Téma: Startuje ale nenaskočí
18.2.2009 v 14:14
ahoj všem mám malý velký problem, bandit mě nechce nastartovat když startuju tak blafe ma snahu naskočit ale nemá takovou sílu aby se rozjel na plno (svíčky nové, filtr vypraný, benzín teče) mam takove tušení že je v háji snímač polohy škrtící klapky. koupil bych tam jinej ale nemužu ho nikde sehnat.
18.2.2009 v 14:15 | Nahoru | #1
to by podle mě nemělo mít vliv na startování... Jestl dýl stál, tak často blbě startuje. em to přes startovací kabely a prostě s tím toč dýl
18.2.2009 v 14:18 | Nahoru | #2
nebo to roztlač, mam po zimě stejny problem rok,co rok
18.2.2009 v 14:23 | Nahoru | #3
zkus nabít baterku ,když to nepomůže tak přez kabely a když ani to tak roztlačit.
Když jsem měl GS500 tak po zimě jsem na karbecy chvílu foukal fénem abych to lehce ohřál a pak to chytlo v poho.Předtím se tomu taky nechtělo
18.2.2009 v 14:24 | Nahoru | #4
Vyměň benzín. A přes kabely to půjde.
18.2.2009 v 14:28 | Nahoru | #5
málo štávy
18.2.2009 v 15:15 | Nahoru | #6
Pořádně roztlačit. Pak až bych se zabýval detailama.
18.2.2009 v 16:04 | Nahoru | #7
roztlačit to nejde je tu 50cm sněhu :D jinak baterka nová a přez kabely zkoušeno po chvýly bouchne protože se uchlasta
18.2.2009 v 16:06 | Nahoru | #8
jo a moto byla startována v místnosti kde je 23 °C
1 reakcí na tento příspěvek Startuje ale nenaskočí
18.2.2009 v 16:11 | Nahoru | #9
Tyy a mas spravny poradi zapalovacich kabelu? jednou jsem to omylem přehodil a dělalo to něco podobnýho Nechtěla zy živýho boha chytnout, občas blafla, ale po chvíle exploze z výfuku. Stačilo přehodit káblíky a jela
18.2.2009 v 16:19 | Nahoru | #10
och to už mě taky napadlo ale eště sem se k tomu nedostal protože ke kabelum je pekelnej přístup ale myslim že budou spravně protože jsou ruzně dlouhy a snad by jinak nešli dát ale mužu to zkusit pak napíšu jak dopadlo
18.2.2009 v 17:24 | Nahoru | #11
hele mě gsx-f dělala každý jaro to samý.. a nakonec to vždycky chytlo.. hlavně abys měl dostatečný proudy pro startér a svíčky a zkůšaj, zkůšaj ono to jednou vyjde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startuje ale nenaskočí
18.2.2009 v 18:50 | Nahoru | #12
Bludevil>Tyy a mas spravny poradi zapalovacich kabelu? jednou jsem to omylem přehodil a dělalo to něco podobnýho Nechtěla zy živýho boha chytnout, občas blafla, ale po chvíle exploze z výfuku. Stačilo přehodit káblíky a jela
uznavam sem magor svíčky jsem měl zapojený 1-2-1-2 a měly být 1-2-2-1 a ted šlape už pěkně ale kolísá plyn ale to bude asi kuly tomu že mám sundanej snímač polohy škrtící klapky ale už ho budu mít v háji nemáte někdo starej nebo nevíte kde se dá sehnat novej pls, moc diky
18.2.2009 v 18:57 | Nahoru | #13
kamil001> ja mam snimac uplne odpojenej a jezdi v pohode, spis ti to nekde saje falesnej vzduch. Ale jsem rad ze moje rada byla ono
18.2.2009 v 19:00 | Nahoru | #14
Bludevil> ja ho mam taky odpojenej a docela poho jako nwm proč tam je nwm mno me v servisu říkaly že prej mám koupit nove jehly že to je tím ale nevim nějak jim už moc nevěřim a hlavně za jehlu chtěl 500kč
18.2.2009 v 19:09 | Nahoru | #15
kamil001> Jehly maj nulovy vliv na volnobeh, na volnobeh ma vliv jen falesnej vzduch
Zkus kdyz bude nahozena vzit cigaro a foukej pri sundane nadrzi (at tam radne vidis) kour na karbece. Diky tomu kouri uvidis kde si pripadne prisava a pretesnit
18.2.2009 v 19:11 | Nahoru | #16
Bludevil> diky ja si taky myslim že jehly sou poč. jen ze mě chtěj tahat prachy jako obvykle
18.2.2009 v 20:03 | Nahoru | #17
to ti určitě saje falešný vzduch měl jsem totálně stejný problém jako ty.stačila nová stahovací páska a už to fakčí.
19.2.2009 v 19:51 | Nahoru | #18
čau tak nastal novej problem motorka teda startuje ale po nastartovani velke kolisani otaček, hodně čudí a když protahnu plyn tak začudi černě a odbouchne si, nevíte co by to mohlo být, ryči se zeptám tu než to dám do servisu protože ty pak najdou jakoby spoustu dalšich věci
(PS: sry že to pišu tady ale je zbytečný zakládat nove téma)
19.2.2009 v 20:15 | Nahoru | #19
kamil001> No podobně se chovala mašina co jsem viděl co měla v prdeli těsnění pod hlavou, ale nevím...Protože se mi nezdá že bys měl až tolik na prd směs. Jak jede, jde dobře za plynem?
19.2.2009 v 20:20 | Nahoru | #20
Bludevil> mno jako docela jo ale jak se dostane do vysokých otáček tak sice točí, ale pak si decentně odstřelý
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit blázen1 8 6.1.2020 v 21:57 kerut
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit RamBit 32 21.10.2019 v 21:32 paja1234
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit Starda 15 21.10.2019 v 12:40 RUTAN
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit Aneta-Jarous 6 16.7.2019 v 20:53 petr.machy
