Téma: Rozebrání předního světla
7.2.2009 v 12:08
Zdravim lidicky. Prosim poradte jak mam rozdelat predni svetlo u Fazera 600 98-01 ... potrebuju vymenit parabolu a ten plastovy kryt je utesneny nejakym sajrajtem. Nejde se do toho dostat, poradite?? Mam to zkusit necim rozpustit nebo nasilne se do toho dostat? :( nevim si vubec rady...
7.2.2009 v 12:29 | Nahoru | #1
nevím ja u toho fazera ale na světla mi to většinou vyřešila horkovzduška
7.2.2009 v 13:24 | Nahoru | #2
Zdar nadávno jsem si dával do světla dábelský oči a rozdělal jsem světlo takto:Předehřál jsem troubu na 250 stupnů pak jsem dal světlo na 3 minuty do trouby a krásně šlo rozlepit.Než jsem ho tam dával tak jsem o světlo měl strach aby se něják nezdeformovalo ale všechno v pohodě.Až ho budeš spojovat tak zase stejný způsob.Tak snad ti to pomůže
7.2.2009 v 13:34 | Nahoru | #3
OK . dik moc chlapi jdu na to :)
Naposledy editováno 07.02.2009 15:07:00
7.2.2009 v 21:54 | Nahoru | #4
Dej pak vědět jak to šlo.S tou horkovzduškou jsem to taky zkoušel ale nešlo to nahřát stejnoměrně po celém obvodu.
7.2.2009 v 21:58 | Nahoru | #5
Nejlepší je nahřát to v troubě na 80 stupňů. A pořádně prohřát. Je to teplota, při které plasty neutrpí a to lepidlo přitom pustí. Vyzkoušeno osobně, podle návodu z jednoho autoserveru.
9.10.2009 v 17:30 | Nahoru | #6
Tak povedlo se zapoměl sem okomentovat... ale doporucuji nechat paanum servisakum. Byla to fakt fuska. Teplotu sem mel cca 100°C a nahrival sem to tak 90 minut, i tak to slo celkem z tuha. Ale vse je v poradku - kdyztak kouknete na moto po oprave.
9.10.2009 v 17:54 | Nahoru | #7
Většina plastů ze kterých se ty světla dělají se vstřijí v lisech při zhruba 300°C takže v troubě bacha na vysokou teplotu!
U většiny plastů ze kterých parabola je zaručena pevnost-respektive maximální trvalá provozní telota do 125 až 130°C
Naposledy editováno 09.10.2009 17:54:57
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
