Téma: Jawa 20 jak postupovat pří těsnění papír+silikon
Zdravím, přetěsňuju motor a koupil jsem těsnění a tmel Zollex šedý.
Jak postupovat při montáži zpět?
Na silikonu je napsáno: . Po obvodu jedné plochy naneste souvislou, rovnoměrnou, 1,5–3 mm vrstvu. Počkejte 10 minut, až tmel zaschne. Při zpětné montáži vezmete v úvahu tloušťku těsnící hmoty. Šrouby příliš neutahujte.
Nechci, aby to teklo kvůli nevhodné montáži.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 20 jak postupovat pří těsnění papír+silikon
18.4.2025 v 08:42 | Nahoru | #1
Zdar, přesně jak tam píšou. Nanést odpovídající housenku tmelu, nechat zaschnout, přiložit těsnění, placnout druhou půlku kartru, sešroubovat a hotovo. Přebytečný tmel venku očistit a fertig. Ať se daří
18.4.2025 v 09:14 | Nahoru | #2
Já třeba k papíru už silikon nedávám. Pouze papír lehce potřu olejem
(reakce na) Jawa 20 jak postupovat pří těsnění papír+silikon
18.4.2025 v 09:15 | Nahoru | #3
rg250 píše: Zdar, přesně jak tam píšou. Nanést odpovídající housenku tmelu, nechat zaschnout, přiložit těsnění, placnout druhou půlku kartru, sešroubovat a hotovo. Přebytečný tmel venku očistit a fertig. Ať se daří
Ahoj, dovolím si s tebou nesúhlasiť, lebo potom sa bude chudákovi dariť, ako mu praješ pri rozoberaní toho vergľu. Už si niekedy oškrabával ten prilepený papier z bloku? Tak to je veri fasa prácička. Ja osobne, teda, keby som robil pioniera, tak by som prebrúsil v prvom rade dosadaciu plochu , na rovnú plochu väčší kus šmirgľu a na to položiť karter a obrúsiť do to akej takej roviny. Tesniaci papier sa dá kúpiť rôznej hrúbky podľa potreby. Potom priložíš na ten blok papier a sa ti otlačí tvar tesnenia. Diery vyrobíš guličkou s ložiska, keď nemáš priebojník=taká rúrka na vyseknutie dierok. Keď sa použije papier , tak ten sa len naolejuje , alebo natrie vazelínou a potom sa to fajn rozoberá. Ak použiješ silikon podľa návodu, tak zas žiadny papier, ale tam zas vzniká možnosť pruseru, že budú bloky blízko pri sebe . Pionier tam majú od nova papierové tesnenie, sa mi zdá. To sa spýtam tu v dedine odborníkov čo na tých čudách jazdia závody. Jeden kámo mi tu furt stavia závodnú pionierku. Neuveriteľné, ale tie vergle štartujú na kop, lepšie ako nové pred 50-timi rokmi. Pred pár týždňami postavil dve pionierky a obidve zadrel pri skúšobnej jazde. Ale štartovali na šup, viem, lebo ma stále odchytí , ja prídem, poriadne to chválim a on mi potom nalieva domácu 52 pálenku. Dá mi k tomu aj pivo a potom by ste mali počuť moje chválospevy.
Tak záverom, ser na silikón a daj tam čo tam patrí. Papierové tesnenie , aj pod valec a aj pod dekeľ spojky. Tie tesnenia sa mi zdá, sa dajú ešte aj kúpiť komplet sada. Hlavu len bez ničoho, daj brúsnu pastu na valec a hlavou toč, tým zabúsiš dosadacie plochy voči sebe. Prípadne môžeš vyrobiť tesnenie z alobalu.
PS: zatiaľ čo som tu písal svoje romány, tak ma kokoška predbehol.
Naposledy editováno 18.04.2025 09:17:49
18.4.2025 v 10:33 | Nahoru | #4
Rovnoměrnou, 1,5–3 mm vrstvu... pečení je radost
18.4.2025 v 11:18 | Nahoru | #5
Já bych nanesl 0,1 až 0,3 mm na papír z obou jeho stran. Tím se ten papír stane pro olej hůř propustným a silikonu nebude plná převodovka a klikovka. I když u pincka nějaký silikon uvnitř motoru nijak nevadí.
18.4.2025 v 20:55 | Nahoru | #6
Já kdysi používal Lukopren.
20.4.2025 v 09:07 | Nahoru | #7
V době vyroby fichtlu nebyl žádný lukopren, nepouzivalse při výrobě ani při opravách, stačí papírové těsnění...a jako prevence setrne oddelovani bloku, kdo tam vrazi 4 šroubováky a mlátí do nich kladivem ten zřejmě použije tmel...kdo si pamatuje na přípravek Hermetik ten ví co znamená cistit dosedaci plochy
8V cievka Poland Jawa 50/23 Mustang kinedryl 7 12.5.2025 v 18:12 moje-moto
Jawa 20 problém, nejede přes určito... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 10 12.5.2025 v 10:35 milous_xx
Indukčná cievka Jawa 50 23 Mustang ... Jawa 50/23 Mustang tej42 6 5.5.2025 v 13:28 tej42
Rám jawa 21 Jawa 50/21 Pionýr Attila123 10 2.5.2025 v 22:07 Kohlstein
Rám jawa 21 Jawa 50/21 Pionýr Attila123 2 2.5.2025 v 12:21 FJRPEPA
