nevíte někdo, jestli má Hornet 6ka termostat? resp. velkej a malej chladící okruh?
Nějak mi vaří i když je rafička třeba v půlce, ale na druhou stranu když je skoro v červeným tak se normálně zapne ventilátor. Kdyžtak napište nějaký rady nebo typy budu rád.
Díky.
2 reakcí na tento příspěvek Chlazení Hornet
a co máš vlastně v chladiči?? destilku nebo origo směs?? jestli tam máš vodu tak se nediv
1 reakcí na tento příspěvek Chlazení Hornet
Proto přemýšlím, že si koupím teploměr oleje (nevím jaké hodnoty dostahuje teplota vody v motoru podle té stupnice na budíku - soudruzi tam mohli dat aspon dvě číselné hodnoty, aby to bylo jasnější)
Pokažený termostat by v tvém případě nebyl zavřený .. prostě by v něm byla mezera, kterou by neustále proudila chladící kapalina.
mam vicemene stejnej problem...ventilator spina,ale voda lita ven prepadem a huli z nej para uz chvili pred tim,nez sepne...(pripadam si jak parni lokomotiva)
Prez mesto to takhle zlobi a teplota se drzi raficku pod cervenym polem,coz mi prijde dost...jakmile se dostanu ven,nebo aspon nejak jedu,tak to jde dolu,ale max na pulku...
ventilator i kdyz bezi,tak to moc nechladi.
motor netlakuje - hadice netvrdnou...
do expanzky jde par bublinek,ale rekl bych zadnej extrem - kdyz to podrzim,nebo to parkrat protocim,obsah bublin se vyrazne zmensi a rekl bych ze zmizi.
Mam vitr z toho,ze az budou vedra abych to neutavil...
Naposledy editováno 14.04.2012 18:33:01
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
