Téma: Trocha info do začátku
30.1.2009 v 13:44
Zdravím,
Tak jsem se rozhodla, že jsem taky troškou přispěju. Hlavním důvodem je to, že vždycky kliknu na tuhle novou sekci, když se chci podívat na smetiště a nevidím mezitím moc rozdíl.
Druhým, že si moc dobře vzpomínám, jak jsem hledala všemožný info, když jsem se sem registrovala já. O motorkách jsem věděla akorát to, že se mi líbí a že bych si měla pořídit helmu. Kdyby tu byla sekce pro motorkářky, tak bych na ní automaticky najela a hledala v ní. A konečně třetím, dneska jsem se dozvěděla, že se nám ztratil pejsek a umřel mi děda a prostě potřebuju dělat něco, čím zaměstnám hlavu.
Vím, že tohle téma by měla napsat nějaká povolanější osoba, třeba některá, co má motorku a řidičák . Je tu hodně holek, co dlouho jezdí, motají se kolem mašin nebo je to dokonce živí, tak by bylo dobře, když by sem hodily svoje postřehy.
Já chci udělat jen takový menší přehledový téma, kde by spíš byly základní informace od čeho se odpíchnout a hodně odkazů, aby se člověk dostal k dalším věcem. Dala jsem sem odkazy i na články z motorkářů, protože jsou z roku 2001 a někdo by se nechtěl proklikávat až nakonec
Na začátek mi pomohlo téma od Alexe GSXR co vlastně by si měl nováček pořídit
1.Přilbu
2.Páteřák
3.Rukavice
4.Bundu s protektory
5.Kalhoty s protektory
6.Kvalitní boty s protektory
7.Ledviňák
8.Nepromok, Reflexni vesta
Tohle bylo sice fajn vědět, ale pak přišla otázka kvality, tzn. jakou přilbu? Jakou bundu? Jaký páteřák?
Přilba
Jednoduché Rutanovo zestručnění termoplast vs. Kompozit
- no termoplastická helma je vyrobena vstřikováním plastu a k dosažení normované pevnosti musí mít celkem silnou stěnu. Nevýhodou je, že při silnějším nárazu se láme na střepy, které jednak můžou poranit a taky se ta helma může rozletět na hlavě a pak ji prostě nemáš.
- Carbon-fibre, nebo compozitová helma má základ v tkanině (kevlarová řekl bych), která je zpevněna buď tím karbonem, nebo jinou pryskyřicí. K dosažení stejné pevnosti jako u plastové helmy potřebuje tenší stěnu, tedy je lehčí než plasťáky. Kromě toho při silnějším nárazu nedělá střepy, ale "pavouka", helma se nerozlítne na tři kusy, ale zůstane ti na hlavě.
Včetně Assassinova doplnění:
pekny vysvetleni, ale ma chyby .... kompozit je takovej material kterej je slozenej z vice materialu - ruznou kombinaci ruzne vlastnosti ..... takze kdyby ten termoplast byl naplnenej ulomky nejake tvrdsiho materialu tak je to taky kompozit.... existuji i laminaty na bazi termoplastu a ne jen pryskyric ..... u tech tzv kompozitovejch je zaklad nejaka tkanina z ruznych vlaken (sklo, aramid-kevlar,uhlik) pripadne nejaka jejcich kombionace spojena prsykyrici ..... rekl bych ze pevnost budou mit +- stejnou...jsou predepsane stejne zkousky atd... jen ta z pevnejsiho materialu bude mit mensi hmotnost... to ze termoplast starne a ztraci vlastnosti a karbon/kevlar/sklo ne neni pravda i pryskyrice pouzite na laminat starnou case, uv zarenim apod. s tim ze se kazdej z tech materialu bude pri narazu chovat jinak lamat atd souhlasim....ale vzhledem k tomu ze je to jen relativne tenka slupka a pro pohlceni energie narazu maji obe nejakou vypln typu penovy polystyren takze bych to nevidel tak tragicky jak nekteri pisi....
Bunda, Kalhoty, Kombi (kůže nebo textil )
Důležité jsou protektory, čím víc, tím líp – vím, že tu o nich byla diskuse, jak mají být certifikované, ale nemůžu ji teď najít, kdyžtak dodám později
Boty
Další téma, na které by se nemělo zapomenout od naty.kuchtove
a diskuse k němu
Páteřák
Výborné téma od RUTANA, je škoda aby zůstalo na předchozím fóru
Rukavice
Nepromok
věc, která není nezbytně potřebná, kupuje se , až zbydou nějaké peníze nebo, když člověk hodně cestuje! jak psal gnat člověk spíš přečká na benzíně než aby se někam vydával nebo navlékal do nepromoku
Základní přehled obchodů v jednotlivých krajích
Jinak moje zkušenost z kupování oblečení, prošla jsem si na netu kde co a vytiskla si, co bych chtěla, pak jsem přišla do prodejny, položila papíry na pult a prohlásila: „Chci tohle, myslíte, že to bude v mojí velikosti?“ Nesetkala jsem se s nějakou neochotou, navíc abych měla dojem, že je to kvůli tomu, že jsem ženská. Problém jsem řešila ve chvíli, kdy jsem si pomalu začala zkoušet pánské velikosti. Měřím 180cm a mám 75kg a taky jsem nakonec dala dohromady dvoudílnou kombi.
Na závěr ještě jedno téma od naty.kuchtove pro baťůžky
za jízdy nepanikařit při zvýšené rychlosti či nepředvídané komplikaci - řidič to ocení
Mám tolik soudnosti, aby mi došlo, že to není žádná sláva, ale třeba to někomu aspoň trochu ulehčí hledání. Tohle téma by mohlo být stejný jak pro holky, tak pro kluky. Ale když už tady ta holčičí sekce je, tak se to v ní může objevit.
Budu ráda za připomínky, co by se tady mohlo, mělo objevit. Co vy jste hledaly v začátcích?
Naposledy editováno 03.02.2009 08:44:37
2 reakcí na tento příspěvek Trocha info do začátku
30.1.2009 v 13:49 | Nahoru | #1
8. nepromok - věc která není absolutně potřebná , kupuje se , až ti zbydou nějaké peníze nebo , když hodně cestuješ !! Jinak k ničemu !
(reakce na) Trocha info do začátku
30.1.2009 v 13:56 | Nahoru | #2
Dina> Možná proto je uvedenej poslední
A jak tak koukám, spíš to není řazený podle důležitosti, hodilo by se to seřadit
30.1.2009 v 13:58 | Nahoru | #3
Dina> souhlas
brala jsem to moc podle sebe, když jsem sem prvně vlezla, tak jsem ani nevěděla, že něco takového existuje a sesumírovala jsem to, jak kdyby to měl číst podobný nevzdělanec
to se tady asi nestane, protože hodně holek se k moto dostalo doma nebo přes přítele a základní info mají. ted je i mnohem víc holek, co na něčem jezdí už od 16.
30.1.2009 v 15:13 | Nahoru | #4
Hezky sesumírované))šikula:_))jenom bych dodala pro začátečnice batůžky-snažit se nepanikařit,pri zvýšené rychlosti,nepředvídatelné komplikaci atd....řidič to ocení))
30.1.2009 v 15:26 | Nahoru | #5
Spíš než do nepromoku bych investoval do pořádného motobaťohu, u kterého se za jízdy nerozevřou zipy a nepopraskaj plastový přezky na popruhách. Nepromok jsem na 30.000 km na motorce měl na sobě jen 1x a a zažil přitom víc krizovek než za celou sezónu. Dneska bych radši zastavil na benzínce a počkal, protože když chčije tak, že je to na nepromok, tak je člověk na nejlepší cestě, že ho někdo přehlídne nebo něco nedobrzdí.
1 reakcí na tento příspěvek Trocha info do začátku
30.1.2009 v 15:31 | Nahoru | #6
Já měla za to, že toto téma už tu vzniklo od nějakého mužskýho tak jsem svoje krátké poznámky posmazávala, že to tady nebude přece dvaktrát. :\
Ale jsi
Máš to pěkně udělané.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trocha info do začátku
30.1.2009 v 16:05 | Nahoru | #7
zawist> ja vim, ze tim asi dubluju, co uz tu je napsany, jen mi z logiky veci vyplynulo, ze kdyz je to pro motorkarky, tak sem asi holky kliknou spis
a navic kde jinde nez tady se muzu tim spis odvolat na zenskou logiku
30.1.2009 v 16:22 | Nahoru | #8
yama>zawist> ja vim, ze tim asi dubluju, co uz tu je napsany, jen mi z logiky veci vyplynulo, ze kdyz je to pro motorkarky, tak sem asi holky kliknou spis
Jen mi přišlo, že je to spíše do tématu, kde jsme "nedělení".
Ale pravda je, že už to tam mají a od chlapa, teď je to od baby!
30.1.2009 v 20:03 | Nahoru | #9
No nepromok je dobrá věc,v Alpách jsem ho velmi ocenila a na podzim taky,protože když mi je zima a jsme někde dál od domova tak si vezmu bundu přes kůži a je mi fajn.
1.2.2009 v 21:14 | Nahoru | #10
Pekne sesumirovany
Takhle po CR, kde je kazdejch 10km nejaka benzinka, se to bez nemoku da, kvalitni hadry maj membranu, ktera hned tak nepromokne. Ja uz sem teda zhejckana, vozim nemok i u nas, kdykoliv to vypada na dest, a kdyz zacne prset, akorat se nekde pod stromem nebo v autobusovy zastavce obliknu a pokracuju. Pres nemok beru vetsinou reflexni vestu.
Ale pri cestovani, hlavne kdyz se spi ve stanu "na divoko", je nemok nezbytnej, protoze soukat se rano do mokrejch hadru neni vubec prijemny. Pri celodenni jizde se taky muze stat, ze "chcije a chcije" zrovna kdyz neni kam zalizt, nebo neni cas nekam zalejzat.
Jen bych mozna dodala tu reflexni vestu, neni to nic velkyho, vejde se pod sedlo, hlavne teda pokud mate tmavou motorku a tmavy obleceni, tak dost zviditelni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trocha info do začátku
1.2.2009 v 21:27 | Nahoru | #11
yama> Tak ještě ti tu schází "Sausovo pravidla pro ukazování Mééééééééééé" neboli "koz" - to proto aby to pochopila i "Slečna" a je to komplet
2.2.2009 v 10:50 | Nahoru | #12
yama> Máš to hezky udělané, každý k tomu jen má poznámky ale sám nic nevytvoří, holt jsme takový narod nespokojených OPŮ. Začal jsem jezdit na Slovensko, lidi jsou tam úplně někde jinde, kultura, muzika a srdce. Je to tam lepší a máme co dohánět, za mě, máš to super a udělej si stránky sama nebo odkaz. Moje kočena jezdí na krosu a rady ode mne nebo od kámošů byly pro ni k nezaplacení a předešlo se vážným chybám či zranění. A o to tady jde, bavit se, né se zabít či zmrzačit. POkud bys potřebovala s něčím pomoci, klidně se obrať. Neznám a neumím vše ale rád pomůžu či poradím. S pozdravem Blejdamint F.B.954
2.2.2009 v 10:54 | Nahoru | #13
Suzuveverka>Pekne sesumirovany
Bezpečnost vždy, vesta dobrý, hlavně předvídat za ostatní jak dlouho jezdíš?
2.2.2009 v 11:12 | Nahoru | #14
blejdamint> Kdyz nepocitam nelegalni blbnuti po vsi a polich, tak uz 10let se v provozu pohybuju.
3.2.2009 v 08:36 | Nahoru | #15
blejdamint> diky. poznamky jsou dobry, ja se taky kolikrat dozvim vic pod hlavnim tematem. aspirace na vlastni stranky nemam, protoze o jedny se snazim starat v praci a je s tim takovy prace, ze bych se do toho ani poustet nechtela
holky co chteji jezdit kros aspon vi, ze se te muzou ptat, kdyz tu pro sebe nenajdou, co potrebuji
3.2.2009 v 08:46 | Nahoru | #16
Suzuveverka> pridano, dobry napad
3.2.2009 v 13:25 | Nahoru | #17
ahoj chci trošku přispět svými zážitky a zkušenostmi,na přilby jsme si s manželem nechali udělat nálepky s krevními skupinami a jménem ,nikdy nevíš kdo Ti stahuje přilbu a co se Ti může stát.Nepromok kupovat kvalitní ,po 1 jízdě aby se nerpztrhal ,pěkné a za dobrou cenu mají u Louse.Boty spolujezdci stačí lehčí,páteřáky oba dva ,já považuju za vzdušnější textilní věci ,v kožených je dobře když jedeš při +30,ale jak zastavíš upečeš se.Mě nastupování z levé strany dělá trošku potíže,protože tam máme anténu,ale z prava nastupuje jen....zvláštní spolujezdec .A hlavně upřednostnujeme¨pohodlí takže moc nevěřím motorkám co mají místo zadního sedla jen trojuhelníček nebo nic,ale pro 30kg batůžek velice příjemné posezení po 500km. A můžu potvrdit,že při větší vzdálenosti já jako batůžek nejsem unavená ,nemusím se držet a trošku se prospím .Jinak super stránky pro začátečníky.Super jen tak dál
3.2.2009 v 14:35 | Nahoru | #18
yama> a jak to u Tebe vypadá s nákupem helmičky?
3.2.2009 v 15:49 | Nahoru | #19
Funny> vzhledem k tomu, ze uz mi splaskla hlava (nakonec mi tu dasen rozrezavali a marodila jsem), tak to vidim ted na unor
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trocha info do začátku
3.2.2009 v 21:14 | Nahoru | #20
baronka> ahoj chci trošku přispět svými zážitky a zkušenostmi,na přilby jsme si s manželem nechali udělat nálepky s krevními skupinami a jménem ,nikdy nevíš kdo Ti stahuje přilbu a co se Ti může stát.Nepromok kupovat kvalitní ,po 1 jízdě aby se nerpztrhal ,pěkné a za dobrou cenu mají u Louse.Boty spolujezdci stačí lehčí,páteřáky oba dva ,já považuju za vzdušnější textilní věci ,v kožených je dobře když jedeš při +30,ale jak zastavíš upečeš se.Mě nastupování z levé strany dělá trošku potíže,protože tam máme anténu,ale z prava nastupuje jen....zvláštní spolujezdec .A hlavně upřednostnujeme¨pohodlí takže moc nevěřím motorkám co mají místo zadního sedla jen trojuhelníček nebo nic,ale pro 30kg batůžek velice příjemné posezení po 500km. A můžu potvrdit,že při větší vzdálenosti já jako batůžek nejsem unavená ,nemusím se držet a trošku se prospím .Jinak super stránky pro začátečníky.Super jen tak dál
krevni skupina je k nicemu
3.2.2009 v 21:17 | Nahoru | #21
DRN>baronka> ahoj chci trošku přispět svými zážitky a zkušenostmi,na přilby jsme si s manželem nechali udělat nálepky s krevními skupinami a jménem ,nikdy nevíš kdo Ti stahuje přilbu a co se Ti může stát.Nepromok kupovat kvalitní ,po 1 jízdě aby se nerpztrhal ,pěkné a za dobrou cenu mají u Louse.Boty spolujezdci stačí lehčí,páteřáky oba dva ,já považuju za vzdušnější textilní věci ,v kožených je dobře když jedeš při +30,ale jak zastavíš upečeš se.Mě nastupování z levé strany dělá trošku potíže,protože tam máme anténu,ale z prava nastupuje jen....zvláštní spolujezdec .A hlavně upřednostnujeme¨pohodlí takže moc nevěřím motorkám co mají místo zadního sedla jen trojuhelníček nebo nic,ale pro 30kg batůžek velice příjemné posezení po 500km. A můžu potvrdit,že při větší vzdálenosti já jako batůžek nejsem unavená ,nemusím se držet a trošku se prospím .Jinak super stránky pro začátečníky.Super jen tak dál
přesně tak, žádnej doktor si nelajsne do tebe pumpovat to co máš na nějaký samolepce na máěe, pojedeš na kámošově, a napumpujou ti něco jinýho? To asi ne, ne? Aglutinace je svině nebo jak se tomu říká :)
3.2.2009 v 21:23 | Nahoru | #22
ilMedvědGuzzini>DRN>baronka> ahoj chci trošku přispět svými zážitky a zkušenostmi,na přilby jsme si s manželem nechali udělat nálepky s krevními skupinami a jménem ,nikdy nevíš kdo Ti stahuje přilbu a co se Ti může stát.Nepromok kupovat kvalitní ,po 1 jízdě aby se nerpztrhal ,pěkné a za dobrou cenu mají u Louse.Boty spolujezdci stačí lehčí,páteřáky oba dva ,já považuju za vzdušnější textilní věci ,v kožených je dobře když jedeš při +30,ale jak zastavíš upečeš se.Mě nastupování z levé strany dělá trošku potíže,protože tam máme anténu,ale z prava nastupuje jen....zvláštní spolujezdec .A hlavně upřednostnujeme¨pohodlí takže moc nevěřím motorkám co mají místo zadního sedla jen trojuhelníček nebo nic,ale pro 30kg batůžek velice příjemné posezení po 500km. A můžu potvrdit,že při větší vzdálenosti já jako batůžek nejsem unavená ,nemusím se držet a trošku se prospím .Jinak super stránky pro začátečníky.Super jen tak dál
jsem rad ze souhlasis ale nevytahuj tu na nas tyhle cizi termity, si myslis ze ses peknej suteren kdyz vis co to znamena co?
3.2.2009 v 21:23 | Nahoru | #23
hodně zbytečné podle mě
4.2.2009 v 07:38 | Nahoru | #24
ilMedvědGuzzini> Jak dlouho trva, nez zjistej krevni skupinu? Co si matne pamatuju z biologie, tak dlouho ne, ale nejsem si jista...
4.2.2009 v 09:24 | Nahoru | #25
yama>Funny> vzhledem k tomu, ze uz mi splaskla hlava (nakonec mi tu dasen rozrezavali a marodila jsem), tak to vidim ted na unor
hlavně že už je to OK
4.2.2009 v 09:32 | Nahoru | #26
Suzuveverka>ilMedvědGuzzini> Jak dlouho trva, nez zjistej krevni skupinu? Co si matne pamatuju z biologie, tak dlouho ne, ale nejsem si jista...
když neni čas fouknou ti nulu, pak zjistujou
4.2.2009 v 09:54 | Nahoru | #27
hele já nevím :) ne tohle expert nejsem :) mě krev nedali :)
4.2.2009 v 12:41 | Nahoru | #28
DRN> No me se pri bouracce ptali a pak si to stejne jeste radsi overovali. Nastesti sem zadnou krev dopumpovat nepotrebovala.
5.2.2009 v 07:24 | Nahoru | #29
proč myslíš mě to příjde dobrý nápad,někdy mi měl být i přibalen návod jak sundávat přilbu při havarii nebo nesundávat????Tohle zase zajímá mě.
5.2.2009 v 07:25 | Nahoru | #30
DRN>Suzuveverka>ilMedvědGuzzini> Jak dlouho trva, nez zjistej krevni skupinu? Co si matne pamatuju z biologie, tak dlouho ne, ale nejsem si jista...
no nevím jestli by Ti ta nula pomohla,lepší nějaký názor než žádný
