Téma: Artrodéza a řazení
7.3.2024 v 11:47
Zdravím, jsem čerstvě po operaci levého kotníku, kdy kvůli artroze provedli artrodezu - sešroubovaní kotníku natvrdo. Hybnost bude minimální a já teď přemýšlím, jak budu dál řadit na motorce. Buď to zvládnu zvednutím celé nohy, ale to vím, že chytám křeče, nebo vymyslet systém řazení jako třeba na čoprech. Řadit nahoru patou díky zdvojené páce řazení.
Je tu někdo kdo tohle řešil, nebo je po podobné operaci?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Artrodéza a řazení
10.3.2024 v 15:19 | Nahoru | #61
Nexmann> pořád pevně věřím! Diky za takové zprávy a atd je jen líp!
Artrodéza a řazení
11.3.2024 v 21:34 | Nahoru | #62
Na Jawettě je řazení přes lanko, tak to má i nejedno auto či dodávka jen tam jsou lanka dvě.
Tak bys to mohl hodit přes lanka na páku vedle nádrže jak na starých veteránech.
Akorát nevimt, zda se to smí provozovat...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Artrodéza a řazení
12.3.2024 v 07:19 | Nahoru | #63
Chabra> čau, neporadím ti nič, lebo ani sám neviem, ako radím. Premýšľal som tu pri kompe, ako to robím, teda radím-prehadzujem rýchlosti na endure, alebo na cestnej. Na endure v tých čižmiskách to robím asi celou nohou, keď radám dolu a hore tipujem špičkou čižmy. No, k tým úrazom, kotník ľavý mám rozbitý , tú kosť čo má trčať si zvnútra kotníku, mám úplne inú ako na pravej nohe. Spadol som zo strechy. Pravé koleno, tam mám potrhané väzy obidva krížne vnútorný mi zašili, koleno je opuchnuté , ale funguje. Po operácii som z obavou ťahal perinu a našťastie som uvidel obidve nohy. Mne to chceli fiknúť nad kolenom. Tiež som sa bál ako ty a pred operáciou už upravil stupačku , aby som mohol jazdiť. Našťastie to nebolo potrebné. Ja som sa snažil nohu rozhýbať na bicykli, ty kotník rozhýbať nemusíš a ani nesmieš, no bicykel je dobrý na posilovanie nôh a podľa mňa, tam kotník môže byť pevný. Možno ti dajú aj ortézu na spevnenie.Len ťa prosím, nelez s tým bicyklom na hlavnú cestu , aby ťa dajaký debil nedorazil a nedolámal na kompletku. A prehadzovať kvalty sa naučíš , neboj, ako sa hovorí: nouze naučila Dalibora housti. Ty sa naučíš radiť. Mám aj zlomené zápästie, ľavé, tiež to blbo zrástlo a zlomil som si ho ešte raz a rozhýbal. Mám zlomenú pravú kľúčnu kosť , potrhané šľachy na prsnom svale, a ramene, všetko zrástlo a funguje. Namisto šliach som mal drôtiky a hore v ramene kus plechu. Ako Robocop. Dva roky som tak fungoval. Robil som roboša a ručne ukladal metrovicu vo vagónoch . Dobre som to rozcvičil. Rebrá som mal polámané ani neviem koľko a aj chrbticu. Mám taký hrb, že si nedokážem ľahnúť na podlahu . Keď si už ľahnem, tak zas nedokážem vstať , lebo, keď sa pokúsim dvihnúť, tak sa mi spravý taký pukeľ , ako v tom filme Votrelec, keď z toho chudáka vyliezalo to mláďa z brucha. Straším s tým vnúčatá na kúpalisku. Keď chcem vstať, musím sa prevrátiť na brucho, potom na štyri a potm nejak sa zdvihnem. A to nepíšem, s akými problámami sa štverám na enduro. Ešte k tomu všetkému, mám aj krátke nožičky, sedačku mám vo váške pupku. No, lez na to. Tak sa neboj, budeš jazdiť a si zvykneš. Držím palce.
1 reakcí na tento příspěvek Artrodéza a řazení
12.3.2024 v 09:37 | Nahoru | #64
Prodat stromka koupit FJR 1300 AS/AE YCC-S řazení elektronický na řidítkách. Pro dva lidi bude pohodlnější s dostatečným výkonem. Aneboo Honda VFR 1200 X Crosstourer ještě lepší, dvojitá spojka o řazení se nemusíš starat.
Takže za mě prodat.
12.3.2024 v 18:36 | Nahoru | #65
krokoš> tak teď to teda vidím úplně jinak
12.3.2024 v 18:37 | Nahoru | #66
AlokinA> jj, jak jsem už psal, tohle je poslední možnost a zadní vrátka. Stroma jsem si vypiplal a jsme na něho zvyklí.
13.3.2024 v 06:38 | Nahoru | #67
Chabra> čau, to už si doma, alebo sa ešte nudíš v nemocnici? Ten kotník je v sadre, alebo v ortéze? Už na tom šmatláš po chodbe? Alebo len ležíš a cikáš do bažanta?
13.3.2024 v 13:05 | Nahoru | #68
krokoš> U Teba mám občas pocit, že si i z vlastného pohrebu odskočíš trochu zajazdiť, klobúk dolu.
13.3.2024 v 14:29 | Nahoru | #69
krokoš> nene, už doma, za den bylo hotovo. Dva týdny v lůžku a měsíc ještě před sebou. Noha je navolno, do sádry nesmí, kvůli řezu. Na hajzl se dobelhám
13.3.2024 v 16:23 | Nahoru | #70
Čau , a oficiálne môžeš chodiť, alebo musíš ležať? Tie skrutky potom pôjdu von? Po roku? Lebo mne ten plech a drôty mali po roku vybrať, no mne bolo fajn, aj s drôtikmi a plechom. Najväčšia sranda bola, teda som sa hnusne zľakol, ako som mal tú hadičku a odtok hnisu, tak ju vybrali a dieru zalepili flajstrom-leukoplastom. Ako som sa doma sprchoval, tak flajster sa odlepil a mne ten plech v tej diere bolo vidno. Nerez. Žene hovorím, kua čo s tým? Ona: choď reklamovať. Ja som tam nasypal Framikoin v prášku, zalepil a .....išiel na pivo. No k tomu plechu, po dvoch rokoch som bol darovať krv a najprv zoberú vzorku. Mne krv nezobrali a poslali ma za primárom. TEn ma prezrel a spýtal sa na tú jazvu. Ja, že tam mám repozíciu. On: to kedy to malo ísť von. Ja: minulý rok. On: tak to dajte vybrať lebo máte leukémiu z toho. Už len to mi chýbalo. Sestrička vravela, že keby moju krv dali niekom tak ho zabijú, chudáka. .
Sezónu ešte stihneš. Len sa prosímťa nezdrb na tú porezanú nohu ako ja. To som sa raz takto zdrbal v lese na XT 600 Z Ténéré. Keď som sa prebral a som zbadal svoju nohu vykrútenú v pravom uhle, tak som horko zaplakal a sa pocikal. Potom som tú nohu napravil, nejak to držalo, dvihol motku sadol naštartoval a potom som sa znovu zdrbal a na ktorú nohu som zas spadol? No na tú dodorbanú predsa. Bolo to pár vzrušujúcich hodín v lese.
Asi by si mal jazdiť v nejakých tvrdých motokrosových čižmách, kvôli tomu kotníku. Keď som sa zdrbal na cestnej tak na ľavú stranu, výfuk na ine mám na ľavo našťastie, akurát mi tá 200 kg mrcha drbla na ten môj zmrzačený kotník. Jasné, obuté som mal botasky. Keď som sa zas zdrbal na endure, tak mi padlo na to moje pravé zmrzačené koleno a ten hnusný zvod mi prepálil moje krásne gate SHOT na kolene. Už som si namontoval na zvod chránič.
Metric, čau, tak ma napadlo, že by som sa nechal pochovať sediac na endure, ako hunský veľmoži sa dali pochovať na koni. To moje enduro, aj tak nikto nebude chcieť kúpiť. To by bola frajerina.
PS: ešte mi napadlo, na vojne som bol v Bochoři na bojováku , letisko. Chropine je niekde blízko, nie? Jeden lampasák bol z Chropine. V Přerove som mal odložený civil občianku a samozrejme aj Jawu 350-634 Oilmaster. Tak som tamade jazdil po okolí. Rok som tam šaškoval ako absík 83-84. TEchnik výzbroje MIG-21MF.
Naposledy editováno 13.03.2024 16:29:59
14.3.2024 v 08:56 | Nahoru | #71
Chabra> hlavně ofafrne - už nejsi 20tilety kluk, bude to srůstat pomaleji...a zlomená plotna nebo prasklé šrouby nejsou asi to, co by si zrovna chtěl (reoperace atd)...hlavně aby ti to nezačalo hnit, to by byl průser...motorka se upraví...
Železo z nohy ti pak budou vyndavat ne?
14.3.2024 v 09:37 | Nahoru | #72
krokoš> Zdar, ležet a jenom ležet. Zátěž max 30%. Ohledně železa, předpokládám, že to v haxně zůstane nafurt.Je tam toho dost
Bochoř je kousek, ale já jsem byl na vojně trochu později CL97' Na MIGy jsme se jezdili dívat k Troubkám, když přistávaly, země se třepala a na nás se snášel kerosinový deštík
Jinak jezdím s paní, jezdíme pomalu, zatím pády jen v nulové rychlosti, snad to tak zůstane.
Artrodéza a řazení
14.3.2024 v 10:51 | Nahoru | #73
měl jsem podobné železo v kotníku, po roce šlo ven
nejdřív bez zátěže, pak slabá došlap tak rehabilitace a rozcházení, celkem 3 měsíce o berlích
nejhorší bylo znovu rozfungovat lymfatický oběh po dlouhém ležení, kdykoliv jsme dal nohu dolů tak to hodně bolelo, takže opakovaně cvičit a hýbat i bez zátěže než jen bez pohybu ležet
14.3.2024 v 11:03 | Nahoru | #74
Ahoj, mám artrodézu na pravém kotníku, navíc inervaci, takže nepřitáhnu špičku nohy nahoru. Myslím, že si děláš zbytečné a předčasné starosti. Nevidím důvod, proč by ses s tím nenaučil řadit.
Pravou nohu k řazení nepotřebuju, brzdit jsem se ale naučil. Prostě ten pohyb vychází více z kolene. I autem jezdím bez problému a bez úprav, přestože z plynu na brzdu a naopak musím přehazovat celou nohu.
Po podobných operacích zjistíš, že tělo je uděláno s docela velkými rezervami a prostě se naučíš některé pohyby dělat trochu jinak, než zdravý člověk. A velkou roli hrajou boty, i pro obyčejnou chůzi.
Tak držím palce!
14.3.2024 v 17:06 | Nahoru | #75
wedness> tohle je přesně odpověď na kterou čekám díky navíc je to den ode dne lepší.
14.3.2024 v 17:19 | Nahoru | #76
Chabra> no, vidíš , a si sa bál, že ako budeš radiť. Ja ti ale radím, keď pôjdeš o rok na operáciu a budú tie skrutky a plech vyberať von ( teraz ti to nepovedali, nechceli ťa strašiť) tak keď tam pôjdeš tak si napíš fixou ktorú nohu majú rezať. Lebo, keď som ja bol vyberať ten plech, tak mi debili chceli rozrezať ľavé rameno. Aj si tam už kreslili všelijaké čiary, ale došiel doktor , čo mi tam ten plech namontoval a na nich strašne vreščal, že či nevidia, že mám jazvu na pravom ramene. To ti píšem, aby si nebol veľmi veselý.
14.3.2024 v 18:08 | Nahoru | #77
krokoš> tyjo nestraš, já doufám, že si to železo odnosím do hrobu mně už to válení se stačilo. A to mám ještě 4 týdny před sebou...
Artrodéza a řazení
15.3.2024 v 17:40 | Nahoru | #78
Neztracej naději. Dva roky zpátky jsem měl těžkou nehodu, když jsem se po 2 dnech probudil na jipce tak mi řekli super zprávy že moje pánev je rozložená na několik kusů a kostí v levým zápěstí jsou všude jen ne tam kde by měli být. Když budu chodit tak s omezením, a ať nepočítám s tím že ruka někdy bude co dřív.
Prostě super vyhlídky. Co si budem, probrečel jsem to, ale jsem tvrdohlavej a řekl jsem si že budu dál jezdit.
Po 4 operacích a 3 měsících na lůžku jsem šel do domácího léčení, a začal ho tím že druhý den po propuštění mě strýc odvezl pro R1. Týpek koukal když jsem doslova vypad z auta a sotva se hýbal o holích
Hodně intenzivní rehabilitace a vůle chtít a dneska běhám a zápěstí funguje na 90% pohyblivosti. A to je sešroubovaný podobně jako to máš ty na noze, skrz naskrz.
2 reakcí na tento příspěvek Artrodéza a řazení
17.3.2024 v 01:08 | Nahoru | #79
na levý noze neohnu prsty nahoru , chodidlo navolno mám ohnutý jak orlí spár a kotník se taky moc ohejbat nenechá , řadím patou nahoru , prostě to patou vytáhnu nahoru , nártem to jde taky , ale musím přitom zvednout celou nohu a dost to bolí , takže patou - sundat nohu ze stupačky před řadičku a patou to vytáhnout nahoru , trochu cviku a jde to samo, speciální kapitolou jsou potom schody , nahoru celkem ok ale dolu.... , půl chodidla musím vysunout přes hranu schodu a jakoby se zhoupnout na chodidle abych se vůbec dostal dolu , a o běhu si můžu nechat zdát , jednou jsme s bráchou dobíhali na autobus - já "běžel" on vedle mě jenom lehce protáhl krok a ještě si u toho zapálil , pozdějc mi řek že sem při tom "běhu" vypadal jak postřelenej klokan hajzl . o tý řadičce sem uvažoval taky ale naučil sem se i bez ní takže zatím ji mam v záloze kdyby se to zhoršilo , jo a vysoký boty taky super , pokud to nemá zboku zip , což nesnáším , znamená to nasoukat opatrně špičku dovnitř , ohlídat si palec aby se mi neohnul pod nohu (nahoru ho nezvednu ani neohnu - zatuhlej kloub + cybějící zvedací šlacha na palci ) potom sešlápnout patu na botě a nohu prostě vecpat dovnitř a doufat že se ten palec nešprajcne a neohne se dolu.
17.3.2024 v 11:29 | Nahoru | #80
zdenysrx6> Ten palec dolů dobře znám! Do lyžáků si ho lepím lepící páskou, aby držel nahoře a měl jsem šanci se do nich nasoukat. A úžasné je, když naboso o vlastní palec zakopnu…
17.3.2024 v 15:36 | Nahoru | #81
zdenysrx6> Hmm tak to jsem na tom ještě hodně dobře Tak ať je líp! Já už přestanu brečet
19.3.2024 v 17:34 | Nahoru | #82
wedness píše: zdenysrx6> ....... A úžasné je, když naboso o vlastní palec zakopnu…
no vidíš na to sem zapoměl , už sem si takhle několikrat ucvrknul
Naposledy editováno 19.03.2024 17:35:29
