Téma: Mz 150 etz vysoká spotřeba
10.7.2008 v 15:32
ahoj lidi potřeboval bych poradit jak snížit spotřebu u mý MZ žere to jak tank a jelikož mi je 15 tak nemám tolik peněz abych to uživil newíte někdo čím by to mohlo bejt???
10.7.2008 v 15:38 | Nahoru | #1
jo a furt mám motor od benálu zkusil sem nastavit plováky a nic koupil sem nový těsnění a to taky nepomohlo
10.7.2008 v 16:17 | Nahoru | #2
Mno, mas dve moznosti. Bud to prodas a koupis si kolo a nebudes muset resit spotrebu, nebo si projdes tim, co vetsina lidi, kteri si motorku davaji do cajku samu - logicke patrani po pricine.
Ve tvym pripade by bylo minimalne vhodne zjistit, kudy ti benzin tece pryc - tesneni je tam spousta a muze byt problem kdekoliv... takze hledej smudlo
10.7.2008 v 16:57 | Nahoru | #3
Každá MZ žere jako tank, ale za ten výkon jaký poskytuje na to, že je to 150ccm to stojí! Jinak spotřebu u motorek neřeš. Máme je pro radost a né aby jsme pořát jen škudlili atd... To tam rovnou můžeš nalít M2T a speciál 91. To neber jako narážku, ale jako fakt.
10.7.2008 v 16:57 | Nahoru | #4
Sim> no tak tvoje rada mi teda honě pomohla no tak dík
10.7.2008 v 17:00 | Nahoru | #5
BikerLaky> no spotřebu já právě řešim protože všichni tu píšou že jejich spotřeba je kole 4-5 litrů na 100 a mě to žere přez 6 určitě
10.7.2008 v 17:10 | Nahoru | #6
Kdyz jsem mel Mz 150 tak si opravdu brala kolem 4 litru.... Zkus rozhodit jeste karbce a poradne vsechno vycistit...Jede normalne?
10.7.2008 v 17:15 | Nahoru | #7
Tom MZ>BikerLaky> no spotřebu já právě řešim protože všichni tu píšou že jejich spotřeba je kole 4-5 litrů na 100 a mě to žere přez 6 určitě
Můžeš mít větší tryku. Nebo ti to opravdu někde netěsní,a le kámoš má taky a MZ a já jí měl taky a když nejezdíš šetrně, tak si vezme klidně kolem těch 6L. Záleží jak jezdíš. Aby ti žrala okolo 4L na 100km, tak by jsi jí nesměl moc točit. A myslím,že jí moc nešetříš když ještě nemáš řidičák, tak jezdiš všude možně a dáváš jí co proto, nebo se mýlím?
10.7.2008 v 17:16 | Nahoru | #8
treba ti to tolik zere proto, protoze ji honis jak nadmutou kozu
10.7.2008 v 17:17 | Nahoru | #9
petr0604> no jede v pohodě akcelerace v poho a top speed mám kolem 110akorát prostě je furt motor od benálu ať jezdim pohodově nebo když za to trochu vemu
10.7.2008 v 17:19 | Nahoru | #10
A co se zkusit zamerit na spravnou funkci sytice,treba ti uplne nezavira....
10.7.2008 v 17:19 | Nahoru | #11
tak ti to proste nekde chcije, to je jasny
10.7.2008 v 17:23 | Nahoru | #12
BikerLaky> no já jeztim tak průměrně kolem 80
ale mě jde o to že to prostě chčije z karburátoru a to je te hlsvní příčina proč to tolik žere protože v podstatě pulka nádrže jde ven
10.7.2008 v 17:23 | Nahoru | #13
záleží jak moc máš mokrý ten motor? Třeba ti jen netěsní kohoutek a stéká to po hadičce, tak to dělalo mě na simákovi. Ale s tou spotřebou je to normální!
10.7.2008 v 17:28 | Nahoru | #14
rozeber karbec a těsnění tam pečlivě a rovnoměrně nasad! Pohýbej i s koutkem u nádrže jestli nechčije.. Jinak mě ted nic nenapadá
10.7.2008 v 17:30 | Nahoru | #15
BikerLaky> těsnění sem dal nový a z kohoutku nic neteče ja jako vim odkad to teče jak máš dole tu vaničku tak nad tim je taková dírka směrem k hlavě motoru a tam to teče
10.7.2008 v 17:32 | Nahoru | #16
Tom MZ>BikerLaky> těsnění sem dal nový a z kohoutku nic neteče ja jako vim odkad to teče jak máš dole tu vaničku tak nad tim je taková dírka směrem k hlavě motoru a tam to teče
vanička s dírkou?
jako na karbeci?
jinak, mě taky žrala k 6 když sem jí dával sodu...
10.7.2008 v 17:33 | Nahoru | #17
Tak to je jiná! A co hladina plováku?
10.7.2008 v 17:34 | Nahoru | #18
Bago> ne na tý vaničce to přímo neni je to prostě v tý části karburátoru nad tou vaničkou jakoby takovej přebad
10.7.2008 v 17:35 | Nahoru | #19
BikerLaky> no tu sem zkoušel už asi 5 a zkoušel to i muj táta jako nic furt dál no ještě si s tím zkusim pohrát
10.7.2008 v 17:39 | Nahoru | #20
Pokud to teče z přepadu, tak je to podle mě jedině tím plovákem.
10.7.2008 v 17:42 | Nahoru | #21
Jinak mám doma celkem dost dílů na MZ 150, tak kdyby jsi něco chtěl, pisni. Mám motor bez válce a spojky jinak komplet, přední světlo, karbec, rozetu, přední kolečko, zadní kolo i s pneu(na dogumování), kryty řetězu, a plno dalších dílů!
10.7.2008 v 17:44 | Nahoru | #22
kuwa rikam ze to bude sytic...
10.7.2008 v 19:07 | Nahoru | #23
Tom MZ> No udělej toto: umej motor i z karbecem aby byl uplně čistý pak do něho pust benzin a jed to mírně projet a hlídej kde to začne týct a pak už uvidíš kde a co... ok?
10.7.2008 v 20:01 | Nahoru | #24
opthymus> Pokud to nekde tece, tak nikam jezdit nemusi a staci to mit natoceny na stojanku. Kdyby to byl olej z prevodovky, dobra, muze to delat jen pri nejakym zarazenym kvaltu, ale tady to podle me je bud neco s kohoutem nebo ma blbe nastavenou hladinu, spatne sestalovanej sytic ... proste neco, co se projevi pri chodu motoru diky vibracim...
10.7.2008 v 20:25 | Nahoru | #25
Tom MZ> jelikoz je ti 15 tak doufam, ze nejezdis po silnici. Tvuj problem je zrejme v tom, ze ti nedovira plovak a karbec se ti preplavuje benzinem. Je bohata smes a navic ti zrejme tece benal pres prepad. Takze rozebrat a opravit - mozna bude potreba novej ventil.
10.7.2008 v 21:51 | Nahoru | #26
Slávek-TDM> no po silnici jezdim no ale zatim sem nemněl s tím problémy
11.7.2008 v 08:24 | Nahoru | #27
Tom MZ> Tak doufej, ze te netrefi treba Audi R8. Jinak se tvoji rodice nedoplati... Jed radeji na polnacky.
11.7.2008 v 11:46 | Nahoru | #28
no tak mám další objev když mám benzín zapnutej a motor nebeží tak to nepřetejká když to nadlábnu tak na volnoběh to taky nepřetejká a jak zařadim a jedu tak to teče
11.7.2008 v 12:46 | Nahoru | #29
přetěsnit či zkusit jiný karbec...
11.7.2008 v 14:02 | Nahoru | #30
Tom MZ> vzdyt ti to pisu. Vibrace rozklepou plovak, kterej pak netesni a proteka. Ja uz si nepamatuju, jak ten ventil vypadal, ale mam dojem, ze to byla takova kulicka.
