Téma: Potřebuji radu s převodovkou
12.5.2024 v 21:21
Dobrý den, potřebuji poradit, dělal jsem výměnu motorového oleje a omylem jsem otevřel ještě jiný šroub ten jsem hned zavřel tekl z něj olej, den potom kapalo z toho šroubu takže asi netěsní, jel jsem asi po druhé a motorka najednou nechtěla řadit, motor se točí a podle kontrolky na rychlosti to funguje ale motorka nejede jen se protáčí motor tak jsem jí odtlačil domů, je to 4T 125ccm. Děkuji
13.5.2024 v 06:11 | Nahoru | #1
A nevypadla náhodou z pod toho šroubu pružinka s plunžrem (takovej kolík)?
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji radu s převodovkou
14.5.2024 v 12:10 | Nahoru | #2
Těžko dávat rady, když u toho člověk nestojí. Jestliže motor točí a motorka nejede, pak to vypadá na prokluzující spojku a nebo jinou závažnější mechanickou závadu. Na dálku těžko identifikovatelné. Dal si olej správné specifikace?
2 reakcí na tento příspěvek Potřebuji radu s převodovkou
14.5.2024 v 16:01 | Nahoru | #3
Máš tam řetěz?
(reakce na) Potřebuji radu s převodovkou
14.5.2024 v 16:17 | Nahoru | #4
Maxipes_Fík>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřebuji radu s převodovkou
14.5.2024 v 19:02 | Nahoru | #5
MilanR1 píše: Těžko dávat rady, když u toho člověk nestojí. Jestliže motor točí a motorka nejede, pak to vypadá na prokluzující spojku a nebo jinou závažnější mechanickou závadu. Na dálku těžko identifikovatelné. Dal si olej správné specifikace?
S klouzající spojkou by snad na nižší kvalty dojel, to co dotlačil, protože to asi nejelo vůbec.
Když se do čtyřtaktu 125 ccm nalije olej nesprávné specifikace, tak motor běží, ale motorka nejede?, to jsem nevěděl
14.5.2024 v 19:10 | Nahoru | #6
Maxipes_Fík> Stane sa. Známy pred veľa rokmi za mnou prišiel, že musel nechať 638 (?) na odpočívadle vedľa cesty. Nevedel, čo tomu je. Išiel som tam s ním. Motor bežal, rýchlosti cvakali, spojka spojkovala. Diagnóza: roztrhnutá reťaz v gumovom kryte.
15.5.2024 v 08:08 | Nahoru | #7
Dej sem fotku a na ni oznac, 1) jakym sroubem jsi vypustil olej z motoru, 2) jaky sroub jsi 'otevrel omylem'.
15.5.2024 v 10:43 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík píše: S klouzající spojkou by snad na nižší kvalty dojel, to co dotlačil, protože to asi nejelo vůbec.
Když se do čtyřtaktu 125 ccm nalije olej nesprávné specifikace, tak motor běží, ale motorka nejede ?, to jsem nevěděl
Tech zkazek, kdy s nacatou spojkou nekdo nalil olej, ktery neni urceny pro mokrou spojku (typicky automobilovy) a zacalo to klouzat tak, ze nedojel, je kupodivu na internetu docela dost.
15.5.2024 v 11:08 | Nahoru | #9
Stejně si myslím, že to co dotlačil, by i dojel, byť s klouzající spojkou, pokud to nebylo do moc strmého kopce. Přece po nalití blbého oleje nezačne spojka klouzat tak, jako by byla dokonale vypnutá a nejelo to vůbec, ani na jedničku, dvojku.
Tvrdit to ale nemůžu, protože nevím, jestli to tlačil desítky až stovky metrů nebo desítky až stovky kilometrů.
Ale zřejmě už tu závadu asi odstranil (spíš nechal někoho odstranit) nebo ji má u prdele, když se dál diskuze neúčastní.
Naposledy editováno 15.05.2024 11:11:10
17.5.2024 v 14:02 | Nahoru | #10
treba to byl sroubek co drzel řetězové kolo na hřídeli
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
Jaký "lepší" karburátor Yuki sm (15... Yuki SM 125 včelkaalex 1 3.8.2021 v 00:01 combust
