Téma: Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 21:43
Kluci chci si udělat rozvody, date mi někdo miry jake tam maji byt a radu jak to udělat? Díky zdravi Jara
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:05 | Nahoru | #1
míry čeho?
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:06 | Nahoru | #2
Vůle jsou 10-15 sání a 15-20 výfuk.
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:08 | Nahoru | #3
Diky, miry-myslel jsem tim vule Ty uz jsi to dělal?
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:09 | Nahoru | #4
párkrát
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:13 | Nahoru | #5
Je treba si dat na neco pozor? Budu to delat poprve. Cim se vule vymezujou?
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:19 | Nahoru | #6
Se vymezujou podlozkama, průměr je 25 mm a jsou vydělávatelný bez sundání vaček. Pozor si dej na zapojení všech konektorů. Než cokoliv odpojíš, tak vydělej baterii a klíčky zapni až bude všechno zase zapojené, jinak se ti po startu rozsvítí motormanagement. Taky bacha na to, aby jsi nezlomil rychlospojky v nádrži a neodrbal gumové o-kroužky tamtéž, jde to až překvapivě snadno. Doporučuju to rozpojit při nasazené nádrži a zapojit taktéž. Jinak na klice z pravé strany je impulzní kolo a na něm značky úvratí, takže jednoduché nastavení a to je asi vše.
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:25 | Nahoru | #7
Diiiiiky moc uz se na to těším Tesnění pod víkem jsi taky vždy měnil?
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:27 | Nahoru | #8
Stojí kolem 1400 - to si každej rozmyslí - ale jo jednou jo. Pokud však není poškozené, tak to ani není nutné- jen se to pak musí pojistit silikonem.
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:31 | Nahoru | #9
Ještě jednou diky za užitečne unformace. ještě jedna prosba, shanim original kufry, umíš mi dat tip kde je vyhodně koupit?
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:31 | Nahoru | #10
Jo a to víko je trochu ježek v kleci. musíš taky povolit vepředu na víku ty packy, do kterých je zasunutý airbox, bez toho to nevyděláš a při montáži zpět si pohlídej, aby ti to všude sedělo, hlavně na svíčkách a v půlkroužcích od vývrtů na vačky. Je to celkem nepříjemné, doporučuju, to těsnění nalepit do víka, nechat trochu zaschnout, aby se ti to převrácení neodlepilo a pak namazat hlavu a aplikovat...
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:33 | Nahoru | #11
Kufry?, já ti doporučím ebay. Triumphisti ti řeknou charlieho nebo jak se menuje.
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:40 | Nahoru | #12
Diky, moc jsi mi pomohl
Rozvody tiger 03
21.1.2009 v 22:50 | Nahoru | #13
To jsem celej Já, kde můžu pomůžu Nech si dařit.
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
Triumph Tiger 955i problém s chlaze... [1, 2] Triumph Tiger 955i venceslaus 31 22.7.2023 v 18:57 kratkej01
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Regulátor dobíjení Triumph Tiger 955i Medvědtigr 12 10.7.2022 v 19:42 venceslaus
