navic pres kazdy obrazek chci dat text - nazev karty
je mi jasny, ze normalne by s tim bylo piplani na delsi dobu, kor kdyz kazdy obrazek je jinak velky, tak se chci zeptat jestli je nejaky figl jak to udelat, popr nejaky programek, se kterym bych si mohla hrat a dat to v nem dohromady
Prostě si uděláš mřížku z vodítek na dvou stránkách a do toho naflákáš ty karty - na jednu stranu rub a na druhou líc. Potom záleží na tom, jakou máš tiskárnu - některé tiskárny dnes umožňují tisknou bez okrajů, což pak není vůbec žádný problém. Pokud máš tiskárnu, co nějaký okraj vždycku udělá, tak nastavíš minimální možné okraje a vytiskneš si jenom náčrtek, ať neplýzváš barvama - buď se to bude krýt, nebo nebude. Když nebude, změříš rozdíl, na jedné straně to posuneš, a máš to...
Naposledy editováno 08.07.2008 19:35:57
uff
Když chceš 50 karet, tak udělaj klidně 50 souborů kde bude 50 lícovejch stran a jeden soubor společnej rubovej
Hlavně stejný rozměry všech souborů, spady a tak.
Ořezový značky, pasovacía všechny ostatní si tam prdne tiskárna sama
a potom tuto akciu automaticky pouzit na nejaku skupinu obrazkov
napr na adresar...
lic by som neriesil a vytlacil vzor zo zadnej strany cez celu a4 alebo na co to budes tlacit ...
Photoshop je dobrej nástroj, ale musíš dodržet určitý zásady a hlavně se jich držet u celé svojí práce
obrazky mam v dobry kvalite.. vzorovy tisk je dobry.. jde mi fakt jen o to, abych nekde presne nastavila okraje.. to co radil repulsion je, jak kdyby presne vedel, co potrebuju... nedelam zadny veledilo, jen chci aby mi to pasovalo
Další možnost je Adobe Ilustrator - je to podobné jako Corel, akorát od Adobe. Podle mého názoru se s ním akorát začátečníkovi trošku hůř pracuje než se "starým dobrým Corelem"...
Ve Photoshopu to v nejhorším půjde taky - tam je záludnost v tom, že Photoshop je bitmapový editor, takže primárně pracuje s pixely - klasická tisková stránka a milimetry tam samozřejmě jdou taky, ale musí se to obvykle nastavit... a třeba práce s vodítky tam není zdaleka tak komfortní jako v již zmiňovaném Corelu...
Pokud to chceš ale opravdu zkusit, tak doporučuji úpravu obrázků ve Photoshopu a jejich následné vysázení a převod do pdf v InDesignu. Spousta lidí by tyto programy bude mít, protože je distributor nabídl studentům za pár šupů (litrů). Jinak pro profi použití to stojí necelých 40 celý balík.
Taky je dobré vědět, že tisk malé kusové série vyjde na pořádný balík. Větší počet (u barvy tak od 500 ks) jednotkovou cenu naředí.
Johny_F>Repulsion> " ...stary dobry Corel..." ?!? Si delas legraci?" Corel neni program, to je vir lol
koukám, že jsi mlaďoch, tak máš na podobné hloupé výroky nárok (v podstatě ta firma vznikla, když ses narodil a na vrcholu byla, když jsi ještě pořád tahal kačera okolo vody). CorelDraw byl jednoznačně nejlepší vektorový editor pro osobní počítače, jehož vývoji ani Adobe ani Aldus blahé paměti vůbec nestačily... Bohužel to Cowpland posral s tou koupí WordPerfectu - takže ano, od roku 2000 to s tou firmou šlo z kopce - ale pro ty účely, co chtěla Yama, byly i ty starší verze naprosto postačující...
Fort: Z toho, co Yama napsala, předpokládám, že to nehodlá tisknout někde na ofsetu, ale že má známé, co ji to vyjedou na nějaké profilaserovce nebo něčem podobném, co umí i hodně silný papír. Akorát je s tím nechce moc obtěžovat, tak si to chce na tu stránku poskládat sama a asi se na to i docela těší..
Cort: Nechce upravovat obrázky, ty už má hotové. Potřebuje to jenom "nalepit" na papír. Eventuálně do toho vrazit ještě nějaká písmenka...
Takže pokud se mám rejpat v grafice... bohužel mohu doporučit jen PhotoShop CS2 Pro ty co neviděli CS2 tak klidně i CS3 (ikdyž si myslím, že krom vzhledu který mně osobně nesedl se funkce které "bežnej" uživatel používá toho moc nezměnilo )
to Repulsion: Corel jsem tenkrát taky zkoušel ... Ale proti PS mi připadne jako Gimp. Je to prostě takové "zvlášně řešené" ..ale jde asi o uhel pohledu Měl jsem tu možnost projít kurzem photoshopu a tak se asi koukám na věc z jinného uhlu a proto mi připadně v PS vše takové pěkně poruce
Naposledy editováno 08.07.2008 22:55:58
Naposledy editováno 08.07.2008 23:09:34
Jinak jsem o tom právě přemýšlel, a fakt Adobe nemám vůbec rád - asi mají dobrý management a marketing, ale jinak tahle firma přinesla světu dvě dobré věci - PostScript a PDF. Všechno ostaní koupila už hotové a zpravidla to spíš zmršila než nějak vylepšila... (PhotoShop taky koupili - ale tam tedy nějaký vývoj byl, to bych jim křivdil... ale že za 10 let nedokázali třeba pořádně udělat ty vodítka, to je docela ostuda...zrovna tak InDesign - CS3 je, když se to vezme kolem a kolem, neuvěřitelný šunt)
Naposledy editováno 08.07.2008 23:12:53
Pokud by jsi se chtěl pohybovat hlavně ve vektorech ..msel by jsi z sortimentu Adobe zvolit spíše balík Illustrator
