Téma: Elox nebo komaxit
15.7.2008 v 11:35
Zdary, chci si nechat udělat zlatý náboje a černý ráfky ....a myslel sem že to udělám komaxitem..ale včera sem narazil ještě na elox..a ted sem na pochybách ...jakej je v tom rozdíl a co se hodí víc na ty kola...nebo víte o něčem jinym?? ps: lakovaný nechci :D
(reakce na) Elox nebo komaxit
12.5.2009 v 19:18 | Nahoru | #31
Vespa> Cim jsou strikany rafky na DRZ? To jde dolu smetakem
1 reakcí na tento příspěvek Elox nebo komaxit
4.5.2010 v 22:25 | Nahoru | #32
chci nechat nabarvit páčky na spojku a brzdy doporučili by jste komaxit?(je pro mě dostupnější-nemyslím finančně)
vím že třeba titax prodava vsechny eloxovany..
4.5.2010 v 22:45 | Nahoru | #33
Kovi> Tyhle věci se dělaj v eloxu, jestli chceš, aby to trošku vypadalo, tak kup třeba ty lámací páčky. Dělat takový bejkárny, jako barvit to, je podle mě kravina
Naposledy editováno 04.05.2010 22:46:48
Elox nebo komaxit
4.5.2010 v 23:05 | Nahoru | #34
Ja jsem eloxoval rafky na WR a je to uplně jiná motorka , ale pravda je že je to opravdu háklivé na poškrábání ale to se nedá nic dělat.Eloxoval jsem je ve Vel.Bíteší a vyšlo to na 440 korun oba ráfky plus 1000 přepletení takže pohoda....
[img]
Naposledy editováno 04.05.2010 23:07:45
Elox nebo komaxit
5.5.2010 v 11:06 | Nahoru | #35
můžeš mi sem dát nějaké informace ohledně té firmy ?
Elox nebo komaxit
5.5.2010 v 12:18 | Nahoru | #36
Dělal jsem jak elox (ráfky,koncovka výfuku), tak komaxit (rafky, rám,.....) Za sebe můžu doporučit pouze komaxit. Elox prostě nikdy nebude vypadat dobře, protože nevíte jaký je složení toho materiálu a je v něm spousta prvků, který ten elox znehodnotí. Takže místo zlatýho eloxu jsem měl takovou žlutou flekatou slámu. Pro komaxit zase záleží na podkladu, musí se to opískovat - zdrsnit povrch. jinak se to bude loupat jak brambora. Měl jsem černý ráfky v komaxitu a žádný problém, drželo to krásně, i přezouvání gumy v pohodě.
9.5.2010 v 14:21 | Nahoru | #37
Pisete tu rafky na komaxit. Docela o to uvazuju, ale zajima me co ta stara vrstva eloxu ? musis se to obrousit ? A nebo co s tim teda nedelat?
Nademnou pise zdrsnit, což docela chápu, ale co s tou starou vrstvou? musi to byt uplne ciste a nebo tumu ten starej elox nevadi ?
Elox nebo komaxit
9.5.2010 v 14:40 | Nahoru | #38
Co jsem si nechával dělat komaxit na ráfky na LC4, tak jsem to nechváal dělat u známýho, ten to opískoval a pak až teprve komaxit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elox nebo komaxit
10.5.2010 v 09:19 | Nahoru | #39
Joraell> Elox je chemický proces - takže to těžko odstraníš. Nechal bych to opískovat (zdrsnit) a na to dát komaxit a musí to být v pohodě.
Elox nebo komaxit
10.5.2010 v 10:18 | Nahoru | #40
nechávali jsme si dělat elox v Aeru vodochody a musím říct, že je to opravdu kvalitní, kámoš to má na ráfku a nestěžuje si...
10.5.2010 v 10:24 | Nahoru | #41
MaTTyS>Joraell> Elox je chemický proces - takže to těžko odstraníš. Nechal bych to opískovat (zdrsnit) a na to dát komaxit a musí to být v pohodě.
ma to par setin tlousku... odstranis mechanicky... nebo chemicky.. macej to v hydroxidu.
jinak s tou kvalitou eloxu.. je to jak pises, ale zalezi na tom kdo dela elox... jsou i spesl lazne ktery ti z povrchu "vyzerou" legujici prvky a pak je elox peknej i na ruznejch duralech apod.. ale musi se to umet... nebo spis ta galvanovna musi mit chut se tim zabejvat:) samo dost zalezi na kvalite povrchu pred eloxovanim, me se nejlip osvedcilo kdyz povrch byl lestenej... tzn kupa prace.
Elox nebo komaxit
10.5.2010 v 12:48 | Nahoru | #42
komaxit nejlépe drží na opískovaném(otryskaném) povchu nebo zase na komaxitu.pokud se něco komaxituje tak se musí povrch zbavit staré barvy(opálit),otryskat,odmasit.pak teprve může nastat proces nanášení práškové barvy.záleží na člověku jak barva bude držet,podle toho jakou nanese vrstvu,atd.pak určitý čas asi při 200stupních spéct v peci,následně nechat vychladnout.v komaxitu mám spostu věcí a jsem spokojen.za škrábance a odloupnutí si může každý člověk sám.takže za mě komaxit.hlavně nic neuspěchat a pořádně udělat.
14.5.2010 v 17:13 | Nahoru | #43
Lenny55> Nevím kde ses dověděl,že elox je levnější než komaxit.
