Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Zdravím.
chci se zeptat, jaké máte zkušenosti s přední brzdou u Yamahy FZR600 (rv 92 - 3HH). u mě má pozdější nástup a chce to použít víc síly, aby pořádně brzdila.
je to u téhle mašiny obvyklé, nebo to je klasika?
Kdysi sem ji měl a máš pravdu, že ten nástup brzdnýho účinku je horší a je třeba použití větší síly, ale když sem vyměnil desky a odvzdušnil celý systém a doladil si tuhost stavěcím šroubem, tak mi to nedělalo problémy. Jo měl sem 3HE, tudíž r.v.89.
SmajlikR46> destičky vypadají ještě v poho,ale měl bych to někdy odvzdušnit. jak často se to tak dělá? řekl bych při celkové výměně brzdové kapaliny. nebo i během provozu?
Jinak díkes
životnost brzdové kapaliny udává výrobce a většinou je to 25 roky. Nezáleží na počtu ujetých kilometrů. Jde o to že brzdovka do sebe postupem času absorbuje vlhkost a tím se snižuje teplota varu, takže když dáš pak brzdám pořádně zabrat tak se brzdovka zahřeje voda v ní se začne vypařovat,tím pádem se tam začnou tvořit vzduchové bublinky a teoreticky by ti to mohlo přestat brzdit,ale spíš jde o ten pozdější nástup a použití síly při brždění.....takže zkráceně stačí 1x za 2 roky
