Téma: Prevodový alevo motorový olej pre 2t
6.4.2024 v 12:54
Zdravím chcem sa uistiť či používam dobrý olej používal so zľavou motorový olej motul ale prešiel som na MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W-40 je tento najlepší pre ktm 125 2002? motorka s ním funguje bez problémov k motorke mam aj org manuál a tam sa len píše používajte kvalitný prevodový olej to je všetko
6.4.2024 v 15:03 | Nahoru | #1
Čau, mal som Yamahu RD 350 LC YPWS je to výkonný 2T motocykel. Do prevodovky som dával prevodový Repsol, origo do prevodovky pre 2T motory. Dával som ho aj všetkým zákazníkom do 2T motoriek. Potom som sa spoznal s jedným chlapíkom čo jeho syn závodne jazdil a on opravoval závodné motorky, a tie aj jazdili závody.. Ten dával do prevodoviek dvojtaktov Castrol Power 1 10W-40 pre 4T motory motocyklov so spoločnou náplňou motor+prevodovka. Tak som potom dával taký olej aj ja, moji zákazníci boli hobíci a ten olej bol podstatne lacnejší ako ten origo prevodový Repsol. Hlavne, nech ti KTM slúži .
7.4.2024 v 13:35 | Nahoru | #2
Záleží hlavně na spojce. Pokud mokrá, dávat tam něco pro spojky a tam je pak jednodušší dnes najít 4t moto oleje.
U suché převodový může být.
Jinak, KTM doporučuje Motorex, konkrétní typy . Je rozumné ho tam dávat, je optimalizovaný a zase tak drahý v kontextu ostatních není.
Naposledy editováno 07.04.2024 13:39:25
1 reakcí na tento příspěvek Prevodový alevo motorový olej pre 2t
7.4.2024 v 14:16 | Nahoru | #3
Tyhle 2T ktm 125 v roce 2002 měly dvě možný náplně převodovek - buď 20W-40 motorák (SX) nebo 80W převodovej (EXC). Původní doporučenej 80W se už nevyrábí. 20W-40 je viskóznější než ta 80W, víceméně v provozních teplotách odpovídá převodový 80W-90 (jenže takovej převoďák by zas nemusel dělat dobře spojce). Později ktm u těch 2T 125 přešla na motorovej 15W-50 s jaso MA (což odpovídá převoďáku 75W-90). 10W-40 podobný parametry splní taky ale je třeba vzít v potaz že kvůli většímu viskozitnímu indexu má v takový převodovce nižší životnost (původní servisní plány umožňovaly měnit převodák 1x ročně nebo po 4000km, s přechodem na 15W-50 kterej má podobnej viskozitní index jako 10W-40 se přešlo na 20mh).
(reakce na) Prevodový alevo motorový olej pre 2t
18.4.2024 v 19:55 | Nahoru | #4
combust> servisak mi odporucil motorovy motul cca 17€ na liter menit sa ma po 10mth takze to uz mam na poriadku ešte sa opýtam ked mením predné koliesko mam kupit aj zadnu rozetu hned cele to vymeniť aj z reťazov? Mne sa zda ze len predne koliesko treba menit ale o peniaze mi nejde hlavne aby to slo
18.4.2024 v 21:18 | Nahoru | #5
Správně by se to mělo měnit naráz. Někdy se může stát že pastorek vepředu odejde rychlejc než zbytek (špatná kvalita, abraze). Pak, pokud není řetěz nějak nerovnoměrně vytahanej, se to dá řešit výměnou jen toho předku s tím že to pak jde celý do kopru rychlejc.
Sxs 125 odpaluje sviečky KTM 125 SXS Djandn 17 4.4.2024 v 18:09 Djandn
Diely pre staršie stroje KTM 125 SXS Djandn 1 31.3.2024 v 11:56 rg250
Sxs diely KTM 125 SXS Djandn 2 30.3.2024 v 21:59 Djandn
Aky momentak kúpiť KTM 125 SXS Djandn 2 17.3.2024 v 10:27 Delk
rozoznanie sx od sxs KTM 125 SXS Djandn 3 22.2.2024 v 17:57 kokoška.
