej u nekterych rozsahu klidne i o vic jak 10% tak ti covece nevim....
Naposledy editováno 02.04.2009 21:06:52
16.9.2009 v 20:25 | Nahoru | #10
Nedávno jsem to musel přeštelovat,přesto že to bylo ještě zakápnutý barvou.Mněl jsem spotřebu okolo 6 l.Naměřil jsem 33mv.Dal jsem předepsaný 37mv a jezdím klidovku pod 5 a s kuframa naloženej do 5,5 l.
Naposledy editováno 16.09.2009 20:50:29
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS lubiks 11 6.11.2023 v 19:35 lubiks
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
