Téma: Voda v oleji
Ahoj, tak jsem dnes před první projížďkou vyměnil olej - starý olej měl najeto 1100km z minulého roku (čistý). Po 30km koukám a teplota vody je o 10C vyšší než normálně. Zastavím a chladič prázdný, emulze na víčku a sklíčku. Takže odtah dodávkou. Jste někdo schopný zjistit z fotek, zda to nateklo skrz těsnění - víko>karter nebo je to to, co nechci slyšet a to těsnění pod hlavou? Voda co tam zbyla, tak byla trochu nahnědlá (jde vidět i z fotek), takže se olej dostával i do vody, ale emulze žádná nebyla. Pouze byla zbarvená do hněda. Před cca 7 lety se měnily kroužky, gufera na ventilech, rozvody, těsnění pod hlavou(cca 25000km). Díky
Voda v oleji
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2025 v 07:18 | Nahoru | #1
Takhle od PC..neměls tam obyčejnou vodu a nezimovala SV v mrazech? Jestli jo tak sundej kryt ventilů a skontroluj mrazící zátky máš je u vaček...
Voda v oleji
22.3.2025 v 07:51 | Nahoru | #2
Pokračuj v rozborce, pod tím plechem mas další těsnění ,šrouby na křížový šroubovák ve viku,tam bych hledal problém
Naposledy editováno 22.03.2025 07:54:19
1 reakcí na tento příspěvek Voda v oleji
22.3.2025 v 08:05 | Nahoru | #3
Koukám, že to má takhle ve víku vodní pumpu, jestli dobře vidím. Tou by taky mohla jít kolem hřídele voda do oleje, pokud už je těsnění v háji.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda v oleji
22.3.2025 v 08:29 | Nahoru | #4
petr.machy> Nemohla. I ta Suzuki má mezi dvěmi těsněními dírku, skrz kterou to teče na zem.
Z internetu:
22.3.2025 v 08:34 | Nahoru | #5
Kohlstein> Díky za upřesnění. No tak aspoň o možnou príčinu méně.
Voda v oleji
22.3.2025 v 11:47 | Nahoru | #6
Popcom> Motorka stojí v nevyhřívané garáži, každé 2 roky měněná voda (modrý fridex 1:1)
ja1, petr.machy> Před 3 roky měněná hřídelka s vrtulí. Jsou tam 2 těsnění s meziprostorem, voda z hadičky netekla, takže z pumpy to není.
28.3.2025 v 22:12 | Nahoru | #7
Tak už se na to přišlo (doufám). Na svrider jsem hledal problém s vodou v oleji a někdo to řešil, jsem tam našel zmínku na protimrazové zátky a to najednou vyjelo o dost více tématu. Prorezne, ale jen v případě, že se nepoužívá fridex. Ten já používám... Nedalo mi to a sundal přední ventildekl - v protimrazové zátce vyrezlá cca 1mm dírka a tudy utíkala voda do oleje. Takže objednána zátka a zalisovaná nad ní. Zlatého bludišťáka vyhrává Popcom
Naposledy editováno 28.03.2025 22:43:51
28.3.2025 v 23:51 | Nahoru | #8
blesk16> Tak snad se nic nepokazilo.
Voda v oleji
29.3.2025 v 09:55 | Nahoru | #9
Bles16....jseš šikovnej a žádnej boj nic tomu nebude...nové náplně a pokud nebudeš dělat proplach motoru oilem tak po prvních pár jízdach hned po vypnutí motoru otevři alespoň na hodinu nalévací otvor ať se odvětrává...
Voda v oleji
29.3.2025 v 13:04 | Nahoru | #10
Popcom> Mám připravený nejlevnější moto olej na výplach - nechám na volnoběh ohřát celý motor a vypustím. Potom zpátky už klasiku motul 5100, na ten najedu třeba 300km - uvidím, jakou bude mít barvu, zda jsem se té vody zbavil a pak už normální režim.
To stejné i s vodou, protože byla nahnědlá, tak udělám též aspoň jeden výplach.
Stejně mě to ale bude ve svědomí hryzat a až bude čas, tak vyměním všechny 4, jak to má být
Voda v oleji
1.4.2025 v 10:44 | Nahoru | #11
Dán tedy první olej, necháno několikrát zapnout ventilátor na chladiči. V nízkých otáčkách projeto cca 4km, aby se to opláchlo i v převodovce. Hadice nebyly měkké, takže by to mělo držet. Jenže: při vypouštění vytekl olej a když už jen kapalo, tak to začalo téct čůrkem (voda). Takže jsem vypustil i vodu (ta byla krásně modrá bez oleje).
Druhý den sundám víko, abych se podíval zda zátka vystřelila a ona je na místě. Víko bylo ale krásně od šlemu umyté, takže ten olej to krásně pročistil.
Co mě pak napadlo, že se držela pára v celém motoru a při vypouštění oleje, jak se ochlazoval motor, tak se začala srážet v motoru a ztekla do olejové vany. Může to tak být? Podle úbytku vody v chladicí soustavě to nepoznám, protože jsou tam někde pořád bubliny a ty vyženu až po několika stovkách km. Takže nepoznám, zda to stále teče.
Abych zbytečně nevyhazoval peníze za olej pro moto, mohu použít olej pro auta (stejná API specifikace) s tím, že nebudu šahat na spojku, aby se nedostal mezi lamely?
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 PM41 13 8.1.2023 v 12:47 PM41
SV1000N Suzuki SV 1000 PM41 1 29.5.2022 v 22:20 mirda777
Suzuki SV 650 vs SV 1000 Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000 Kráca 19 27.12.2020 v 11:23 kratkej01
