Téma: Opalující se kladívka na zapalování Jawa 20/21 pionýr
6.1.2025 v 20:01
Zdravím, opravuju jednoho pionýra a nemůžu si poradit. Pionýr kucká a pak chcípne. Zjistil jsem že to je tím, že se opálej kontakty na kladívkách. Když to očistím tak to zase na 1-2 min jede a pak to začne kuckat a nejdete to. Je mi jasný že mi každý poradí, že je špatný kondenzátor. To jsem zkusil jako první. Zkoušel jsem asi 3 a jeden z nich byl uplně nový. Měnil jsem i indučku ikdyž by to na to nemělo mít vliv. Včetně nových kladívek. Co se týče izolací tak by to taky mělo být všechno ok. Prostě mě nenapadá čím by to teda mohlo být. Jsem otevřen všem radám a věřím, že nejsem taková guma abych kvůli tomu musel kupovat vape.
1 reakcí na tento příspěvek Opalující se kladívka na zapalování Jawa 20/21 pionýr
Jak velký máš odtrh? Někdy to může způsobit moc velký odtrh. Ovšem s tím špatným kondíkem je to tak, ten většinou způsobí opalování kontaktů. Taky by mohla pozlobit fajfka s vloženým odporem. Když je odpor v háji, tak by to taky mohlo dělat co popisuješ
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opalující se kladívka na zapalování Jawa 20/21 pionýr
udinar> Na odtrh ještě mrknu, je dost možný že bude větší. A co se týče fajfky můžu mrknout po jiný. Pak kdyžtak napíšu jak to dopadlo
2 reakcí na tento příspěvek Opalující se kladívka na zapalování Jawa 20/21 pionýr
Z praveku si pamatám napr. aj toto:
Zistiť stav ložisiek na kľuke. Ak sú vybehané a vačka lieta, zapalovanie nikdy nenastavíš a budú ti odchádzať kondenzátory aj kladívka.
AdaM123456> čau, ten tvoj problém s pionierkou ma preniesol do mojich mladých čias , do roku 1976 júl=VII mesiac, krásne leto, ja, majiteľ fungľovky Mustangu . Bol som na výlete u babky v Trenčianskych Tepliciach 400 km od bydliska. A zrazu problém, raz to ide raz nie. Na sviečke sa vytvára mostík, po zbežnom pohľade do útrob zapaľovania som nezistil ani hovno. Všetko nové. Na moje šťastie, lebo ma čakala cesta domov do Sniny a to je cca 400 km+ prišiel domov zo školy môj strýko, vlastník motocyklu Jawa Roadster 90 a ako skúsený majiteľ sa vyznal v zapľovaniach týchto strojov. Ako sa hovorí: bída naučila Dalibora housti. Tak ten znalec to zapalko rozobral a chyba bola v tom, že to pohyblivé kladívko pri upevnení toho pertinaxu(v tých časoch tam bol pertinax, teraz asi plast) prasklo. Čiže odtrh a tým predzápal sa menil samovoľne. To prasknutie bolo spôsobené tým, že vo výrobe zabudli namazať tú plsť čo maže vačku, bola úplne suchá. Po namazaní a montáži nového kladívka, teda len pohyblivej časti to fungovalo. Na tom kladívku nebolo vidno ani hovno. Prasklina sa ukázala až po demontáži a podrobnej prehliadke s mechanickým namáhaním. Strýko zatlačil nechtom na ten pertinax a hneď bolo jasné čo sa deje.
Tak v skratke: demontuj kladivko a ho poriadne skontroluj, či nie je prasknuté. Držím palce pri oprave.
papiboy> čau, tie ložiská si pamätám z jednej Roadster 90 modrej farby. Nechcelo to naštartovať na kick, len na roztlačenie. Potom som zistil, že tie ložiská sú v prdeli a robí to odtrh ako chce. Po pripojení externého zdroja 9V baterka to štartovalo na šupu. Akurát to bol menší problém. To čudo som opravoval v paneláku v práčovni o cca 01:00 ráno. Aj som to naštartoval. Tam, v tej práčovni.
A poriadne pretúroval. Potom, aby som potešil obyvateľov celého sídliska som to vytiahol von a lietal na tom po sídlisku. Prišli sa pozrieť aj VB. No, mal som poľahčujúcu okolnosť, opravu som začal až po 11:00 , po návrate z krčmy. VB nezistili nič, lebo už som zaliezol späť do práčovne.
AdaM123456> a nezapojil někdo zapalování na světelnou cívku nebo nedal jí tam místo zapalovací , za mlada se mi něco podobného stalo . jo a tátovi nechtělo jet auto stejné kladívko a na konci vodiví kontakt už byl tak obroušený že nechtěl kloudně převádět a pořád se opaloval .
Naposledy editováno 07.01.2025 20:03:45
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Jízda na chcípák- deluxe bezkontakt... Jawa 50/20 Pionýr | Rider237 | 5 | Včera v 08:11 Ivan-K |
| Předstih jawa pionýr polský bezkont... Jawa 50/20 Pionýr | Rider237 | 4 | Včera v 00:25 Rider237 |
| Fichtl s doklady ale [1, 2, 3] Jawa 50/20 Pionýr | elvis78 | 75 | 7.12.2025 v 09:43 elvis78 |
| Dellorto jawa pionýr - nalazení Jawa 50/20 Pionýr | Rider237 | 7 | 25.11.2025 v 20:31 Frantas |
| Jawa 05/20/21/23 kyvná vidlice Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | Bundes | 7 | 20.11.2025 v 22:37 Drakl |
