Téma: Nabijeni aku
21.2.2009 v 09:22
zdravim,
myslite, ze muzu toto
http://www.partsmoto...&products_id=804 nebo http://www.bikerscrown.cz/produkt156.html
nabijet timhle
http://www.horejsi.c...t.aspx?objcislo=0779
resp. jak?
Naposledy editováno 21.02.2009 09:30:35
Nabijeni aku
21.2.2009 v 11:13 | Nahoru | #1
Nevim jak je to s gelovyma baterkama,ale nabijí se proudem odpovídajícím jedne destině kapacity,takže pro akumulator ktery ma 10Ah nastavis na nabiječce 1A a az ručička klesne na nulu tak je nabito.... kazdopadne na gelovy aku nemuzes pouzit jakoukoli nabijecku, mrkni sem
1 reakcí na tento příspěvek Nabijeni aku
21.2.2009 v 11:15 | Nahoru | #2
ten spodni link nefunguje, ale reknu to takhle: jediny na co si musis davat pozor je nenechat bezudrzbovku plynovat (zdrava baterka to dela od 2.4V na clanek = 14.4V pro 6 clanku), protoze z hermeticky uzavreneho obalu nema ten vodik a kyslik kam utikat.
U nabijecky to chce od jisty urovne nabiti nabijet napetove. Jestli nevis, ktera bije, informuj se, jestli ta nabijecka umi bezudrzbovky. Ja osobne nabijim baterky laboratornim zdrojem s omezenim proudu - tam si clovek nastavi presne co potrebuje .
Nabijeni aku
21.2.2009 v 11:40 | Nahoru | #3
No pokud nechceš řešit nějaké složitosti ohledně nabíjení, asi dobrou volbou je toto: Astip Je to český výrobek, žádná čína, používám k celkové spokojenosti u aut i motorky.
Naposledy editováno 21.02.2009 11:40:54
Nabijeni aku
21.2.2009 v 14:30 | Nahoru | #4
je to tahle nabijecka, mam to doma na modelarinu a nechce se me kupovat dalsi, kdyby to fungovalo.
http://www.modelarin...e-zdrojem-p-280.html
Nabijeni aku
21.2.2009 v 15:08 | Nahoru | #5
Na gelovky bacha ! Musí být spešl nabíječka .
Někde se to tady testovalo .
Nabijeni aku
21.2.2009 v 15:18 | Nahoru | #6
http://www.volny.cz/kyjpra/nabijecka1.html
Tady ji máš a když pojedeš na výstavu , tak ji seženeš okolo 1.000kč . Dostaneš k ní vodotěsnou zásuvku s kablíkama . Kablíky připojíš k baterce a zásuvku připevníš třeba k rámu .
Nabíjení je pak hračka .... Připojíš přes zásuvku a baterka může klidně zůstat celou zimu v motorce .
Mám jí už 3 roky a spokojenost .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabijeni aku
21.2.2009 v 20:29 | Nahoru | #7
Skalda>ten spodni link nefunguje, ale reknu to takhle: jediny na co si musis davat pozor je nenechat bezudrzbovku plynovat (zdrava baterka to dela od 2.4V na clanek = 14.4V pro 6 clanku), protoze z hermeticky uzavreneho obalu nema ten vodik a kyslik kam utikat.
Laboratorní zdroj není úplně nejlepší volba, proud si sice nastavíš, ale zdroj je stabilizovaný a akumulátor potřebuje pulzní zdroj, to zajistí pulzní nabíječka, nebo třeba trafo s jednou diodou bez kondenzátoru.
Nabijeni aku
21.2.2009 v 21:00 | Nahoru | #8
ja nabíjim bezudržbovku obyčejnou nabíječkou,jenom omezim proud pod jednu desetinu kapacity a vpoho
21.2.2009 v 21:25 | Nahoru | #9
gromík> Pulznim proudem lze pri sofistikovanem rizeni dobit rychleji (chemicky proces nabijeni probiha "ochotneji"). V pripade dokonce nesymetrickeho stridaveho proudu (v periode se strida nabijeci i mesi vybijeci pulz) ma regeneracni vliv na baterii s castecne znehodnocenou aktivni hmotou na deskach (umi "ozivit"). Zdaleka vsak neni nutne potreba. Napetove nabijeni s omezenim proudu (laboratorni zdroj) je k baterce velice setrny zpusob, ktery muze slouzit i pro udrzovaci rezim...
Naposledy editováno 21.02.2009 21:27:29
Nabijeni aku
22.2.2009 v 08:56 | Nahoru | #10
gromík: co máš za nabíječku že dobíjí pulsně? Leda pokud si jí sám vyrobil jak říkáš z diody, já nesymetrickým proudem nabíjím skoro vždy, ale nevím o žádné běžně prodávané nabíječce která by to uměla, ani optimate to neumí
23.2.2009 v 19:45 | Nahoru | #11
Skalda>
díky, zase jsem o něco chytřejší.
myslel jsem si že se pb aku nabíjí podobně jako nimh, navíc řeším nabíječku s menším proudem a myslel jsem si že stabilizovaný zdroj neni vhodný.
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
