2 reakcí na tento příspěvek Co je to za krabičku ?
[img]
Naposledy editováno 13.03.2009 23:29:51
natoc motorku a zmer proud jaky leze z kabelu do zarovky, vypada to ze dil je spatny a polezou tam obr cisla.... melo by tam byt 12V
kamosoj se to stalo a lezlo mu tam obr cislo, zarovky praskaly na pridani plynu.
Nejhorsi je, ze tahle krabicka stoji ranec tusim, ze kolem 2000,- kc
1 reakcí na tento příspěvek Co je to za krabičku ?
ta krabicka je zkratovy reg. napeti, zadny usmernovac tam neni, svetla jsou krmena stridavym proudem. pokud ti jdou casto srat zarovky, tak vem osciloskop a promer (nebo vem znamyho s osciloskopem), imho v pripade nouze to pujde nahradit jakymkoliv zkratovym regulatorem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je to za krabičku ?
pak tam stejně jsou asi dost velké ztráty, ne ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co je to za krabičku ?
Motorkove zkratove regulatory byvaji tyristorove pulzni, kde pri prekroceni napeti (meri zenerova dioda) se do konce pulperiody alternatoru zkratuje jeho vinuti tyristorem. Je to "prasarna", ale jak rekl jeden muj znamy, se kterym jsem toto tema resil - kdyz clovek vyrobi vrtuli, dostane od ni nafackovano; alternator nic nedela, takze je problem povazovan za vyreseny .
Ubytek na polovodici je v pripade tyristoru maly, protoze je to sepnuto tvrde (s malym ubytkem napeti)... vetsina vykonu se ztraci v alternatoru, nebo se do nej vubec neprenese (zalezi na ciniteli vazby magnetickeho obvodu). V pripade seriove regulace lze nabijet kondenzator a tento problem castecne odpada. Podobny efekt ma analogicky i seriove zapojena tlumivka (velka civka). Ciste reseni by bylo az pouziti spinaneho zdroje (uklada energii do civky tehdy, je-li to potreba)...
Skalda>Vana666> regulatory napeti jsou ruzneho typu konstrukce. Obecne je zdroj (v nasem pripade magneto = alternator s permanentnimi magnety) pripojen do uzlu, jehoz napeti se zpetnou vazbou udrzuje na pozadovane hodnote (ev. se v tom uzlu jeste nabiji nejaky prvek - baterka, kondenzatory). Provedeni muze byt svodove (zapojen paralelne - jako dalsi "spotrebic") nebo seriove (srazi napeti nebo je pruchozi je-li to potreba), jak pulzni tak linearni, rizene jednoduchou zpetnou vazbou, pomoci PWM ci jednoduchou hysterezi. Aktivnimi polovodicovymi prvky byvaji nejcasteji tyristory (maji nizky vnitrni odpor v sepnutem stavu) nebo tranzistory (linearne).
Klobůk důle al enerozumím skoro nic,asi sem ve škole nedával dost pozor
AndrejKv>jezisi, to je ale radcu..skoda ze vetsina keca picoviny..
jsem psal že nevím, ono je asi blbost radit když to člověk neví uznávám...
Na druhou stranu, co tě vede k tomu mluvit o pičovinách, co je regulátor?? 6diod v můstku=usměrnovač+tyristory+měřič napětí.
Jurawood>AndrejKv>jezisi, to je ale radcu..skoda ze vetsina keca picoviny..
no prave to ze tam neni ani 6 diod, ani mustek, ani usmernovac
AndrejKv> no prave to ze tam neni ani 6 diod, ani mustek, ani usmernovac
Jurawood> nj, soucasti regulatoru stridaveho zdroje obycejne usmernovac byva, ale zde neni potreba, protoze palubni napeti nemusi byt stejnosmerne (baterie chybi a jedine spotrebice jsou zarovky). Regulator je z definice jenom prvek, ktery reguluje . Jak to dela, uz zalezi na nem...
Husqvarna te 610 Husqvarna TE 610 | XT_600 | 5 | 15.5.2024 v 09:15 mike033 |
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 | brunob | 22 | 21.11.2023 v 16:29 assassin |
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 | vena96 | 8 | 9.8.2023 v 17:57 doktorM |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 | HSQ610 | 8 | 21.6.2023 v 10:44 assassin |
