Téma: Kdo by mi mohl udělat chladič na zakázku za dobrý
14.12.2008 v 20:33
Nazdar nemáte kontakt na někoho kdo by se zabývat výrobou chladičů??
Děkuji Pavel
14.12.2008 v 21:27 | Nahoru | #1
Fa Prutex Hluk. Je to kousek od Uh. Hradiště. Chladič vyrobí buď podle předlohy nebo na míru, jen nesmí být prohlý(jako na supersportech)
14.12.2008 v 23:42 | Nahoru | #2
v čr nevim, ze zahraničí dělaj febur nebo mb motorsport
15.12.2008 v 07:05 | Nahoru | #3
v čr firma kvinto u vrchlabí (s nima nemám dobrou zkušenost) a pak ještě vím o BK chladiče nebo tak nějak od děčína (na www.seznam.cz to najdeš). Jinak já nakonec řešil výrobu chladičů tak že jsem sehnal vložky chladiče co jsem potřeboval, jednu jsem dokonce musel řezat a potom jsem si nechal naohýbat z hliníku boční vaničky a vše nechal TIGem zavařit, dělali se takto 3 chladiče (2x interccoler vodou chlazenej a jeden klasický vodní chladič)
15.12.2008 v 19:23 | Nahoru | #4
To Fugo: A nemáš náhodou nějaký pěkný článek
Nacrotix: Už jsem je kontaktoval a vypadá to, že by mi ho mohli udělat
15.12.2008 v 19:45 | Nahoru | #5
jakej článek?
16.12.2008 v 17:52 | Nahoru | #6
článek nebo výkresy o konstrukci chladiče, abych věděl jak na to.
Jak to fungovalo když se použily ty dvě vaničky?? Normální chladič je tvrořen vlnvcem nebo ne?? Vůbec nemám tucha jak je to vevnitř udělané.
Díky
16.12.2008 v 19:55 | Nahoru | #7
to nic takovýho nemám, celý to pak vypadalo takhle
16.12.2008 v 20:51 | Nahoru | #8
Pokud si vybereš střed, kterej ti bude rozměrama pasovat, pak udělat boční vaničky z plechu s potřebnejma vývodama už není takovej problém. (postup co popisuje Fugo ). Pokud ti ale žádnej střed nebude pasovat, nebo by si chtěl vyrobit atyp, jako mívaly závodní Ducati ( s dírou v chladiči pro přední válec), pak to samozřejmě jde taky ale pak nezbývá než oslovit firmu, jako je třeba tahle www.auto-chladice.cz/index.htm . při výrobě takovýho chladiče dojde na pájení hliníku a to není žádná sranda. A taky to bude stát balík.
Naposledy editováno 16.12.2008 20:57:30
16.12.2008 v 23:57 | Nahoru | #9
honzabiker: zas takový atyp to není - jen rozměry jsou nestandartní kvůli tomu, že se chladí jen hlavy a přívod vzduchu k válcům musí být zachován. Zítra sem hodím foto.
Více akových foto ať je inspirace při tvorbě
A ještě jedna věc - je to na oběhový cyklus bez ofukovacího víčka - jak tady tohle funguje na co si dát pozor
Dík
17.12.2008 v 07:29 | Nahoru | #10
když jsem nechával dělat ten 3 chladič který byl jen na vodu tak tam jsem postupoval tak že jsem si našel vložku která mě na délku vyhovovala a na výšku jsem si ji uřízl tak jak jsem potřeboval a pak se tam dovařili boční vany.
1 reakcí na tento příspěvek Kdo by mi mohl udělat chladič na zakázku za dobrý
17.12.2008 v 20:42 | Nahoru | #11
No ja se po tom taky shanel a bavil jsem se z jednim chlapem co s chladicema dela a rikal ze uz je chtel vyrabet pro nejaky autarsky zavodni tym ale pak kdyz to zacali pocitat tak se na to vyprdli kvuli velky narocosti na penize. Poradil mi at si sezenu treba bouranej chladic podobnych rozmeru jak tu psali kluci vyse a ze mi o upravy jak budu chtit
(reakce na) Kdo by mi mohl udělat chladič na zakázku za dobrý
18.12.2008 v 18:47 | Nahoru | #12
Zdar,
já mám dobrou zkušenost tady:
Autochladiče Haramul, Teplice
Sice jsme tam nechávali opravovat chladiče jen na veterány, ale vyrábějí ledacos...
