Téma: Jak na driftovani?
9.7.2008 v 12:34
Ahoj, neni nekde na netu navod jak se naucit driftovat?
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 16:30 | Nahoru | #31
Face> Dlouho jsem tam nebyl,protože to mam trošku z ruky.Ale chci tam zase vyrazit.
Naposledy editováno 09.07.2008 16:30:52
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 18:22 | Nahoru | #32
David_98>...ježiši je to tu zase DRIFT. Navod vam dam, ale hubu si nabijte sami. Drift zadní brzdou je takzvaný kurvič pneu pro pobavení užasleho okolí nicmeně je to tupý smyk brzdící a každý ho umí od mala na kole Pokud chceš v zatačce bejt rychlej a k tomu použít tzv. Drift tak se nesmíš bat o sebe ani o motorku pač je to skoro jistej způsob jak to zahodit. Jinak teorie o zadní brzdě nic neřika je to o přední brzdě. V ideálním případě se řítíš k zatačce normální rychlostí ale brzdit začneš až daleko za svým brzdným bodem. Předek domačkneš na krev čimž motorku postavíš na předek a odlehčíš logicky zadek. V tomhle momente by mělo být již podřazeno a cele tohle balancující divadlo pošleš do zatáčky pod plnym plynem...výsledek je tem že za A) s největši pravděpodobností lehneš nebo za B) ti opravdu podjede protáčející se zadní kolo požadovaným směrem a ty vylétneš z vinglu tak že se pro nás co se bojíme staneš lokálním polobohem
lokálním polobohem (y) (y) (y) (y) (y)
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 18:59 | Nahoru | #33
Vždyť na tom driftingu/powerslidingu nic není
Naposledy editováno 09.07.2008 19:01:14
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 19:47 | Nahoru | #34
Jak nastavit zadní odpružení? Když někam přiletím, skopnu to o kvalt, dva a chytnu za přední brzdu , tak se hrozným způsobem rozskáče zadní kolo. Žádný malování černý čáry. Jezdím SZR ( 660 ccm jednoválec). Možnosti seřízení zadní jednotky - předpětí pružiny a útlum při odskoku. Současný nastavení je základní podle manuálu. Co s tím?
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 20:54 | Nahoru | #35
každopadně než se to naučíš parkrát lehneš a to doslova je to dost drsný ale pak paráda
Jak na driftovani?
9.7.2008 v 21:42 | Nahoru | #36
no mam jen technickej dotaz jak zadní brzdou dělaj na motardu drift když maji nohu na zemi???
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 00:43 | Nahoru | #37
Do prava hodí drift a nohu dává na zem až když se mu motorka srovná.Jestli jsem se koukal špatně tak mě prosím opravte...
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 00:55 | Nahoru | #38
Chmelda> no jak to tak pozoruji teoreticky v tom mam hokej a prakticky umim hovno...
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 08:20 | Nahoru | #39
Ja myslím, že zadní brzda v tom až tak moc nefiguruje. Drift se podle mě řídí spojkou. Kdysi o tom byl článek na lpx.cz ale ty stránky už nějak nefungujou.
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 09:01 | Nahoru | #40
David_98> Noha se na zem nedává, a když tak až na vrcholu zatáčky, kde už se nedriftuje...
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 09:05 | Nahoru | #41
honzabiker> To je problém motorky bez antihopingové spojky, bez ní je to problém. Díky vysoké kompresi má zadní kolo tendenci se při odlehčení blokovat(proto to skákání), právě proto se dává antihop.
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 09:19 | Nahoru | #42
tady je krasna ukazka
plyn az na vyjezdu...
a jeste sem nevidel aby nekdo driftoval s pravou nohou na zemi(maximalne to utrhne a pak tu chvilku nez se mu to zase chytne)
Naposledy editováno 10.07.2008 09:21:13
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 09:25 | Nahoru | #43
Dunric>Vždyť na tom driftingu/powerslidingu nic není
tak tohle je dobra šilenost..jak to děla????de na to stejně jako na Donut,akorat nema takove točky,ma min přibržděnou předni brzdu a dava to do naklonu?
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 10:01 | Nahoru | #44
Sem netušil že kolem driftu bude takhle živo...
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 11:01 | Nahoru | #45
Face> Chápu použití antihopingové spojky u silničních motorek ( u V2 snad ještě víc )U motorek pro drift (sumo) mi to nesedí i když se to používá. Řekl bych, že se to jede na motárdech ve větším měřítku tak max. dva roky. Dřív se jezdilo bez antihopu. Pamatuju si na jedny z prvních supermoto závodů v HK na letišti, kde takhle razítkovala skoro kazda druhá motorka, takže závěr je, že je to o nastavení. Tak kua co s tím?
Jak na driftovani?
10.7.2008 v 11:30 | Nahoru | #46
honzabiker> Dříve se to nejezdilo, to máš pravdu, já to dříve taky neměl a musel sem si pomáhat spojkou, steně jsem si to občas zašlápl, ale to bylo na enduru s endurovejma kolama, který sem brousil na asfaltu... Každopádně nevim jak moc to s SZR půjde, jestli na to má přední brzda a taky je dost malej zdvih vidle, takže se bude málo stavět na předek a těžiště nedostaneš tolik dopředu... Každopádně brzdný drifty na silniční moto umí jen opravdoví borci, já rozhodně ne...
Jak na driftovani?
12.7.2008 v 10:35 | Nahoru | #47
takle to dopadne když se to budete učit
Jak na driftovani?
12.7.2008 v 10:59 | Nahoru | #48
s tim rozskákáním mám problém taky chce to znova nechat klouznout spojku , prej upravením podvozku se tomu moc nepomůže
Jak na driftovani?
12.7.2008 v 11:38 | Nahoru | #49
mno jeden místní borec si solidně dává powersliding nebo jak tomu říkáte nechápu jak.. ale s erjednotkoupyčo za to v zatáčce zatáhne a takovýho šmejra sem neviděl
Jak na driftovani?
12.7.2008 v 11:51 | Nahoru | #50
Tohle je prostě mazec
Naposledy editováno 12.07.2008 11:52:17
Jak na driftovani?
16.7.2008 v 23:25 | Nahoru | #51
Chmelda> to je přesně moje moje řeč,, Kdo nepadá nejezdí na hranici svých možností´´ proto taky když se válím po zemi tak to učení de rychlejc.
Jak na driftovani?
17.7.2008 v 21:34 | Nahoru | #52
Jak na driftovani?
17.7.2008 v 21:40 | Nahoru | #53
mir222>http://www.evisor.tv/tv/supermoto/helden-am-eisen-supermoto-und--1488.htm
Jak na driftovani?
18.7.2008 v 09:04 | Nahoru | #54
Chmelda> Máš namysli tu držku před 3-ma tejdnama jak jí mam natočenou?=)))
Jak na driftovani?
18.7.2008 v 11:59 | Nahoru | #55
wondry> Chi..to je vono
Jak na driftovani?
18.7.2008 v 23:21 | Nahoru | #56
wondry> jeee a kde je sem s tim...
Jak na driftovani?
30.7.2008 v 17:47 | Nahoru | #57
taky zabiják
Jak na driftovani?
30.7.2008 v 18:34 | Nahoru | #58
duivan> tak na to jsem dočuměl s otevřenou hubou...
Jak na driftovani?
30.7.2008 v 18:49 | Nahoru | #59
No tak to je kosmos to sem si myslel že na "nudném" ježdení po zadnim či přednim se již nedá moc vymyslet
Jak na driftovani?
6.8.2008 v 21:08 | Nahoru | #60
taková kravinka (microdrift) >
