Téma: Problém FZ1..
2.10.2008 v 07:47
Když motor jede na neutrál ozývají se ze strany od spojky takovy šustivy zvuky, po zmáčknutí spojky to přestane..Je to normální..Motorka má najeto 9 tis..Má z toho strach, tak díky za rady..
Naposledy editováno 02.10.2008 19:20:54
Problém FZ1..
2.10.2008 v 08:04 | Nahoru | #1
řekl bych, že ten hnědej flek může být nějaká usazenina od oleje, jestli mašina dlouho stála, nic jiného by to být nemělo, každopádně olej vyměnit! Druhý problém posoudit nemůžu, musel bych to slyšet, šustit to každopádně moc nemá, že to po zmáčknutí přestane je jasný, může být např. volnější spojkový koš ale neznám FZ1, tak asi moc neporadím. Zabírá spojka normálně, neprokluzuje? Ale pokud má opravdu 9tis, tak by spojka měla být snad vpohodě...
Problém FZ1..
2.10.2008 v 08:20 | Nahoru | #2
Spojka zabírá normálně..Ale setkal jsem se s tímhle i u fzs1000..
Naposledy editováno 02.10.2008 08:23:37
Problém FZ1..
2.10.2008 v 08:47 | Nahoru | #3
Mě to u fzs600 na neutrál vydává taky různé všelijaké zvuky a byl jsem ubezpečen v Yamaze, že to je normální, že mám být v klidu
Problém FZ1..
2.10.2008 v 09:58 | Nahoru | #4
Jo, je to normální pokud to nepřehluší randál motoru. Může to být taky spojkové ložisko, ale na 9tis by to bylo brzo.
Problém FZ1..
2.10.2008 v 14:14 | Nahoru | #5
jj dělá to kámoš jí měl od ulně nové a dávalo to taky divný zvuky tam co říkáš, jako by se tam něco chroustalo a šumělo. V yamaze řekli že to je normální.
Problém FZ1..
15.2.2009 v 20:46 | Nahoru | #6
delalo mi to i na honde...to se proste ozyva spojka...poslechni si ducati :)
Problém FZ1..
26.12.2010 v 14:29 | Nahoru | #7
> Prosim o radu jak seridit karburatory u Yamaha Fazer 1000 r.v.2002.Jedna se mi o to ze pri rychlem pridani plynu ma hluche misto a potom reaguje normalne.Uz jsem i pozvednul jehly bez uspechu.Jsou tam namontovany nove svicky a novy vzduchovy filtr palivo vporadku.Je to sice mala zavada ale uz se stim trapim dost dlouho nemuzu na nic prijit.Dekuji predem za jakoukoliv odpoved.
[img]
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
