1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638
sokol23>ahoj chtěl bych vymněnit olej do přednich tlumiču na jawu 350/634 01 kolik do nich oleje? taky dvě deci ? mam to ještě nějak čistit ?stary olej pouze vyleju ne? a když chci vymněnit olej u motoru tak motorku musim zahřát a pak nechat olej vytect odtokovým otvorem ne ?na nalít nový diky za odpovědi
Stačí vylejt a jestli to chceš mít na 100%, tak se to dá propláchnout olejem na hydraulický aplikace, nebo speciálním výplachovým - jsou řídký. A když vypouštíš z převodovky, tak je dobře motorku sundat ze stojánku a trochu z ní zamlet a protočit motor, to pak ještě trochu oleje vyteče.
A oleje se tam vejde necelý litr, jestli se nepletu.ř
Do motoru podle příručky patří 1,2l oleje.
TLUMIC PREDNI VYDLICE:
Vyjmete predni kolo, pod remeno vydlice polozte nadobu na zachyceni vypousteneho oleje a ze spodni casti kluzaku vysroubujte sroub, ktery pripevnuje koncovku tlumice ke dnu kluzaku. K usnadneni dalsi prace si pripravte pomocny sroub M6x80 (stredni upevnovaci sroub praveho vika motoru) a tento nasroubujte na misto puvodniho sroubu. Vtlacenim sroubu nahoru zajistite vyteceni oleje z vidlice. Za soucasneho tahu otacejte pomocnym sroubem tak dlouho, az zjistite, za ustavovaci kolicek koncovky zapadl do drazky vnitrni casti kluzaku. Pomocny sroub vysroubujte a opatrne zasroubujte puvodni sroub s podlozkou a tesnenim tak, aby nedoslo k vysunuti tlumicoveho kolicku z drazky. Do kazdeho ramene nalijte 140cm3 tlumicoveho oleje. V pripade pouzivani motocyklu v terenu doporucujeme zvysit utlum vidlice smesi oleju (100cm3 tlumicovy olej + 40cm3 prevodovy olej).
Jinak vidle prvních 634 jsou shodné s panelkovými. Teď mám doma na opravu jedny krapet ťuklé .
[URL=
Karburator je ze zavodu serizen pro zajizdeni a je proto nutne provest po ujeti 2.000km nove serizeni podleuvedene tabulky. Serizeni provadejte tak, ze po vyjmuti soupatka a odpojeni lanka plynu prestavte pojistku jehly soupatka do prislusneho zarezu (na soupatku). Regulacni sroub bohatosti smesi (kolmy s pruzinkou) nastavte tak, ze sroubek zasroubujte zcela do telesa karburatoru a pak jej povolte o 1/2 otacky. Volnobezne otacky doregulujte pomoci dorazoveho sroubu( sikmy s pruzinkou)
karburator hlavni tryska Tryska volnobehu poloha jehly poloha po povoleni
volnobezneho sroubu
2926SBDb 115 55 4.zabeh 1/2
2802SBDb 115 55 3.po zabehu 0,5-1,5
2926SBSb 92 55 3. zabeh 1/2
2801SBSb 92 55 2.po zabehu
Upozorneni:
Pred montazi karburatoru a mezivlozky doporucujeme zkontrolovat roviny plochy priruby a mezivlozky a tyto v pripade nerovnosti lehce zarovnat ( zabrousit na jemnem skelnem papiru polozenem na sklo apod.)
ps. všechny návody najdeš tady http://www.motorkari.cz/moto-manualy-motorek/jawa/jawa-350-634/
Naposledy editováno 09.05.2010 18:56:44
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
