o víkendu si asi pojedu pro motorku do německa....
co všechno musím dostat s motorkou za doklady?
musí to němec nějak odhlásit když to pak chci přepsat na sebe?
potom by mě ještě zajímalo co všechno zařídit aby to mohlo na silnici
byl bych rád za co nejvíc podrobností
díky
HoRnSzVa>Cus. Hele ja ji privez, dal mi ji uz odhlasenou s velkym TP a smlouvou o koupi. S tim a motorkou zajdes na STK a udelaj ti dovozovou technickou (bacha nedelaj vsude)...a stoji 2500. A pak hura na urad
takže musí mi ji prodat už odhlášenou? chci se na ní jet kouknout a rovnou jí i koupit, ale nvm jestli ji budu určitě kupovat(aby to zbytečně neodhlašoval...) a nechce se mi pro ní pak jet později....jinak to odhlášení trvá jak dlouho?
K4RBI>chipp>ohlídej si typové schválení ... pokud tam nebude. nepřihlásíš to !
a to ohlídám jak? nebylo by nějaký podrobnější info?
ve velkém německém techničáku budeš mít políčko kde je napsáno něco jako " fur den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr." a ted za tim Nr. budeš mít napsané to typové schválení nějaký písmena a čísla..např: AB 123 ..pokud tam bude napsáno KEINE ABE - což znamená "bez typového schválení" tak to tady v české republice nepřihlásíš a na registru nebo na "dovozové STK" tě pošlou do háje. Tak to si ohlídej...chceš ještě k tomu odemě něco napsat nebo tomu rozumíš
hodně zdaru při koupi...
