Téma: Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 00:34
Měnili mi anténu na wifi a zase ten net nabíhá jak lemra. než to všechno nasaje.... může mi někdo říct co je příčonou takového nábehu? a nefunguje to hnedka od zapojení ??? měnili anténu z 2,4 na 5Ghz
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 00:42 | Nahoru | #1
to ti nejspíš měnili i router...může bejt anténa špatně zamířená
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 01:39 | Nahoru | #2
... a kdyz menili antenu, tak smerovali a merili silu signalu ? A jakou mas rychlost ? Změř si
Naposledy editováno 14.01.2009 01:41:21
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 10:59 | Nahoru | #3
pak by bylo dobrý zjistit IP brány - v příkazovým řádku pak zadáš ping XX.XXX.XX.X -t například. to -t znamená, že příkaz bude probíhat, dokud okno nezavřeš. tak zjistíš odezvu - když bude špatná, bude nejspíš špatn nastavená anténa nebo problém jinde. to je takovej úpnej základ hledání problému.
každopádně takovýhle věci je nejlepší řešit s tím, kdo to dělal
1 reakcí na tento příspěvek Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 11:33 | Nahoru | #4
jestli měnili anténu z 2.4 na 5 tak tě nejspíš i přepojili na jiné ap. není přetížené? neni to 5ghz pásmo zarušené?
zkus změřit signál a odezvu na první ap po cestě (zjistíš příkazem tracert www.seznam.cz třeba) pak zkus ping na první ip
spíš to ale řeš s poskytovatelem. zná (snad) místní poměry tak snáz odhadne příčinu
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 16:08 | Nahoru | #5
natočeny, je to dobře ,a aji první net nabíhal tak 3 dny .. spíš mě zajímá co na tom tak trvá . to nekdo nškde čumí aáááá tady povolíme kohoutek
jo jo mám anténu, plastovej pásek, zádná sitovina.. do ktery se fikne jen síták a u PC je rozbočka pro adapter . do pc se nezadávaj žádné IP (u předchozího jsem musel ) tady se jen dám automatické zjištění.
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 16:11 | Nahoru | #6
Zkoušel jsi to vypnout a zapnout?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 16:15 | Nahoru | #7
Karf> 5GHz pásmo je licencované, rušit jeho frekvenci nic nemůže.
Mirek12> Nejšpíš máš Motorolu Canopy. S tou moc toho nevyvedeš. Takže bych tu změnu technologie reklamoval
14.1.2009 v 16:40 | Nahoru | #8
Fižď>Karf> 5GHz pásmo je licencované, rušit jeho frekvenci nic nemůže.
jo je to Motorola Canopy.... a stou reklamací je brzo cc 1 den od zapojení
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 17:06 | Nahoru | #9
taky sem to ted resila kdyz sem si doma zarizovala wifinu novou...rozchodilo se to samo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 17:09 | Nahoru | #10
Fižď> neni stejné volný jako 2.4ghz? nemyslím tím, že by zrovna někdo trápil modrý zub nebo mirkovlnku ale prostě víc poskytovatelů na jedné vlně...
14.1.2009 v 17:19 | Nahoru | #11
karf>Fižď> neni stejné volný jako 2.4ghz? nemyslím tím, že by zrovna někdo trápil modrý zub nebo mirkovlnku ale prostě víc poskytovatelů na jedné vlně...
Ne, ne. Je licenční a firmám který to poruší hrozí až milion pokuta. Navíc na našem trhu je jen jeden router(teda alespoň relativně, 7000Kč, levný) s 5GHz vysílačem a navíc slabounkým.
Naposledy editováno 14.01.2009 17:20:14
14.1.2009 v 18:13 | Nahoru | #12
Taky je možný ze máš v antene vodu pokud není ten koax k anteně bllepenej izolačkou nebo smrštovačkou tak ti tam ta voda v poho natece mě to delalo taky
14.1.2009 v 18:15 | Nahoru | #13
Paulie24>Taky je možný ze máš v antene vodu pokud není ten koax k anteně bllepenej izolačkou nebo smrštovačkou tak ti tam ta voda v poho natece mě to delalo taky
Wrong answer! Canopy žádnej koax nemá
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 21:23 | Nahoru | #14
[img] Canopy
14.1.2009 v 22:02 | Nahoru | #15
Fižď> firmám? platí to pro občanské sdružení také? já že mám připojení od volyne.net a všechny páteření spoje a i dost klientských jsou na 5ghz
Mirek12> tohle je anténa? čeknul bych kabel. námraza je svině.
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:10 | Nahoru | #16
její prostě zima, si tam stoupni a zkus se nehelbat a myslet
14.1.2009 v 22:12 | Nahoru | #17
karf>Fižď> firmám? platí to pro občanské sdružení také? já že mám připojení od volyne.net a všechny páteření spoje a i dost klientských jsou na 5ghz
Licenci potřebuješ pouze když vysíláš. A pochybuju, že by licence neměli. A to co má Mirek je celý Client modul a doporučuji do něj nezasahovat, protože nový by stál 6000
14.1.2009 v 22:13 | Nahoru | #18
Fižď> Já koax mám avoda tam byla jen sem rekl co delalo problemy mě
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:15 | Nahoru | #19
Me když nejede WIFi tak mi kamarádi říkaj at to spravím ADSL pripojením (já je vetsinou poslu do prd..le) ale tobe to treba pomuže.
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:18 | Nahoru | #20
Edit: Od té doby, kdy nám instalovali Canopy, tak se to lehce změnilo. Dříve bylo bezlicenční pásmo 2,4GHz a licenční pásmo 5GHz a 10GHz. Teď je to zcela jinak. Přidaly se bezlicenční pásma a to 2,4ghz, 5ghz, 10ghz a 26ghz a licenční pásmo je 11ghz. Sorry, že sem kecal, ale takovéhle čachry sem nečekal
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:33 | Nahoru | #21
ne, vážně, wifinu jsem měla na baráku síto a ok, ole roueter na nezateplené půdě mrzl, musel být v krabici s přímotopem na nad nulou...
14.1.2009 v 22:40 | Nahoru | #22
Motoroly používáme a jsou totálně v pohodě, anténa sama o sobě docela hřeje, takže na ní ti námraza fakt nevydrží.
Důvodů proč ti to nejede bych viděl hned několik takže třeba mají víc AP motorol bůízko u sebe a nejsou synchronizované, nebo je špatně nastavený mangl na microtiku (padáš do zářezu).
Pak to mohou dělat burstry kde tě natvrdo limitují.
Tady máš jedinou šanci reklamovat, protože sám s tím nic neuděláš.
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:42 | Nahoru | #23
tak předtím jsem měl router na střeše v krabici od anténího zesilovače přímo na mrazu -16 a žádnej problém. Odpoledne se to jaksi chvilku pustilo a šlapalo to jako bleska tedka a tadka to zase jede svejch 10kb/s no počkáme do zejtřka co to bude dělat,,poté zavolám.. co s tím
14.1.2009 v 22:48 | Nahoru | #24
Trebeach>Motoroly používáme a jsou totálně v pohodě, anténa sama o sobě docela hřeje, takže na ní ti námraza fakt nevydrží.
takže to připojíte a když je všechno v pořádku,tak to naběhne a valí na nějaké dobré rychlosti?? za jak dlouho?
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 22:59 | Nahoru | #25
Když je dobře nastavený microtik tak ti to valí okamžitě po zapojení (nesmí to dělat lama).
Takže jestli máš např. 3/3 Mbps tak to prostě po zapojení do PC půjde okamžitě bez nějakého čekání.
Aáájtáci wifi net
14.1.2009 v 23:15 | Nahoru | #26
no já u toho doma nebyl, byl jsem v práci ale ten co to namontoval.. povídal, ták a tedka to bude nějakou chvilku najíždět. předtím mě wifi taky najíždela tak 2dny a tedka je to tak dva necelé dny od připojení té nové a změna tam je, ale úplně malinká .. proto se ptám proč to tak dělá ,,, že by se to nějak po čase (čekat nemůžu) protlačilo, přenastavilo samo? zejtra jim zavolám se zeptat ale ale...
Naposledy editováno 14.01.2009 23:18:06
15.1.2009 v 12:24 | Nahoru | #27
Tak jediné co se mohlo stát že to ty lamy nejdřív instalují a až potom teprve řeší nastavení, mangly a queues (ve winboxu).
Vůbec si neumím představit že bych jel někomu nainstalovat internet - anténu a tvrdil něco o tom že se to nějak samo za x dní rozjede. Když odchází tak musí znát výsledek měření kvality spoje na svém notebooku a tím vyloučí chybu na tvém PC pokud by net nešel nebo šel špatně. Určitě od někoho kdo byl doma mají podepsaný nějaký papír, tam bude snad něco napsáno a ne jen že se vyměnila anténa za motorolu a co za to.
Okamžitě bych hlásil poruchu pokud net nejde vůbec, nebo podle smlouvy.
Jo a jestli to není tajné hoď mi třeba do pm co za firmu tě připojilo.
Aáájtáci wifi net
15.1.2009 v 18:22 | Nahoru | #28
máš to tam, je to dělané tím postupem jak říkáš, jeden to nemontuje a druhej to někde nastavuje :\ náhlašenou chybu mají..sama v kanclu říkala... ano je tam někde chyba mrknem na to
23.1.2009 v 11:23 | Nahoru | #29
Trebeach> jedinej správnej postup, když už někam jedu zapojit net, tak už mám dopředu přece všechno nastavený a nachystaný.
