Viz. foto (staré rele dobíjení)
img8.imgup.eu/P26-02-09_17.jpg][img]http://img8.imgup.eu/P26-02-09_17.jpg[/img
img7.imgup.eu/P26-02-09_17.jpg][img]http://img7.imgup.eu/P26-02-09_17.jpg[/img
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc, rele dobijeni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc, rele dobijeni
Naposledy editováno 26.02.2009 18:24:27
A neni to rele, ale zkratovy regulator
Naposledy editováno 26.02.2009 19:29:34
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc, rele dobijeni
V prve rade si oprav kabelaz na motorce ( vymen poskozene faston v konektoru pro pripojeni regrel-u ).
Jinak bych sel cestou ebaye.....
Stepo>Jak tak koukam na ten upalenej kontakt na starym, asi ti ten novy taky dlouho nevydrzi.
dobrej postreh; a ten uprostred nahore vypada taky opalene, takze to chce zkontrolovat a minimalne 2 fastony asi nalisovat znova...
kamil001>Stepo> ja nevim ono je to cele nejake divne zapojil sem z5 ten zkratovy regulator a ted to dobíjí 13,8 ale myslim že to nevydrží moc dlouho,myslíš že je to upaleny? me to spíš připada jako by to z oxidovany nebo neco podobnyho. a stou el. fakt nevim ona ta motka je cela nějaka překopana.
Protoze to ted nahodou vede vsema konektorama jak ma.Jakmile vyjedes, prvni schod, dira, nerovnost a je to jinak.
Ten regulator vymen urcite, ten spodni faston je uplne v haji a na regrelu se vymenit neda.Jako nouzovka do zalohy by snad jeste sel pouzit, po ocisteni konektoru.
Opravdu se primarne zamer na vymenu poskozenych fastonu v konektoru, co mas na masine. Jdou z nej vyjmout a nahradit ( alespon u me masiny, nepredpokladam, ze by to jinde bylo jinak ).
S timhle poskozenim se ti to uz muselo docela hrat, takze se i mrkni, v jakem stavu je izolace tech kabelu, at Ti to pak nezacne na ceste horet pod zadkem....
(doufam že pochopiš muj text, pišu trochu nesrozumitelně)
kamil001>jj to sem už všechno zaizoloval a opravil, jako fakt bych nechtěl hořet by bylo nepřijemne ty fastony na masine sou prave ze v pohode jako nechapu, jestly puvodni majitel tam dal nejakej vadnej. vim ze sem uz od nej tudle zavadu dostal protože baterka strašně vařila tak až šla do šrotu, tak sem koupil novou baterku a potíže přetrvaly a teprve po sezonim jezdeni sem přišel na tudle zavadu.
No tak to ti asi nekdo prehodil ten regulator, protoze s timhle poskozenim neni mozne, aby byly v pohode. Muselo to tam horet jak o zivot:)
Treba maji jen vuli, tak je mirne scvakni.....nicmene pokud ten regulator na te masine byl odjakziva, na fastonech masiny to musi byt videt....
Sry za kvalitu ale foceno mob. ve tme ale dulezite je to ze je vydět ze to neni upaleny ale je to vsechno cajk
Naposledy editováno 26.02.2009 21:19:48
Začni tím, že ty fastony z konektoru vyndáš, pak to nafoť nebo vyčisti napruž je kleštěma a zase dej vše dokupy. Pakliže pak to bude dobíjet jak má, tak nic neřeš a jen to nějaký čas sleduj.
Pakliže koupíš nový regler napereš ho do toho konektou kde jsou s 95% možností vysmažený fastony, tak si vůbec nepomůžeš!
Repasi konektoru (výměna fastonů) svěř někomu, kdo to umí.
Skalda>videl bych to takhle... protoze, jak pises, moc elektrice nerozumis, asi bysis s Vape moc nepopovidal (ackoliv ono by mozna stacilo zminit typ motorky - pujde hlavne o kompatibilitu konektoru), a tak bych doporucoval zakoupit na ebayi ten bazmek originalni a pripojit na zdrave fastony, pri zatezi alespon zkontroluj jestli se konektor nehreje.
jj asi dam na tve slova eště se budu muset seznamit s ebayi a bude to cajk :D
jinak mas pravdu v elektrice sem uplně vedle ja spiš chapu jine věci.
Vase obavy panove vysvetluji, proc u te aukce, co jsem posilal, neni napsano regulator/rectifier ale "relay for the variable valve timing" (rele pro promene castovani ventilu)...
kamil001> Jestli mas verzi s VVT (Suzuki GSF 400 V), tak to neni regulator, ale tohle, takze o duvod vic nechodit za Vape.
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit | blázen1 | 8 | 6.1.2020 v 21:57 kerut |
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit | RamBit | 32 | 21.10.2019 v 21:32 paja1234 |
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit | Starda | 15 | 21.10.2019 v 12:40 RUTAN |
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit | Aneta-Jarous | 6 | 16.7.2019 v 20:53 petr.machy |
