Téma: Elektrika devka
15.2.2009 v 13:05
zdravim. fazer mi vyhazuje pojistky obrysovek a zaroven prestal svitit zadek a blikny.u tech sou ale pojistky i zarovky v pohode muzete mi nekdo poradit?dikes
Naposledy editováno 15.02.2009 13:06:20
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika devka
15.2.2009 v 13:16 | Nahoru | #1
zkrat v ovladači? nedostala se ti tam voda?
Elektrika devka
15.2.2009 v 13:19 | Nahoru | #2
Dovez to k autoeletrikari
(reakce na) Elektrika devka
15.2.2009 v 20:25 | Nahoru | #3
Noisemaker> jasne v sobotu sem ho tah na valniku je to mozny.myslis ze by se to dalo zmaknout svepomoci nebo serviss?
Elektrika devka
15.2.2009 v 20:34 | Nahoru | #4
kraťas jako prase
Elektrika devka
15.2.2009 v 20:39 | Nahoru | #5
první to zkus sám,jestli někde neni voda nebo to nezkratuje jinak a když na nic nepřídeš,hod to k autoelektrikářovy
Elektrika devka
27.3.2009 v 20:54 | Nahoru | #6
Voda ti takovej zkrat neudělá ! Koukni na dráty které vedou
okolo krku řízení ! Tam je to asi nejslabší článek eletroinstalace .
Elektrika devka
27.3.2009 v 21:22 | Nahoru | #7
zatraceně, já četl nadpis jako "elektricka devka" omlouvám se, jsem tu špatně
Elektrika devka
28.3.2009 v 08:22 | Nahoru | #8
měl jsem to samé byl tam kraťas na zadním světle
Elektrika devka
26.11.2015 v 15:34 | Nahoru | #9
Prosím,nemáte schéma elektro instalace na FZ6, Koupil jsem na blbnutí jeden kousek,ale elktrika je tam zoufala a moc mi toho nesvítí Díky
Elektrika devka
26.11.2015 v 15:36 | Nahoru | #10
Elektrika devka
27.11.2015 v 07:55 | Nahoru | #11
pul hodiny a máš to najitý, podívej se kde se krouti dráty pri provozu.. pak odpoj svetla a připojuj , měřák z pípákem pichnout na pojistku a kostru at si řve a tahat inteligentne za dráty
Elektrika devka
26.6.2017 v 22:09 | Nahoru | #12
Taky jsem četl eletrická děvka
Ale k problému, mám podobný u Hondy CB 750. Jakmile jedu chvilku na vysoké otáčky - nad 8 000, tak mi to spálí pojistku 10A, kde jsou blinkry, zadní a brzdové světlo, přístrojovka. Když to netočím, tak to neudělá.
Vyměnil jsem regulátor napětí a všechny žárovky - to samé. Prolezl dráty a nic jsem nenašel. Pojistku 15A to spálilo taky. Místo, kde by se to třeba vibracema dotklo jsem žádný neviděl. Může to dělat alternátor, že by ve vysokých otáčkách přebíjel? A přešlo by to přes reguáltor? Jinak se to chová, jak má. Když to na neutrál točím nad 8 tis., krátkodobě, tak taky nic. Tak fakt nevím, čím by to mohlo být.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
