Téma: ventilová podložka
3.3.2024 v 14:07
Ahoj, nevíte náhodou kde sehnat ventilovou podložku 283?
našel jsem jen po 5 setinách. 280, 285, 290.
Já bych potřeboval něco mezi.
2 reakcí na tento příspěvek ventilová podložka
3.3.2024 v 14:17 | Nahoru | #1
Silnější se dá obrousit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ventilová podložka
3.3.2024 v 15:04 | Nahoru | #2
Kohlstein> mňa skôr zaujíma prečo by potreboval rozmer práve medzi?
3.3.2024 v 15:28 | Nahoru | #3
Kohlstein> Myslim že nebudu schopen to tak přesně obrousit
3.3.2024 v 15:31 | Nahoru | #4
Destroyer> Mám mít vůli mezi 0.16 - 0.2
mám 0.2 a ta strana mi po zahřátí cvaká. Vyndal jsem podložky 282. 272 , 263. Tak asi dělají tyhle.
vůli dávám na spodní hranici až střed.
3.3.2024 v 17:00 | Nahoru | #5
Sieg píše: Kohlstein> Myslim že nebudu schopen to tak přesně obrousit
Easy:
a kdyby to náhodou úplně nevyšlo, tak:
ventilová podložka
3.3.2024 v 17:27 | Nahoru | #6
Kazdy FJ a XJR co jsem mel kdysi moznost slyset z pravy strany tikalo. Nekdo mi dokonce rikal, ze kdyz netika, ze je rozbity
A ty 2 setiny na podlozce to urcite nezachrani... Navic se delaji po 5 setinach snad pro vsechny motory na svete. Fakt bych ro neresil, proste nastavit do tolerance a nazdar.
ventilová podložka
3.3.2024 v 19:04 | Nahoru | #7
Jenže ona netikala teď už ano a z levé strany. Ten jediný ventil má větší vůli. Chci to jen zkusit. Mám 0.2 vůli a podložka je 280. Když dám 285 tak budu mít 0.15 vůli a minimální je 0.16
1 reakcí na tento příspěvek ventilová podložka
3.3.2024 v 19:45 | Nahoru | #8
Mas mikrometr na zmereni tloustky podlozky? Maj taky nejakou vyrobni toleranci, tak tam dat papirove stejnou tloustku, ale realne tlustsi podlozku? To bys tam tu stovecku treba uhral...
ventilová podložka
3.3.2024 v 22:37 | Nahoru | #9
Přijeď do Hradce a obrousím ti to na počkání. Přesně.
4.3.2024 v 05:54 | Nahoru | #10
Dargas> Objednal jsem 285, nasadim a proměřim. ??? Buď bude ok nebo vratim starou zpět.
4.3.2024 v 06:22 | Nahoru | #11
Serizovat na horni hranici tolerance je spravne, protoze ventil se vetsinou zaklepava a vule se zmensuje.
Jestli mas 0.2 nebo 0.16 na zvuku nepoznas.
Pokud to vydava jinej zvuk, nez si zvykly, hledal bych problem jinde.
Ale spis bych rekl, ze ted po zime jen pozorujes zvuk, kteryho sis driv nevsimal. Protoze jak pise uz Slavek-TDM, tyhle vzduchace od Yamahy jsou jak sici stroje. Tikani a cvakani k nim patri.
Naposledy editováno 04.03.2024 06:24:14
ventilová podložka
4.3.2024 v 12:09 | Nahoru | #12
Sieg: Nenastavíš nikdy do stejné pozice vačkovou hřídel a nakonec zjistíš, že budeš potřebovat vymezovací podložku: 2,75, nebo 2,90..
Bych se na to já osobně.., ale kdo to má za trest, to má za trest.
Hodně štěstí s tým pertinaxem.
4.3.2024 v 19:00 | Nahoru | #13
Koudy01 píše: ....Protoze jak pise uz Slavek-TDM, tyhle vzduchace od Yamahy jsou jak sici stroje. Tikani a cvakani k nim patri.
Tikání a cvakání je v pořádku, my podle toho poznáme, že stroj žije
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
Xjr1200 zadni tlumice Yamaha XJR 1200 Maserati 4 25.5.2020 v 14:20 FJRPEPA
