2 reakcí na tento příspěvek Měnič napětí 220V na 12V 20A
proto je tam ten kapacitor aby pobral ty chvilkove potreby na velkej proud, ale jinak sehnat zdroj aby byl podobne tvrdej jako autobaterie, bude asi problem... a pak to asi nebude 250W (12v 20a) zdroj....
jinak teda nechapu tenhle pocin... jaky repro k tomu? nebo tam budes jen delat bordel subwoofrem? zvlast kdyz autoradia a repra hrajou tak ze bych si to teda na domaci poslech nevzal ani omylem...
me doma staci asi 2*30W zesik a to nehraju ani na pulku co to umi... pak uz by me sousedi vystehovali....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měnič napětí 220V na 12V 20A
A to to budes tahat roxorem? Mas predstavu jaky by to musel byt kabel?
Zdroj s PC nestaci.
12V 18A mam u zdroje pro repro bedny ke kinu
traficko z pocitace by melo tech pozadovanych 12v 20a asi dokazat... pochybuju ze ti to doma pojede na plny pecky...
by me zajimalo jakej maji hudebni vykon moje domaci zesilovace... jeden ma napsano 2*30W pri 8Ohm a druhej 2*90W pri 8Ohm....
CZokyn>assassin> 100 A ?
Zdroj s PC nestaci.
no startovaci proud u auta je i vetsi... a videl si startovaci kabel? pokud ma ten jeho zesik opravdu vykon 1000W a radio 220W tak pri 12V tam takovej proud vychazi.... za to ja nemuzu....
jinak proc by PC zdroj neutahl 240W? kdyz vezmu 250W,300W zdroj?
spis jest otazkou - a ma ten zesilovac opravdu 1000W? A nebo to je jakoze 1000W nejakeho toho RMS ci jak se ten pseudovykon nazyva.
Když jsem dřív stavěl Nf zesilovače tak to byl vždycky problém něco levně sehnat...
Jsem lítal po bazáčích.. hrabal se v nějakejch zbytcích součástek a občas něco našel a udělal zdroj
Naposledy editováno 19.11.2008 15:44:32
Allan: no 300W trafo uz je docela velkej kousek a toroidy jsou drahe (relativne) spinanej zdroj zase driv nebyl tak beznej... ale do hifi zarizeni stejne nebude moc dobra volba
assassin>Japko: hele a nejsou u toho PC zdroje vsechny ty vetve z jednoho mista? tzn ze by 20a slo odebirat i z jedne.... s tim ze asi prurez vodice nebude to prave .... ?
To určitě ne...
Taky mi to brumlalo jaXviň
1 reakcí na tento příspěvek Měnič napětí 220V na 12V 20A
Spis si myslim, ze 1kW bude spickovy hudebni vykon v delce v radu ms, kdyz zapojis vsechny kanaly do mustku a napojis na 2Ohm zatez. Tim dostanes cca 4x100W Rms do 8Ohm, nacez potrebujes tak 50A a cca 13.6V, abys to uzivil. A to napeti je tam taky dulezite.
Pro SW je kapacitor (velky) nutnosti. Tezko by zesik bral vykon z PWM zdroje, ktery je takrka bez rezervy...
Navic - vis v jake tride bude pracovat ten zesilovac? Xplody patri k tem horsim, bohuzel Ono obecne se v levnem segmentu autohifi na kvalitu tolik nedba...
BTW... co chces zivit JENOM z radia a 400W RMS SW? stavis si mobilni vibracni desku?
Zkousel jsi, jak moc se hreje autozesik po blbych 15 minutach na cca 200W Rms?
Edit: kvalitni zesik.
Naposledy editováno 19.11.2008 15:58:42
Paťa.>Jaryn: jenom tak pro info - vis jak moc je neefektivni to stavet cele na 12V? Dokazes si predstavit to teplo, co udela zdroj a co zesik?
no to teplo mě vubec nesere a efektivní to zhlediska hlasitosti bude
JARYN82>Paťa.>Jaryn: jenom tak pro info - vis jak moc je neefektivni to stavet cele na 12V? Dokazes si predstavit to teplo, co udela zdroj a co zesik?
To si protirecis
Teplo = chlazeni = hluk ventilatoru
No jestli potrebujes doma 400W SW na honeni ega, tak to jsi na spravne ceste
pata: no stejne asi nemuze bejt zadnej vykon vyssi nez prikon ne? jinak je to pak nakej pseudovykon... a nema to nic spolecnyho s fyzikou......
Pouze 2% dodaného výkonu do reproduktoru se přemění na zvuk, zbytek se mění v teplo.
* Nominální příkon je taková hodnota výkonu, kterou dokáže reproduktor přeměnit na teplo aniž by došlo k jeho trvalému poškození. Měření je prováděno v delším časovém rozsahu sinusovým signálem.
* Špičkový příkon neboli hudební příkon je definován stejně jako nominální příkon, jen je uvažován pouze špičkový výkon na krátkém časovém úseku. Tato hodnota bývá udávána a pracuje se s ní jako s hudebním výkonem, přestože je toto označení nesprávné.
Edit: je to z nejakeho webu, zda se mi to ne zcela spravne popsane, ale k pochopeni to staci...
Naposledy editováno 19.11.2008 17:38:24
Kazdopadne pocitej s poklesem vykonu o cca 17% kvuli snizeni napeti
Ja bych to osadil 80A + 10A na radio nebo jeden 100A zdroj.
Ale je to opravdu prasecina
Paťa.>jinak Jaryne... ke krmeni toho zesilovace budes potrebovat alespon 50A zdroj, kor na SW... takze spis tvrdsi... + ten kapacitor. Na radio bez zateze by melo stacit 10A.
jj pak ale plati to co sem psal 1000W takovehleho prikonu/vykonu na zesiku rovna se 1000W/12V = 80A... co je sakra rozdil od pozadovanych 20A... a jeste k tomu radio... s tim tvym 80A+10A se da souhlasit... ale je to evidentne nekde jinde....
akorat mi prijde ze tyhle zarizeni maji tu ucinnost nakou mizivou a spis vse premenuji jen na teplo... protoze doma hraju na tech 30W zesiku a kravalu je to az jeje a v aute maj vsichni X kilowatu a skoro to neni slyset:)
Nejde tak o ucinnost, jako o pouzite repro. Ono je pak dalsi vec, jaky to ma tlak v dB
Tusim ze 3dB = 2x vykon
Takze 50W rms zesilovac + repro s 93dB bude hrat stejne "hlasite" jako 25W rms zesilovac + repro s 96dB
Samozrejme jsou tu pak dalsi parametry a hlavne celkova frekvencni charakteristika repro/soustavy.
V autech se jede spis na tlak bez kvality
Naposledy editováno 19.11.2008 19:13:05
Mno spis je problem ze u PC zdroje se pocita s tim ze nejvic proudu potece pres 5V kabely. tech 20A u 12V se da najit u zdrou kde se pocita s externim napajenim grafiky.
Paťa.>Japko> RMS je prave ten stredni (sinusovy)
mno vidis, toz ja mel teda namysli to zazracne PMPO co se pise na ty "zazracne" zesilovace. Ten Xplod ma normalni vykon (teda ten RMS ) 2x100W pisaji v datasheetu a staci na to 32A takze je to celkem neucinny kram
Naposledy editováno 20.11.2008 08:20:06
