Téma: tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
11.2.2024 v 19:56
ahoj
měli jsme tady docela dobrou diskusi o fotovoltaice od mmks kde se sešlo hodně zajímavých příspěvků na toto téma.
Já teď dělám celkovou rekonstrukci domu, kde se počítá s nízkoteplotním podlahovým topením plynem, ale i tak koukám na možnou alternativu v podobě tepelného čerpadla vzduch - voda, jelikož možná není tak daleko doba, kdy bude topení plynem prakticky hrdelní zločin proti klimatu.
Máte s tímto topením reálnou zkušenost? Typy, značky, COP faktor, hlučnost, spolehlivost, úspora peněz, celková (ne)spokojenost.
děkuji
(reakce na) tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 11:03 | Nahoru | #31
Fic6> nevíš prosíme tě jaký by se (orientačně) použil průměr měděného potrubí u splitu pro výkon řekněme 10kW a vzdálenost cca. 8m mezi venkovní a vnitřní jednotkou a jaký je asi poloměr ohybu tohoto měděného izolovaného potrubí?
V rámci přípravy bych si chtěl udělat chráničku v podobě KG kanalizační trubky a nevím jestli by 110 stačila a jaký poloměr zatáčky na koncích chráničky udělat, aby to potrubí šlo v budoucnu relativně snadno a bez přerušení protáhnout
Naposledy editováno 13.02.2024 11:04:25
1 reakcí na tento příspěvek tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 12:01 | Nahoru | #32
trubky 6/16mm nebo 10/16mm + izolace. Dle výrobce se to liší. Jestli v té chráničce chceš mít kolena, tak to tě asi zklamu. Ta 16ka už je dost dvrdá a přes koleno ji nejspíš nepřetáhneš a když jo, tak ji taky můžeš zlomit.
13.2.2024 v 13:02 | Nahoru | #33
Presne z tohohle duvodu jsem se nakonec na pripravu pro klimu vykaslal. Trubky dodatecne pod fasadou neprotahnu a dat tam nejaky erarni, ktery pak nebudou vyhovovat, nebo nad nimi ohrne chladar nos, to se na to muzu vytento.
Prinejhorsim, az nam tu stoupne prumerna teplota o 5 stupnu, jak furt strasej, udelam vodni vymenik do rekuperacky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 13:54 | Nahoru | #34
Fic6> ono když se poskládají za sebe třeba 2x 30° koleno a 2x 15° koleno tak to už bude celkem slušný rádius pro 90° zatáčku. bohužel jsem nikde nedohledal technické listy k těm Cu trubkám, abych si to ověřil
13.2.2024 v 14:57 | Nahoru | #35
Johny_Servis> v ohýbačce uděláš rádius cca 15-20 cm ale takový údaj ti je asi k ničemu.
Krovak - tohle nejpíš nebude dostatečně chladit, rekuperace nebude mít dostatečnou výměnu vzduchu a taky se ti nejspíš budou rosit vzduchovody, protože se většinou neizolují. Jen ať do budoucna víš.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 15:12 | Nahoru | #36
Krovak> twl barak bez klimy?? Copak zijes v praveku?!
13.2.2024 v 15:45 | Nahoru | #37
MedWed> Křovák no
13.2.2024 v 16:05 | Nahoru | #38
Johny_Servis píše: Fic6> ono když se poskládají za sebe třeba 2x 30° koleno a 2x 15° koleno tak to už bude celkem slušný rádius pro 90° zatáčku. bohužel jsem nikde nedohledal technické listy k těm Cu trubkám, abych si to ověřil
Čau mám TČ druhým rokem, AC Heating kompresor Toshiba. Ty KG trubky k venkovní jednotce mám průměr 125 mm a kolena po 30°. Nejde to udělat dopředu protože ty kolena a trubky se musí navlíkat a skládat postupně jednu po druhé. Předem jsem měl jen prostup zdí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 20:08 | Nahoru | #39
nemako píše: Deadman> už se ti někdy nějaká katastrofická věštba vyplnila? Že bych se přestěhoval, protože tady je topení na pevný paliva vyloučeny. Ale asi zůstanu u elektřiny,ke to jistější
Ano, vyplnila. Už asi 10 let jsem upozorňoval, že s rozmachem používání plynu se jako Evropa stáváme čím dál závislejší na jediném dodavateli, který je navíc čím dál méně přátelský a netají se úmyslem nás strategicky ovládat. Že nás Putin v podstatě drží za koule.
Když to před 2 lety vypuklo, přišla plynová krize. Lidé topící plynem najednou dostali předepsané zálohy čtvrt mega ročně a byli v prdeli. Řešili rychle instalaci jakéhokoliv jiného zdroje vytápění a ti co to nestihli, si museli obléct ty slavné 2 svetry.
Kolega v práci dostal předepsané zálohy 300K na další rok, tak usilovně sháněl jakékoliv TČ od libovolného dodavatele, co mu to stihne nainstalovat před zimou. Radil jsem mu, ať si tam nechá paralelně připojený ten plynový kotel, že se to může hodit v případě problémů s elektřinou. Další sezónu už plyn nebyl tak drahý, zato elektřina noční proud stojí 2x tolik co ještě před pár lety.
Ohledně nadcházejících problémů s cenou a dostupností elektřiny zejména v zimním období, doporučuji si přečíst "Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR" od ČEPSu a různé scénáře na následující roky. Ani ten nejlepší z nich není optimistický.
Pokud máš pocit, že Evropa má jasný dobře promyšlený plán na zajištění energetické bezpečnosti a příznivé ceny elektřiny, podle kterého postupuje, tak mě prosím nasměruj, podle čeho si to myslíš. Já žádná taková znamení nevidím. Jediní, kdo mají životaschopný plán, jsou Francouzi s jejich atomovkama. Němci chtějí pokrýt 80% spotřeby z FVE a větrníků, kdy akumulaci pro dobu s nepříznivým počasím mají zajistit nové zatím neexistující technologie. A vedení čistě ideologií k tomu cíli svižně kráčejí jak lumíci k útesu.
Edit: Dodatek - nejsem proti TČ, může to být výhodný způsob vytápění. Ale musíme mít dostatečné zdroje levné elektřiny v zimě. To je dost zásadní problém.
Naposledy editováno 13.02.2024 20:12:39
13.2.2024 v 20:33 | Nahoru | #40
Fic6> Rekuperačka má teoretický průtok 360m3, všechny rozvody jsou zaizolované a v dostatečné dimenzi.
MedWed> V pravěku? Ne, u kravína, sis to zase spletl Jen mám barák navrženej tak, aby tu klimu nepotřeboval, na rozdíl od některých z Prostějova a evidentně i Kralup
13.2.2024 v 20:46 | Nahoru | #41
MedWed píše: Krovak> twl barak bez klimy?? Copak zijes v praveku?!
Základ je postavit barák tak, abys klimu nepotřeboval. V našich zemepisných šířkách to není problém. Mám zmíněnou klimu v koupelně na vytápění. Jako klimu jsem ji za 12 let použil 2x. Když bylo v baráku 15 lidí a vařilo se.
2 reakcí na tento příspěvek tepelné čerpadlo vzduch - voda zkušenosti
13.2.2024 v 21:14 | Nahoru | #42
ja nemam rad horko... takže jsem celkem zvedavej, jak mate v lete v baraku 18C...
13.2.2024 v 21:26 | Nahoru | #43
MedWed> Ty seš taky lední?
14.2.2024 v 05:40 | Nahoru | #44
MedWed píše: ja nemam rad horko... takže jsem celkem zvedavej, jak mate v lete v baraku 18C...
Víš jak, někdo chce bydlet v baráku s normální pokojovou teplotou, další je holt zvyklej, že ho v dětství zavírali do sklepa. Nebo to prostě děláš schválně, aby byly Hondě vidět gombíky jak v žigulovi
14.2.2024 v 05:44 | Nahoru | #45
ja si horka v kuchyni uzil dost...
takže kdyz muzu mít příjemnou teplotu, vyuziju to... ale pravda je, se tvar a konstrukce domu to podporuje... ale na rozumný teploty se dostat neda...
14.2.2024 v 06:08 | Nahoru | #46
Deadman> vidím to tak, že energie bude vždycky a je to jen otázka ceny. Nenávidím Rusko a nevěřím, že jeho plyn a ropa se k nám nějakou kličkou nedostane,tak jsem přešel na elektřinu. Nemyslím že je to finančně výhodné, protože nemám rád dotace,tak to platím sám,ale mam teoreticky přebytky elektřiny, bohužel v létě. Teď musím nakupovat. Ale už málo. Auto jezdí taky na elektřinu. Úplně nejlevnější a nejekologictejsi energie je podle mě ta,kterou nespotřebují, takže chci ještě udělat co nejlepší zateplení. Že se může stát cokoliv věřím od té doby,kdy js si psal čestné prohlášení aby mohl jet do Litoměřic. Takže se snažím o co největší soběstačnost. Tepelné čerpadlo je jedna z věcí, která mi v tom pomůže.
14.2.2024 v 07:21 | Nahoru | #47
Krovak> to už je pěkný průtok na rekuperaci. Nejslabší klima, která má 2 kW má průtok 500m3/h. Takže pár stupňů s tím možná stáhneš pokud nemáš velké tepelné zisky.
14.2.2024 v 08:14 | Nahoru | #48
Fic6> Tepelne zisky nemam v lete zadne, pokud nechci. Ve dne to resi presah strechy, pozde odpoledne venkovni automaticka zaluzie.
14.2.2024 v 09:26 | Nahoru | #49
já to vidím podobně jako Nemako
mám TČ + FVE + krbovky s výměníkem - TČ je komfortní a dá se nastavit a ovládat z telefonu, FVE omezuje náklady a slouží jako záloha a krbovky jsou hračka slouží jako televize (ale musí se čistit sklo ) a jako zdroj energie v mrazech - TČ sice pořád jede, ale klesá účinnost tak proč to nepodpořit dřevem a taky slouží jako záloha kdyby něco nefungovalo
TĆ s trochou optimalizace mám COP těsně pod 5, na jaře a na podzim kolem 6 a energii k tomu ještě dodává FVE takže náklady ještě víc klesají
FVE mám s baterkama (20kWh) takže při výpadku když přejdu na ostrovní provoz tak když vypnu TČ a nechám jen LED osvětlení, ledničku a oběhové čerpadlo tak vydržím pár dní
ani jednu z těch věcí jsem nedělal primárně pro úsporu peněz, ale pro to aby to fungovalo a zajistilo přijemější bydlení - snížení nákladů a soběstačnost je benefit k tomu
14.2.2024 v 09:47 | Nahoru | #50
MedWed> 18 stupňů v létě je tak akorát na pořádné zdravotní problémy. Ale Ty zas trochu provokuješ, viď?
V zimě topím na 23. V létě je v baráku tak do 25. Do těch 28 je to pro mě v pohodě. V autě si taky chladím rozumně, jinak mi všechny děti kašlou a prskaj.
14.2.2024 v 11:48 | Nahoru | #51
Borntobewild> zeptej se moji zeny
v zime v loznici, pracovnu a chodby topim na 17, obyvak na 18, koupelnu 18,5... na teplo si fakt nepotrpim...
14.2.2024 v 12:10 | Nahoru | #52
18,5 v koupelne... Myslim, ze bys mel v acr lobovat za postaveni polni kuchyne na Islandu
Naposledy editováno 14.02.2024 12:11:16
14.2.2024 v 12:19 | Nahoru | #53
Krovak> ja to chapu jako naprosto beznou teplotu k myti...
vůbec nechapu, jak to někdo může vidět jinak...
Ale dost legrace, to je OT... obecně lobbuju za klimy...
14.2.2024 v 14:18 | Nahoru | #54
Tak tady na sebe naráží dva odlišné přístupy...
Někdo si stluče (nechá stlouct) domeček z OSB desek, nemá akumulační hmotu, která by se uměla vypořádat z teplotními výkyvy a tak si po tom musí pomoct složitější technologií, aby se v tom dalo normálně bydlet... přesnější regulaci tepla, klimatizace atd....
A někdo si to postaví konstrukčně a dispozičně tak, že mu stačí jednoduché topení a pokud není teplo-fob, klimu nepotřebuje...
Ani jedno asi není špatně...záleží jen na vkusu každého soudruha...
14.2.2024 v 16:21 | Nahoru | #55
Wenca24> ja naprosto souhlasím... neni nic lepsiho, nez kdyz ta akumulační hmota po měsíci tropickych nocí udrzuje v mistnosti tropické teploty
... akorát že vubec...
14.2.2024 v 18:41 | Nahoru | #56
MedWed> Můžu Ti pronajmout k bydlení sklep. Tam je celoročně 15-18 stupňů.
14.2.2024 v 18:47 | Nahoru | #57
Borntobewild> dik, ale jsem ve svym celkem spoko
15.2.2024 v 08:46 | Nahoru | #58
MedWed píše: Wenca24> ja naprosto souhlasím... neni nic lepsiho, nez kdyz ta akumulační hmota po měsíci tropickych nocí udrzuje v mistnosti tropické teploty
Je mi jasný, že ty vždy uvidíš (pro všechny) jen jednu cestu správnou...tu svou...
Takže si to užij
Naposledy editováno 15.02.2024 08:52:06
15.2.2024 v 10:46 | Nahoru | #59
Naši mají Waterkotte s vnější jednotkou zubadan 14kW, barák vytápěli 240m2 resp o víkendu 300m2 na 22°C a platili cca 40kkč za elektriku (topení+tuv, svícení, vaření, pc, bazén...) - cca 12MWh. Podle nových cen jim to vycházelo na 90kkč, ale mají 20kw panely + 12kw baterku a platí 5000kč.
Já mam starší barák 160m2 ve dvou patrech a topíme plynovým turboatmo kotlem. Předchozí majitelé protopili kolem 18MWh plynu (topení+ohřev vody). Zateplil jsem na podzim půdu 32cm vaty a zatím to vychází, že bysme mohli být někde kolem 15MWh + 2MWh elektrika na svícení a vaření. tč by vyšlo na 300kkč a teoreticky by se vrátilo za 13let, pokud bych uvažoval topný faktor za sezonu 4,2, což je asi hodně nadnesený.
15.2.2024 v 13:51 | Nahoru | #60
Wenca24 píše: Je mi jasný, že ty vždy uvidíš (pro všechny) jen jednu cestu správnou...tu svou...
Takže si to užij
zkusil jsem oboji...
