Téma: Světla Yamaha FZ6 Fazer
19.6.2008 v 08:43
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak má svítít přední světla na FAZERovi z r. 2004. Má dvojité, pravé svítí jen potkávací a levé jen dálkové. Montované jsou ale H4, které mají dvě vlákna, takže se chci zeptat, jestli nemají svítit obě na potkávací a obě na dálku...díky. Je u nás vůbec povolené aby svítíly obě světla potkávací i na dálkové?
19.6.2008 v 08:51 | Nahoru | #1
nn ma svitit jen jedno. jedno potkávací a jedna dálka, ale de zapojit, aby svítili obě potkávačky. Víc na www.fazerclub.cz tam máš návod
19.6.2008 v 09:26 | Nahoru | #2
Tufan> díkes, už sem na to kouknul a vypada to v pohode. Jen se jeste zeptam, ty si delal tu zmenu?
19.6.2008 v 09:38 | Nahoru | #3
jj, dělal, neni to vůbec težký, materiál na to mě stál max 20,-
19.6.2008 v 09:41 | Nahoru | #4
Kolda83> Já to podle toho taky dělal,práce tak na 2 hodky.Byl jsem pak i na STK a bylo jim to ukradený,asi ví prd co má a nemá svítit.
19.6.2008 v 10:21 | Nahoru | #5
Tufan> no podle toho návodu to těžký není, ale mám Fazera teprve dva dny a nevím ani jak se leze pod nádrž ;) Ale ty světla mě štvou od začátku ;) btw ta patice na H4 se musí koupit nová že? Koukal sem že na ní není ten 3. kontakt vůbec.
19.6.2008 v 10:24 | Nahoru | #6
stačí do ní strčit konektor
19.6.2008 v 10:27 | Nahoru | #7
a ten "bod G" na kterej se napojuje drat? Ten konektor je nejak označenej? Je na něm to číslo tuším 56...? Prej je mezi baterií a rámem, tak ho snad najdu...díky všem za rady.
19.6.2008 v 11:02 | Nahoru | #8
Kolda>musíš sundat nádrž, ten třetí konektor sem koupil v yamaze
19.6.2008 v 15:03 | Nahoru | #9
Kolda83> Ten konektor je až za krkem řízení,možná bude schovanej v takový veliký černý bužírce.A kromě nádrže je dobrý sundat i sání a baterku včetně držáku,máš tam pak lepší přístup.Ten tenkej konektor do toho tzv. bodu G jde upravit i z jinýho malýho konektoru a do tý patice jde běžnej standartní.Vážně na tom nic není,aspoň uvidíš kde máš vzduchovej filtr a baterku.
19.6.2008 v 15:32 | Nahoru | #10
tady jsem to vyfotil kdyz jsem to delal
20.6.2008 v 07:30 | Nahoru | #11
Chlapy, koukám, že to tady pytlikujete s Fazerama rok +/- 2005, myslíte, že to u 2001 bude stejnej postup? Taky chci tu H4 rozsvítit tak jak by měla svítit, tj. aby svitily obě vlákna, a ne jen dálka, a váhám, jestli se do toho pustit, abych tam něco nepokonil, pže elektrika je u japonců pěknej prevít...
20.6.2008 v 08:08 | Nahoru | #12
Bart535>Koukni se na stránky www.fazerclub.cz ,je to tam v sekci archiv článků i pro ten tvuj model.A můžeš se rovnou zaregistrovat do klubu
1 reakcí na tento příspěvek Světla Yamaha FZ6 Fazer
20.6.2008 v 11:05 | Nahoru | #13
Jen bych dodal, ze standardne tam nejsou dve H4, ale vpravo po smeru jizdy, je H7 (jednovlakno) a H4 (dvouvlakno) pak vlevo ...
(reakce na) Světla Yamaha FZ6 Fazer
8.7.2009 v 11:42 | Nahoru | #14
Jo taky jsem si s tím pohrál aby mi svítily obě tlumené ale chtěl bych tu H1 v levém světlometu vyvalit a dát místo ní druhou H4 (mám Fazera rv.01) aby svítily spolu na tlumené i na dálkové. Jde to nějak? Na fazerclub.cz o tomhle nic není, díky za tipy
18.7.2009 v 16:15 | Nahoru | #15
Hele a proc vsichni chcete aby vam masina zrala vic proudu ? Zvlast ty dve dalkovky ? Akorat se pak budete divit ze vam hori nekde pojistky, nebo to nedobiji ...
Uprimne nad tema dvema potkavacima (cilize pripojit jeden drat) jsem taky uvazoval ... a pak sem si presne rek, sviti to furt, i ve dne, zbytecne to bude zrat, budu menit zarofky, min dobijet, kaslu na to A zvyk sem si na svitici jedno ocicko V noci s dalkovym sviti obe tak co ...
4.8.2015 v 23:15 | Nahoru | #16
Take zapojenie svetiel ako testsubject vyssie by som chcel aj ja na mojom Fazeriku zriesit r.v. 2008.
Podarilo sa ti zohnat nejaky navod alebo schemu ako to zapojit?
Alebo vies niekto iny poradit?
Vopred dik
9.12.2015 v 16:49 | Nahoru | #17
Fakt tu nie je nikto znalý, kto by vedel poradiť?
10.4.2016 v 13:28 | Nahoru | #18
Keď chcem demontovať ten držiak baterky treba dávať preč aj airbox?
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
