Téma: Jakou používáte brzdovku?
16.1.2009 v 15:19
Nazdárek chci e zeptat jakou používaáte brzdovou kapalinu popřípadě jakou by jste mě doporučili na Horneta.
Anketa: Jakou používate brzdovou kapalinu
Dot 4
76%
28
Dot 5.1
24%
9
1 reakcí na tento příspěvek Jakou používáte brzdovku?
16.1.2009 v 15:20 | Nahoru | #1
tu co máš napsanou na víčku nádobky na brd. kapalinu
16.1.2009 v 15:26 | Nahoru | #2
Jo to vím taky ale ptal jsem se pár lidí a ti mě říkali že místo Dot 4 používají Dot 5.1.Že má vyšší bod varu tudíž je lepší při intenzivnějším brždění.Proto se ptám jakou bys doporučil.
16.1.2009 v 15:26 | Nahoru | #3
uz tam mam asi sest let starou:) vypada jako ropa:) a porad to brzdi... ale preci jen uz jsem koupil novou... (a urcite to zacne blbnout jak ji vymenim:) )
dot4 a dot5,1 ma rozdil v bodu varu, ale nijak brutalni... takze na bezne silnici nepoznas rozdil....
16.1.2009 v 15:27 | Nahoru | #4
cepik: uz se ti nekdy podarilo uvarit brzdy na hornetu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou používáte brzdovku?
16.1.2009 v 15:28 | Nahoru | #5
Cepik>Jo to vím taky ale ptal jsem se pár lidí a ti mě říkali že místo Dot 4 používají Dot 5.1.Že má vyšší bod varu tudíž je lepší při intenzivnějším brždění.Proto se ptám jakou bys doporučil.
řiď se tím, co je v manuále... Já mám napsáno DOT 4 a u toho je výslovně napsáno nepoužívat DOT 5 ani DOT 5.1.
16.1.2009 v 15:28 | Nahoru | #6
já používám dort 8
16.1.2009 v 15:29 | Nahoru | #7
fizzer: to je zlastni... dot 4 by mela byt plne zamena s dot 5,1 ...
dot 5 samo ne to je kapalina na silikonove bazi, uplne neco odlisneho...
16.1.2009 v 15:29 | Nahoru | #8
5.1 Dolby digital
16.1.2009 v 15:33 | Nahoru | #9
assassin>fizzer: to je zlastni... dot 4 by mela byt plne zamena s dot 5,1 ...
jj, taky jsem si říkal, že je to divný. ale zbytečně by vokolo toho asi rámeček s vykřičníkem nedělali
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou používáte brzdovku?
16.1.2009 v 15:35 | Nahoru | #10
assassin> Nepodařilo jen se ptán na váš naázor.
16.1.2009 v 15:36 | Nahoru | #11
Cepik>assassin> Nepodařilo jen se ptán na váš naázor.
pokud neuvaris dot4 je zbytecny resit jinou:)
16.1.2009 v 15:40 | Nahoru | #12
assassin>Cepik>assassin> Nepodařilo jen se ptán na váš naázor.
nojo, ale až ji uvaří, tak už třeba bude pozdě
ale neřeš to, řiď se pokyny výrobce, a včas ji vyměňuj, aby nebyla jak chcanky, a nemusíš se ničeho bát
Naposledy editováno 16.01.2009 15:41:10
16.1.2009 v 15:41 | Nahoru | #13
DOT 4 Brzdí i silnější mašiny než je ta tvoje, tak nevidim důvod proč se nedržet manuálu
16.1.2009 v 15:43 | Nahoru | #14
Na silnici na Horneta urcite DOT4 staci.
16.1.2009 v 15:43 | Nahoru | #15
Hlavně aby to bylo čerstvý.. v normální provozu to bude fungovat asi i s vodou, ale na okruhu nebo při sjezdu nějaký hory se stará brzdovka uvaří asi raz dva
16.1.2009 v 16:18 | Nahoru | #16
To co tam má být.... Motul racing brake fluid 600...
Se divím, že se tak ptáš...
16.1.2009 v 16:27 | Nahoru | #17
klidně dej DOT4, ale hlavně ji vyměňuj pravidelně. Furt lepší jak DOT 5.1 kterou někdo nevymění 6 let
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou používáte brzdovku?
16.1.2009 v 16:40 | Nahoru | #18
Víš co mě není jasný? Na deklíku od expanzky máš napsáno DOT4 only,ale ptáš na fóru anonymních lidí na názor. Proč? Máš snad výrobce za blba a zdejší osazenstvo za odborníky?
Sorry,ale toto prostě nechápu.
16.1.2009 v 16:42 | Nahoru | #19
prackarr> Njn, to máš jako s olejema
16.1.2009 v 16:43 | Nahoru | #20
prackarr > Lidi mají nutkání vše vylepšovat.
16.1.2009 v 16:43 | Nahoru | #21
16.1.2009 v 16:44 | Nahoru | #22
FiZzeR> asi pěkná hovadina, DOt 4 a dot 5,1 je na stejné bázi, takže můžeš používat i míchat obě, Dot 5 je na bázi silikonu a je do jiných systémů. Já bych volil 5.1
16.1.2009 v 16:49 | Nahoru | #23
prackarr> je tam dot 4 aby nemuseli vypisovat všechny co tam můžou být. Když ale děláš chytráka tak určitě víš vše o mísitelnosti kapalin, takže je to fuk jestli DOT 4, nebo 5,1.
16.1.2009 v 16:54 | Nahoru | #24
pepoš>prackarr> je tam dot 4 aby nemuseli vypisovat všechny co tam můžou být. Když ale děláš chytráka tak určitě víš vše o mísitelnosti kapalin, takže je to fuk jestli DOT 4, nebo 5,1.
Z čeho usuzuješ,že dělám chytráka?
Přelož si slovo only. Poud by tam chtěli dávat 5.1,tak by ji tam napsali už jen místo slova only. Mícháním těch dvou se nic sice nestane,ale dávat ji tam je zbytečné a dotaz byl z cesty. Od 18letého floutka mě slovo "chytrák" fakt pobavilo,jen by mě zajímalo,jestli by jsi mi to řekl taky do xichtu.
16.1.2009 v 16:56 | Nahoru | #25
prackarr> jen jsem slyšel že je ta 5.1 lepší.Nic víc nic mín.Navíc výrobce to tam napsal před osmi rokama tak za tu dobu může existovat snad i něco lepšího ne?Jelikož jsem nevěděl tak jsem se optal.Jo když ž jsme u toho máš mimo olejů i nějaký jiný provozní kapaliny?Už jsem si na tebe nedávno bral číslo tak bych to u tebe vzal najednou.
16.1.2009 v 16:59 | Nahoru | #26
Už se pobili? Už se pobili? Já nevidím důvod , proč si nedát na, nebo do motorky to nejlepší , když cenovej rozdíl , třeba u Motorexu mezi 4rkou a 5tkou je 9,-kč. Slovy devětkorunčeských
16.1.2009 v 17:03 | Nahoru | #27
Mám vše od Motulu. DOT4 i 5.1
Rozdíl v ceně je 25 kč.
200kč 5.1
175kč 4
za 500ml
5.1 je fakt zbytečná pro CB.
Tu nejde o prachy,s žádnou nic nepokazíš,ale držel bych se rady výrobce. Ví proč to píše.Může se stát,že má 5.1 jinou vzlínavost a může se klidně stát,že vyměníš 4ku za 5.1 a začne ti téct prasátko.
16.1.2009 v 17:08 | Nahoru | #28
Maverick-77>Už se pobili? Už se pobili? Já nevidím důvod , proč si nedát na, nebo do motorky to nejlepší , když cenovej rozdíl , třeba u Motorexu mezi 4rkou a 5tkou je 9,-kč. Slovy devětkorunčeských
S nikým se bít nebudu,ani virtuálně,ani vrealu.
Nemám zapotřebí nikomu nic vnucovat.Každej po svým prkně. Až si vyměníš brzdovku za "lepší",protože je jen o 9kč,a začne ti téct prasátko či pumpa,nebo až vyměníš olej za "lepší",protože je jen o 300kč lepší na náplni,a začne ti to žrát 2dcl na 500km,tak se budeš jistě tetelit štěstím,že jsi své motorce dal to nejlepší,protože ji miluješ...
16.1.2009 v 17:13 | Nahoru | #29
Je trochu rozdíl mezi brzdovkou a olejem Ještě sem neviděl týct prasátko , když někdo dá 5.1
16.1.2009 v 17:14 | Nahoru | #30
Dot 4 úplně postačí do motorek v běžným provozu, ale pokud si to chceš vylepšit klidně si tam dej 5.1 tam se to stejně liší jen o pár spupňů ale RBF 600 už je zbytečný to už mají na okruhy ta má bod varu nějakých 307 stupňů pro šťourali mluvím o MOTULU
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
