1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RS-nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RS-nestartuje
DiegoGSX-R>Nenalil jste tam olej pane Bajza je to přidřený
já jen čekám, kdy se povede mě, zapomenout nalit olej do nádrže bude pa hustomegakrutý...
3 reakcí na tento příspěvek Aprilia RS-nestartuje
Edy>Yzig> dle jeho popisu je to stopro přidřenej motor.píst se extremně zahřeje a roztahne se tim se "sekne" motor. pak az zchladne píst zmenší svuj objem a utrhnese tim padem pak zas jde tocit kolem pri zarazene rychlosti.ale ve valci jsou rýhy a motor nema kompresi proto nejde nastartovat
..ale pořád nechápu proč se ten píst seknul...dyť to bylo sotva možná zahřátý ( já teda zahřejvám pomalu min. 10km )a najednou tohle...
Minulej tejden sem jel asi 60km na 9 tis otáček a zastavil jsem u benzínky a chci nastartovat a nic...jenom slyšim jak se točí startér...tak jsem to roztlačil a chytla normálně...dneska jsem ji zkusil normálně nastartovat, i když sem se nejel projet a chytla na první pokus...tohle mě taky vrtá hlavou...
chtěl jsem jen zachovat optimismus páč věřím že zadřený motor není žádná příjemnost ale poslechni radši ostatní a já se tu taky něco ze zkušenosti přiučím...
každopádně snad to bude nějaká blbost přeji rychlou opravu a brzký návrat na silnice...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RS-nestartuje
protože nemám origo budíky (a kupovat je asi nebudu - cena je příšerná) tak nevím kolik hřeje motor - je to CB 500 - tedy vodník. Když to tu čtu tak mám strach že bych si nemusel všimnout když to bude přehřejvat. Myslíte že by mi pomohl ten šroubovací teploměr do oleje? --> Tedy jestli se teplota oleje projeví taky tak rychle jako třebas teplota té vody, kterou nevidím... díky
Naposledy editováno 21.03.2009 21:08:43
Edy>Lume123> u 2T motoru se i pri brždění když máš vymáčklou spojku a jizdě na neutral ma lehce přidávat plyn kvuli mazání.70 stupnu? tak to nebyla jeste ani zahrata a jel si 120?
spíš by se "nemělo" jet třeba z kopce se zavřenym plynem a zároveň zařazeným kvaltem (motor točí, ale jde tam málo paliva = málo oleje).
pokud je zařazen neutrál nebo vymáčklá spojka tak motor běží na volnoběh a v pohodě se zvládá mazat
ale ani ta jízda bez plynu se zařazeným kvaltem by neměla být důvodem k zadření - pokud to nebude kopec 5km dlouhej..
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
