Téma: Starty suzuki TL1000S
20.10.2008 v 13:11
Zdarec, vlastním TL-ko a mám s ním asi jedinej problém.
Za tepla špatně startuje. Za studena chytne na první otočení, ale po zahřátí to dá strašně přemlouvání než naskočí. Dal jsem nové svíčky, vz. filtr a nechal seřídit podtlaky. Jestli jste někdo měli podobnej problém tak mě poraďte, dik Radek (paril.radek@seznam.cz).
20.10.2008 v 13:16 | Nahoru | #1
za tepla startuju s lehce pridanym plynem... nebo jeste lepe kdyz se tam da "sytic" - neni to sytic, jen rucni plyn, na startu to dava chvili hodne benzinu, je mozny ze se ti to ulejva.
20.10.2008 v 13:27 | Nahoru | #2
to jsem zkoušel a je to pořád stejné. Někdy to chytne pěkně i za tepla, ale málo kdy. Už se mi párkrát stalo, že jsem neodjel a musel nechat motor chvilku vychladnout.
1 reakcí na tento příspěvek Starty suzuki TL1000S
20.10.2008 v 13:44 | Nahoru | #3
tak to bude horsi. jaky si dal svicky? kdyz startujes ma to tendenci "slibit" nebo proste jen tocis a nic? chybu FI (cervena ledka) to predpokladam nehlasi. neveril bych moc tomu ze to je kvuli benzinu - tipoval bych ze ve strikacce to nebude. takze zapalko - jiskra .... civky, kabely... ale zase by to mohlo aspon slibit na jeden...
taky spoustu problemu u TL zpusobuje mizerna elektroinstalace - veskerej proud jde pres konektor co je u hlavni pojistky a starterovyho rele u baterky - ocistit, pripadne osetrit necim na kontakty. dal bych oscitil dotahnul terminaly na civkach - docela dost lidi taha plus rovnou od baterky na terminal civky - prej to pomuze. (civka ma trtvale plus, ridici jednotka spina "kostru")
muze toho byt spousta....
20.10.2008 v 14:09 | Nahoru | #4
vy me tak stvete TL sem si nechal rozmluvit protoze se prej se*e motor , poridil sem aceho... jak ja bych menil. fakt se to tak sype? a co zatacky, nevlni se neposeda?
20.10.2008 v 14:11 | Nahoru | #5
jawasaki: no sem tam nejake odejde klika no.... uz na to maji vek:)
Sko se trochu vlni, nema moc pevnej ram. tak nejak to odpovida dobe vzniku a vykonu. Ace ma lepsi podvozek i vetsi vykon.
20.10.2008 v 14:15 | Nahoru | #6
to rad slysim hh. ale stejne me ta motorka uhranula. jak je to v porovnani s VTR a SV?
20.10.2008 v 15:00 | Nahoru | #7
TL-ko mam z roku 97 tak jsem dal svíčky podle katalogu NGK CR8EK. Zadnou chybu to nehlasi. Spis tocim a nic, jen kdyz uz tocim dlouho tak to streli a z vyfuku smrdi benzin. Taky si myslim ze ve vstrikování to nebude. Kabely jsem dal úplně nové, ale fajfky jsem jeste nesehnal. Skusím očistit ty kontakty co píšeš a uvidím. Chci ještě vyměnit zapalovací cívky, ale mám strach ze když je koupím z jiného TL můžou být třeba taky spatné. Myslíš že by mohly být z něčeho novějšího, třeba SV1000.
20.10.2008 v 15:08 | Nahoru | #8
Radek: svicky jsou OK, v manualu k 97 totiz byly udany CR8E ... jen jedna elektroda a ty moc nefunguji, ty co mas jsou ok. vystreleni do vyfuku... to by zas skoro mohlo znamenat ze tam nejde palivo, ale zase kdyby strikacka prerusila privod z nejakeho duvodu tak by hlasila chybu, zase kdyby za tepla fungovalo spatne neco z palivove soustavy ala pumpa nebo regulator tlaku, muselo by to mit problemy i pri jizde, ne jen pri startu. ty civky a fajfky... kdyz nad tim tak premyslim... to by byla sakra nahoda ze by mely nejakou prasklinu nebo neco co by reagovalo na teplotu ... obe dve... to spis bude nejakej "neparovej" organ, me to totiz chyti a bezi i na jeden....
kdyztak civku mam nahradni, mam i kupu soucasti strikacky.. muzu ti to pujcit na hledani zavady.... ale bydlis celkem daleko.. takze bych ti pripadne dily asi musel poslat postou...
20.10.2008 v 15:09 | Nahoru | #9
jawasaki: nekde se to tu resilo, na VTR funguje vse tak nejak lip, ale z meho pohledu je TL zabavnejsi. SV je takove polidstene TL... nema uz "revolucni" techniku jako melo TL ve sve dobe a je to "jen" dobre fungujici cestak.
20.10.2008 v 15:26 | Nahoru | #10
Jakmile to jednou chytne tak běží celkem bez problémů. Jen párkrát se mě stalo, ze me to při přeřezení zdechlo a volnoběh je trochu nepravidelný, to si myslím že je normální. Ten problém se týká v podstatě jen teplých startů. Za studena to neudělalo nikdy. Díky za nabídku zaslání dílů, skusím vyčistit ty kontakty a uvidím. přes zimu bude času dost.
20.10.2008 v 15:28 | Nahoru | #11
Jo na TL budu s láskou vzpomínat...ale že se mi to začne sypat, tak toho jsem se obávala a šlo z domu...na to mi stačí bohatě moje stařičký GS 750
teď už zas přemejšlím za co vyměním CBR 600RR... asi se začnu kamarádit s GSXR 750 rok 07 nebo 08
a nejlépe ještě DR 400 SM k tomu
20.10.2008 v 16:24 | Nahoru | #12
nevim jesli je to nějaká chyba u dvouválů ale mám nějak to samé co ty...když je to studený tak to nastartim v poho,ale když je to teplý tak leda hovno(to docela nasere) jinak jsem dal new svíčky fajfky očistil kontakty a je to pořád to samé, začínám bejt docela nasranej
ale když se to natočí tak to stojí za to:)
20.10.2008 v 16:37 | Nahoru | #13
sefo: no ja od doby co mam poladene vstrikovani tak studenej motor musi udelat 2-4 otacky... teplej na otoceni....
1.9.2009 v 12:39 | Nahoru | #14
Může mi prosím někdo poradit?bohužel se mi stala ta nepříjemná věc že jsem svý TL1000 položil.Od tý doby se jí nechce startovat(6-10)pokusů!Potom už se už čapne pokaždý.Dříve chytla na první pokus.NA CO MÁM MRKNOUT?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starty suzuki TL1000S
1.9.2009 v 12:45 | Nahoru | #15
Hubertus>Může mi prosím někdo poradit?bohužel se mi stala ta nepříjemná věc že jsem svý TL1000 položil.Od tý doby se jí nechce startovat(6-10)pokusů!Potom už se už čapne pokaždý.Dříve chytla na první pokus.NA CO MÁM MRKNOUT?
to je asi malo informaci... zalezi co bylo poskozene pri padu, projit kabely, seridit vstrikovani ... takhle bez blizsiho info na dalku to muze delat cokoliv...
1.9.2009 v 15:06 | Nahoru | #16
assassin> poškodil jsem pouze chladič a trochu nádrž.
1.9.2009 v 15:10 | Nahoru | #17
Jinak po zahřátí jede skvěle,nevynechává ,nedusí se.Akurát ten studenej start????
1.9.2009 v 15:19 | Nahoru | #18
zkus zmerit napeti na terminalu civek kam jde plus po zapnuti klicku... nektery TL tam maj oproti baterce az o 2V min... ja to resil tak ze sem to plus co je tam privedeny pouzil na spinani relatka a relatkem na terminal civky pripinam primo plus od baterky. ale ani to se mi nezda jestli to nechyti znamenalo by to ze nejde ani jeden valec, me to chytalo i na jeden a druhej se pridal kdyz byly naky blby svicky apod... jestli to ale dela po padu, prosel bych vsechny kabely/konektory, procistil, poutahoval kostry, plusy atd...
2.9.2009 v 15:37 | Nahoru | #19
A co senzor teploty? Je v poriadku? Alebo senzori otacok(diagnostika na ich vadu neupozorni),len to skratka neda iskru a myslim,ze odpoji i vstrekovanie. Niekedy ale indukcne cievky maju problem len za tepla. Myslim,ze by som sa zameral na zapalovanie.
2.9.2009 v 15:40 | Nahoru | #20
Mimochodom VTR su zmame malou spotrebou(od 8/100 km a viac). Tiez tam obcas odidu alternatori alebo regleri a nema nastavitelny podvozok.
2.9.2009 v 17:31 | Nahoru | #21
U mýho eRka taky startuju o něco déle a taky trošku s plynem, na sytič mi to někdy zdechne než se to rozhejbe, za tepla ale nemám problém brknu o startér a mám natočíno
2.9.2009 v 18:39 | Nahoru | #22
assassin> Já to zkusím a uvidíme.....
23.10.2013 v 20:26 | Nahoru | #23
Hubertus>
23.10.2013 v 20:28 | Nahoru | #24
zdarec mam take tele za studena nestartuje as na potreti nevite co stim
24.10.2013 v 12:25 | Nahoru | #25
Jawasaki> Ace je super motorka nemusíš litovat:) a o jediné věci co ji trápí se ví sem tam větší spotřeba oleje :)
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
