Téma: Co do chladiče na zimu?
16.9.2008 v 16:42
Myslím tím jaký "fridex" použít? Nevím jak je to s materiály motoru, takže předesílám že mám thunderace. Díky
16.9.2008 v 16:48 | Nahoru | #1
já naposledy dával Hekra Flamix D plus, řěděný 1:1, normální červená kapalina, myslím ekvivalent Fridex G12. Úplně to stačí.
16.9.2008 v 17:14 | Nahoru | #2
A co tam máš v létě? vodu?!
16.9.2008 v 17:23 | Nahoru | #3
nevim co tam lil majitel předemnou, doteď sem měl vzducháče
16.9.2008 v 17:31 | Nahoru | #4
jakákoli nemrznoucí směs do hliníkových motorů. Mám ji tam i v létě.
16.9.2008 v 17:37 | Nahoru | #5
Číkus>jakákoli nemrznoucí směs do hliníkových motorů. Mám ji tam i v létě.
16.9.2008 v 17:39 | Nahoru | #6
koukni do nádobky,tmavě modrá nebo brčálově zelená,nebo červená,nic jinýho tam nebude...zajdi do benzínky a kup stejnou barvu
pokud tam je jenom voda,kup tu tmavě modrou a nic neřeš
16.9.2008 v 18:51 | Nahoru | #7
Jakákoliv nemrznoucí směs - já leju co mám v autě růžová G12
16.9.2008 v 20:39 | Nahoru | #8
16.9.2008 v 20:55 | Nahoru | #9
...podle mě je nejjlepší přefiltrovaný burčák, už to používám X let. A neřadit bez spojky
16.9.2008 v 21:02 | Nahoru | #10
G12 1:1 ale klidně více vody , no problemo
16.9.2008 v 21:05 | Nahoru | #11
díky za rady, nejdřív to zkusím s tím burčákem, je o dost levnější než fridex.
16.9.2008 v 23:10 | Nahoru | #12
piliny
17.9.2008 v 09:17 | Nahoru | #13
To neni kdyz je akce a maj stacenej modrej koupis ho za 40 litr:)
17.9.2008 v 09:20 | Nahoru | #14
my dáváme sůl
17.9.2008 v 10:57 | Nahoru | #15
měl jsem motul inugel
17.9.2008 v 14:56 | Nahoru | #16
cokoli, ale co je určený pro motocykly. já používám inugel od motulu. Neměla by se používat auťácká směs, protože kanálky ve kterejch to běhá jsou daleko užší jak u auta a neni to na to stavěný, bude se to hůř chladit. Na druhou stranu spousta lidí to s úspěchem používá a nic se jim neděje. Loni sem tam měl ještě po bývalim majiteli vodu s trochou auťácký nemrzky a letos sem poznal v zácpě, že mi to chladí líp, rozsvítilo se mi o jednu letku míň na měřáku teploty. Ale dávám úplně čistej, neředěnej.
