Téma: Kawasaki Z 750 vlneni
15.7.2008 v 21:47
Zdravim,potreboval bych par nazoru.Dnes sem se vratil z vyjizdky a stala se mi takova vec.kdyz sem jel po dalnici tak kdyz sem prekracoval 190 km/h tak se mi zacala motka vlnit.Jakoby vybrovalo rizeni.Jel sem sam.Zadni tlumic mam trochu pritvrzenej protoze jezdim dost ve dvou.(puze pruzinu) Mel sem strach dal pridat a tak sem radeji ubral.Nevite nekdo cim by to vlneni mohlo byt.Do te rychlosti motka posloucha na slovo.Nemel sem zadne zavazadlo.Diky za rady.
15.7.2008 v 21:55 | Nahoru | #1
hmm, nebudou to ty panely, tak oblibene na nasich dalnicich?
15.7.2008 v 22:05 | Nahoru | #2
tak záleží jak moc neklidná byla...ale jistej neklid tam je ....
15.7.2008 v 22:14 | Nahoru | #3
Na rovnym krasnym povrchu sem to nezkousel ale panelama se mi to nezda.Byla neklidna tak ze sem na riditkach videl jak se mi mirne vlni aniz bych chtel takze nezda se mi to normalni.Bylo to na rovine takze zadna zatacka.
15.7.2008 v 22:15 | Nahoru | #4
plisken> napadá mě uložení zadní kyvky nebo načatý přední tlumič a co pneu, sjíždějí se rovnoměrně, nejsou na nich třeba plošky?
Naposledy editováno 15.07.2008 22:16:45
15.7.2008 v 22:26 | Nahoru | #5
Pneu i cela motka ma najeto 2300 km.Je to novator takze opotrebovani zrejme ne.Zadni guma je trosku sjeta ale v normalu az ke krajum.Mozna je na ni mirna ploska jak jezdim vic rovne ale nic dramatickeho.mohl by to delat prilis mekky predni tlumic.Da se nastavovat.Zadni je pritvrzenej ale na predek neni sahnuty.Je to na vahu 68 kg ja mam 90kg.Ale do te rychlosti je vse v pohode.Az nad 190km/h.
15.7.2008 v 23:01 | Nahoru | #6
Me se dneska stalo to samy ale jel sem 220,bylo to ale jem nepatrny vlneni asi pul vteřiny a pak se to hned uklidnilo. Nevim proc se to stalo.
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Z 750 vlneni
16.7.2008 v 21:41 | Nahoru | #7
Ahoj, nastavení předního i zadního odpružení by mělo být v rovnováze. Mám něco přes 100kg a seriové nastavení pro 70 kilový chlísty bylo naprd. Přední vidle se nastavují šrouby, je to detailně popsáno v návodu k obsluze, předpokládám, že ho k nový motorce máš.
K tomu vlnění, tipnul bych si na méně kvalitní povrch dálnice (hlavně mírně vymačkaný asfalt od kamionů), tam se mi motorka chvěje jako osika. Ale když jezdím po kvalitní okresce, tak se ani nehne ani při topspeedu cca 240km/h.
Zkus přenastavit přední vidlici, aby odpovídala zatížení a aby byla nastavena stejně jako zadní a zkus motorku projet na lepším asfaltě.
(reakce na) Kawasaki Z 750 vlneni
1.11.2008 v 14:04 | Nahoru | #8
Aliante> Tak nakonec stacilo dofouknout zadni gumu.Je to u vsech masin stejny nebo jen Z je tak strasne nechylne na podhustenou gumu.Je to poznat treba jen o 0,2 baru.Jinak k te maximalce.Muzes mi rict jak se na ni udrzis pri 240? Ja pri 220 mam co delat a to myslim mam poradnou silu v rukach.
9.9.2009 v 20:52 | Nahoru | #9
Občas se mi to stane taky...motorku mám bez tlumiče řízení a jak chytnu ve vysoké rychlosti hrb,tak se to rozvlní...není to žádné RRo,aby to lítalo 250 s ledovým klidem,ne? :) Nevím jak silné rozvlnění to bylo,ale mě dycky pomohlo sešlápnout lehce zadní brzdu,motorka se uklidní a pak zase přidám....
9.9.2009 v 23:29 | Nahoru | #10
To už publikoval .Loki ještě před Hermitem že se vlní!
10.9.2009 v 12:19 | Nahoru | #11
jinak od tý doby do mám tlumič řízení tak to jízdní vlastnosti se dost zlepšili vlnění nikde v zatáčkách stabilnější
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
