1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zápis pneu
Přesně takový případ teď řeším taky. Motorka X let provozovaná v Čechách a na TK mi řekli, že mám špatný rozměr. Špatný byl, ale v techničáku, takže teď právě čekám dopis od Suzuki se správnými údaji. Taky mě to bude stát litr. Ty Inazumy jsou snad prokletý Dalo by se na to vykašlat, ale pak se hádat s pojišťovnou kvůli <-> tak to radši chci dát do cajku.
Naposledy editováno 20.02.2024 07:17:22
Pepansuzuki, kvôli tebe, teda, aj som bol zvedavý, ako to je s tým olejom. Tak som vyliezol von, žena si myslí, že mi už celkom prepína, odplachtoval som ju ( Inazumu, takú istú čiernu, akú má aj Pepansuzuki) , vytlačil na cestu na rovinu. Postavil na bočák, dal do zvislej polohy a hladina na hornej riske. Dal som to na hlavný, a hladina bola pod hornou riskou, ale olej tam bol v okienku. Čiže niečo máš zle, buď málo oleju , alebo to meráš dole kopcom. Meral som to bez naštartovania motoru. Správne sa to merá po naštartovaní , motorka vo zvislej polohe a na rovine, čiže na kolesách a po dvoch minútach po zastavení chodu motoru. )Toto, teda poslednú vetu píšem , aby každý videl, aký som múdry.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zápis pneu
Pepansuzuki píše: NUTELIER> Tak mašina přihlášená bez problému.Pneu 180 taky zapsaná po mírném remcání a mému kňučení
Mno vida, to bylo strachu, a muzes ofiko jezdit se starym strepem na nejmodernejsich gumach
Pepansuzuki píše: Ozzy_> Starej střep,ale krásnej střep.A jako novej
JASNY, nemyslim to proboha vubec spatne, naopak, ze vetsinou ty stary motorky zabijej "zoufaly" rozmery pneumatik, a co na to muze clovek obout. Viz predky 120/60 a podobny chujoviny.
Takze kdyz se podari takovejdle stroj, peknej kousek, a jeste se zapsanym "modernim" rozmerem gum, je to pecka
1 reakcí na tento příspěvek Zápis pneu
PS: ale pozor musíš si to nájsť podľa modelu svojej motky. Lebo to má všelijaké úchyty, nie je to univerzálne
PS: no, ako som zistil, tak aj ty máš inu, tak to je OK,a tiež takú itú ako ja, čiernu. A keď budeš montovať tie padáky, tak si skontroluj uchyty motoru, ten motor je chytený vpredu na silenblokoch a na mojej sa dotýkal motor rámu a chytalo to vybrácie okolo 3000 ot/min, tá guma bola trošku posunutá, skrátka, niečo tam bolo blbo montoval som to pred 5-timi rokmi.
Naposledy editováno 03.03.2024 10:50:46
