Téma: Bez sytiče to nechce jet proč?
25.1.2009 v 19:02
Zdarec motorkaři,včera sem koupil mašinu Honda MT5 a bez sytiče mi to nechce šlapat,jak mile to chci vytočit tak to chcipa jede to ani ne na 1/4plynu,kdežto se sytičem to jede jak draví,vyčistil jsem karbec,trysky a stejně nic..nevite čim to prosím muže být? díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Bez sytiče to nechce jet proč?
25.1.2009 v 19:04 | Nahoru | #1
Rekl bych,ze budes mit prehlcenej karbec.Kdyby to bylo chudy tak by to melo strilet a prehrivat se.Takhle si myslim,ze to je tim.Nech ji naladit a buto to myslim ok
(reakce na) Bez sytiče to nechce jet proč?
25.1.2009 v 19:08 | Nahoru | #2
StiefTomas> jak to myslis?:) a kde to teda naladim tu smes?:)ono ja bez sytiče jakštakš vytočim jedničku,ale dvojce se nechce..když se chi třeba rozjet tak přidam plyn a chcipa to,jak mile dam sytič rozjedu to,vypnu sitič tak jedna de ,ale dvojka už ne..proste vyšší otačky na rychlostech nefakaj...
25.1.2009 v 19:20 | Nahoru | #3
podle mě saje falešnej vzduch
25.1.2009 v 19:24 | Nahoru | #4
WenCa> a jak to zjistim a odkad...
25.1.2009 v 19:27 | Nahoru | #5
něco je pořád špatne na karbcu. rozdělat a znova uplne do šroubku. něco je přispané prot to jede na sytič
25.1.2009 v 19:33 | Nahoru | #6
Nemáš přicpaný přívod paliva? Zajetelené sítko v nádrži. Sytičem směs obohatíš, tudíš to jakž takž jede, bez něj to jde jen v nízkých otáčkách, na které ti to sítko ještě palivo propustí, vytočíš a začne se dusit-nemá palivo. Vyčisti cestu paliva z nádrže do karburace.
25.1.2009 v 19:33 | Nahoru | #7
Mirek12> Jj taky bych to videl,ze bude chyba nekde na karbci.Skontrolovat trysky,plovakovou hladinu,jehlu,membranu a to by bylo,aby to neslo.Kdyztak seridit smes a musi to frcet.Jeste skoukni vzduchovej filtr jestly neni hotovej nebo jestly od nej neni pricpanej pristup vzduchu.
25.1.2009 v 19:35 | Nahoru | #8
Jo, ten filtr jsem zapoměl, dobrá rada. Zkontroluj.
25.1.2009 v 19:40 | Nahoru | #9
no ten filtr sem ted i vyndal abych to zkusil a nic...ok,zkusim jeste jednou rozdelat karbec,celej ho profouknout utesnit to co ma byt utesneny..pak sundam kohout od nadrže,ale zkoušel sem hadičku a teče to proudem,takže tam chyba asi nebude..
25.1.2009 v 19:45 | Nahoru | #10
když by ti tam nešel benzín tak ti to nepovalí ani na ten sytič.. rozdělej to rošroubuj všechno a profoukni foukání do trysek namontovanych nemá cenu
25.1.2009 v 19:46 | Nahoru | #11
No uvidíš, pokud teče palivo dostatečně, budou to zacpané trysky. Profouknout nestačí, musíš je demontovat a vyčistit drátkem a zkouknout, že jsou fakt čistý.
25.1.2009 v 19:48 | Nahoru | #12
Mirek12>když by ti tam nešel benzín tak ti to nepovalí ani na ten sytič.. rozdělej to rošroubuj všechno a profoukni foukání do trysek namontovanych nemá cenu
Když to propustí nějaké množství paliva, tak to na sytič jede.
25.1.2009 v 19:48 | Nahoru | #13
ok jeste to zkusim..dystak koupim novej karbec,koukal sem na net 19mm sportovni karbec se sportovnim sanim co se dava do minibiku jako tuning ej za 800,. to by vadit nemelo ne že tam bude jinej,když to bude taky 19mm a bude sedet na hlavu...melo by to byt ok ne?
25.1.2009 v 19:49 | Nahoru | #14
Co je v tom za karbec? Rovnotlaký nebo obyč šoupátkový? Jak má řešené plováky? Ty mohou být špatně nastavené a pak je v celém rozsahu špatná bohatost směsi...
25.1.2009 v 19:58 | Nahoru | #15
ja nevim jak se to pozna,ale plovak je tam jakoby do učka...mmnt zkusim ti ho najit na netu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bez sytiče to nechce jet proč?
25.1.2009 v 19:59 | Nahoru | #16
Vitouš15> Hele cistit trysky ocelovym dratkem se prej nema.Nekde jsem cetl,ze ti to ty trysky poskrabe a v tech skrabancich se usazuje mrdnik.Takze spis radsi profouknout vzduchem.To bohate staci.
25.1.2009 v 20:02 | Nahoru | #17
Keihin
PF 05 F
tohle by v tom melo bejt za karburátor
25.1.2009 v 20:03 | Nahoru | #18
StiefTomas> To máš pravdu, ale dělá se to, když to nejde vzduchem, ani ničím jiným. Někdy stačí i vlas z koštěte, prostě kreativitě se meze nekladou.
25.1.2009 v 20:05 | Nahoru | #19
ale je to divný,pač včera sem ten karbec celej čistil,dneska sem ještě jednou profoukaval trysku a stejně nic:(
25.1.2009 v 20:10 | Nahoru | #20
ovládáš plynem výšku šoupátka nebo jen polohu škrtící klapky?
25.1.2009 v 20:13 | Nahoru | #21
plnyem ovladam jehlu a ten valeček kolem ni :)
25.1.2009 v 20:24 | Nahoru | #22
rozeber karbec a nech ho odmočit celý v ředidle a pak ho profoukej zdali to pomůže, mě dělala bývalá motorka to samé (zanesené kanálky benzínu)
25.1.2009 v 20:28 | Nahoru | #23
ok zkusim to...dík moc...jeste mi nekdo neco rikal o diravy hadičce co přisava vzduch,ale to by pak nejelo ani na sytič ne...a hlavne jedina hadička co mi vede od karbce co nema sat tak to je palivova a to by chcal benzin..jinak nechapu jaktože to na sitič jede a bez nej de když by byli zaneseny kanalky benzinu..
25.1.2009 v 20:28 | Nahoru | #24
No, v ředidle bych to nedělal, aby to nerozpustilo gumová těsnění.... Dal bych to do benzínu a pořádně vyčistil... Hlavně, aby byla všechna těsnění OK, jak to bude sát falešnej vzduch, tak je to špatný.... Pokud ovládáš výšku šoupátka, tak to je OK, ptal jsem se proto, že kdyby to byl rovnotlaký, tak by mohla být prasklá membrána... Ale to není tvůj případ...
25.1.2009 v 20:30 | Nahoru | #25
ok...kdyby to salo falešnej vzduch,jakej podil by na tom při jizde mel sytič když to na něj jede? pořad to nak nechapu...mužete mi to pls vysvetlit at sem chytřejší? :) díky
25.1.2009 v 20:35 | Nahoru | #26
podívej se, karburátor je zařízení, které omezuje průtok směsi do motoru... A taky určuje, v jakém poměru se tam ta směs dostane... A v tom je tvůj kámen úrazu... To, že saje falešnej vzduch znamená, že se do směsi někde za karburátorem dostává vzduch navíc, čímž se směs ochudí (zmenší se množství benzínu ve směsi)... Sytič je zařízení, které naopak přidá množství benzínu ve směsi (obohatí ji)
25.1.2009 v 20:41 | Nahoru | #27
aha..a jak zjistim kde to nasava?
25.1.2009 v 20:42 | Nahoru | #28
myslim ten falešnej vzduch..
25.1.2009 v 20:42 | Nahoru | #29
To samý se mi stalo, ucpaná tryska, kterou jsem zapoměl rozdělat protože tam byla schovaná mrška.
25.1.2009 v 20:47 | Nahoru | #30
jo,jenže tu už sem profouk a stejne to nepomohlo..
