1 reakcí na tento příspěvek Je tu nekdo pres digitalni vysilani??
Hlavne ze pridali dalsi dva testovaci kanaly, pitomci
Clovek aby to ted chytal na 4 anteny
3 reakcí na tento příspěvek Je tu nekdo pres digitalni vysilani??
edit: a sakra, teď jsem si všiml, že to řešíš v Havířově, to jsou Ti mé poznatky asi pendrek platné, tak promiň
edit#2: češtin, můj kobylek
Naposledy editováno 31.10.2008 19:43:53
Další problémy mohou mít lidé v lokalitách Bílovec, Studénka, Příbor, Frýdek-Místek, Těrlicko a Albrechtice s příjmem programů třetího multiplexu. Firma Czech Digital Group (CDG) totiž ukončila vysílání v Ostravě z lokality Hošťálkovice na kanálu 54 a přesune vysílací technologii na lokalitu Hladnov. Tato změna je vyvolána nutností uvolnění 54. kanálu pro veřejnoprávní síť č.1. Přesun technologií si vyžádá asi jednodenní přerušení vysílání multiplexu v Ostravě a okolí. Z Hladnova se bude vysílat na kanálu 32. Bohužel se přesunem vysílacího místa sníží pokrytí ze současných 7.19 % na 5,39 %, což postihne právě zmíněné oblasti. Multiplex 3 vysílá v této lokalitě programy Z1, Óčko TV, Public TV a rozhlasovou stanici Proglas.
TechNet
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je tu nekdo pres digitalni vysilani??
Jinak doporucim podrobne informace na webech:
Naposledy editováno 01.11.2008 23:11:53
Jak Tydyt sem dve hodiny tocil antenou smer Brno a jediny dva kanaly co fakci jsou Nova a Prima.
Sem na sebe nasrany ze sem nekoupil Satelit a sel do podelanyho settopboxu,furt naky problemi.
Kdyby nekoho zajimalo moje nastaveni:
# DVB-T Praha (Prague, Czech Republic)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# multiplex 2 (NOVA,PRIMA)
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
# multiplex3 (Ocko, NOE
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
# multiplex 1 (CT)
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
# multiplex 4 (test)
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
J&Z&R>Obávám se, že musíš přeladit, v noci koukám (v práci) na Červeného draka a najednou nic. Tak jsem šel něco dělat a nevím jak to dopadlo Ráno, hned jak jsem přišel domů, tak jsem začal hledat co se děje. Multiplex vysílající okolo 608MHz (frekvenci berte s rezervou, nepamatuju si to přesně) prostě hned ze začátku pásma a vysílající balík ČT byl úplně tichý, prima se mi objevila v balíku spolu s Novou (což jsem do té doby neměl, byla s Óčkem, Z1, NoeTV...) a tento balík vysílá na 633,5MHz (ještě je v něm TEST, Prima2 a BarrandovTV, vše zatím bez obsahu) Óčko, NoeTV, PublicTv a Z1 jsou na 673,5MHz a ČT balík vysílá až téměř na konci pásma (což při pomalém citlivém scannování pekelně dlouho trvá, poprvé jsem to nevydržel a stornoval ještě před jejich naladěním) na 729,5MHz. Problém je v tom, že doteď jsem byl na víceméně přesné spojnici mezi Žižkovem a Cukrákem, takže horizontální dipol umístěný přesně napříč této cestě byl ideální. Teď mi jde jeden balík, (přesně jsem ještě nevychytal který) ze třetího směru, takže antena je kompromisně a o 100% signálu u všech programů si můžu nechat jenom zdát
No ja jsem severně od Prahy (Brandýs n/L)a od tý doby co pozpřehazovali (2 dny) balíky programů, tak pokud nenamířím antenu na svuj komín, což je uplně mimo směr vysílačů, nechytám nic. Prostě nevim jak, ale všechny programy ted chytám odrazem od svýho komínu... Navíc na settopboxu nedokážu přesunout programy tak jako dřív. Jede mi ČT1,ČT2 a ČT24 a ČT4 pak Nova a Prima a pak testovací kanály a pak teprve Noe a Z1 atd. Pokud programy Nova a Prima posunu na 3 a 4 místo tak při posouvání tlačítkem vpřed se na pozici 3 objeví Nova, ale pokud zmačnu rovnou číselný tlačítko trojku (3) pak se objeví ČT24 i když je na místě až pátem. a nejde s tím nic udělat, pře tím to šlo oběma volbama....
